mirekd67
    6
Osiągnięcia mirekd67
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Witam serdecznie, chciałbym odnowić temat, posiadam właśnie taki piec dom o powierzchni 170 m2 zasobnik cwu 140l podłogówka 80m2 nie mam sterownika pokojowego tylko zawór 4dro z siłownikiem nie mogę zejść z zużyciem 31kg na dobę wydaje mi się że to dużo czytając forum znalazłem mniejsze zużycia choć to były inne kotły. Może użytkownicy dokładnie tego pieca mają dla mnie jakieś dobre rady. Pozdrawiam
  2. Witam mam piec ling duo 25 ale ze sterownikiem economic 3000 użytkuje go drugi sezon obecnie spala mi 25kg na dobę szukam odpowiedniego węgla ale w Szczytnie nie ma za dużego wyboru. Dzisiaj policzyłem cykle i wyszło ze przy ustawieniach podawanie 5 s przerwa 20 s went 30% podawał 47 razy i trwało to 24 min, a przy ustawieniach 5 s 25 s 30% 42 razy podawał przez 22 min warunki były te same nie pobierałem wody gorącej, więc nie powinno być odwrotnie a pozatym chyba długo osiąga temperaturę Ale mam pytanie co do sterowania podłogówką, wiem że to nie na temat przepraszam, CooleR stwierdził że podłogówkę ma na rotametrach to są te rurki z wodą nie potrafię podłogówki ustawić bo gdy na piecu ustawie większą temperaturę CO żeby na poddaszu nie zamarzli to na dole za gorąco. peppers coś wspominał o podłogówce w innym poście że jest zadowolony jak masz rozwiązane.
  3. Dzięki zgadza się, zadzwoniłem do działu technicznego i już wszystko wiem.
  4. Witam pytam pierwszy raz może są odpowiedzi na moje pytania ale ja nie żeby mi się nie chciało szukać. 1. Przy zakupie pieca ling duo 25 bo taki piec mam jeszcze nie kompletnie uruchomiony, był tylko jeden katalizator albo coś takiego czy powinno być więcej. 2. Chciałem ją przełożyć wyżej ale nie chce się zmieścić nie wiem jak ją tam włożyć. 3. Przy paleniu drewnem na ruszcie ten katalizator powinien być u góry a co w takim razie jeżeli mam jeden zasłoni mi retorte. 4 Sterownik to economic 3000 a co to jest pogodówka. Dzięki
