wowa50
Osiągnięcia wowa50
Dzięki kolego wojmariusz za informację- myślę, że zdecyduję się też na taką formę zakupu. Tak z ciekawości -jak długą gwarancję otrzymałeś i czy różni się ona od takiej wypisanej w sklepie?... A co do pieca to jaka jest Twoja opinia jako użytkownika? Przeczytałem Twoje spostrzeżenia w sąsiednim forum...:)))... już wszystko wiem...:))) piec jest dobry -choć martwi mnie nieco,że trzeba coś tam uszczelniać....
Kolego Iven i kolego Robocik dzięki za utwierdzenie mnie w mojej decyzji dotyczącej rodzaju pieca... :) Kolego Robocik nie miałem wcale zamiaru roznosić herezji marketingowych tylko przytoczyłem opinię sprzedawcy, która też mi się wydała co najmniej śmieszna-widocznie się nie zna lub tak jak sugerujesz ma ukryty swój cel... W związku z nieuniknionym zakupem mam jeszcze prośbę o pomoc w dwu kwestiach: -cena takiego pieca w sklepach oscyluje w przedziale 3600-3900, natomiast w FUEGO.pl znalazłem 3197 zł....czy są tam jakieś ukryte haczyki,czy też jest to zakup bezpieczny?... -ile wynosi średni koszt montażu pieca(wiem, że to płynna sprawa w zależności od miejsca) bo mi fachowiec wyliczył zamianę pieca plus zamianę bojlera na większy- 1500....nie znam się na tym... pozdrawiam
Rozumiem kolego Robocik ,że jednak lepszym rozwiązaniem będzie dla mnie KWKD, a co powiesz na komentarz sprzedawcy : gdy zapytałem go o ten typ to stwierdził,że Zębiec od kiedy sprzedaje w dużych sieciach to obniżył loty,daje cieńszą blachę( 5mm) i polecił Defro (6mm)......
Kolego Robocik podepnę się do tematu bo po długich namysłach i wczytywaniu się w porady(między innymi też Twoje) na tym forum-w końcu zdecydowałem się na rodzaj pieca- mój wybór padł na firmę Zębiec,ale dotychczas myślałem o KWKD a teraz bardzo mi się spodobał właśnie ten KDU 22/26 -czy na moje 200m piętrowego domu(nieocieplony, nowe okna)i bojler (chcę kupić 250-300l ) to będzie właściwy wybór?... Będę palił głównie węglem-orzechem i czasem drewnem... pozdrawiam
Faktycznie- interesująca oferta,ciekawe jak się to kalkuluje finansowo w porównaniu do kolektorów-ale już na starcie cena zakupu jest powalająco niższa a koszty instalacji podejrzewam też o wiele niższe.... Dobrze by było aby jakiś użytkownik się wypowiedział ale chyba zdecyduję się na instalację zbiornika z dwoma wężownicami a na wiosnę pomyślę o tej pompie.
Witam Chciałbym podłączyć się do tego tematu,gdyż mam podobny dylemat- chodzi mi wyłącznie o grzanie wody w okresie letnim. Mam piec na paliwo stałe którym w zimie ogrzewam cwu a w lecie mam grzałkę i II taryfę. Noszę się z zamiarem zmiany pieca na nowszy,jeszcze nie wiem na jaki (po prześledzeniu tego forum w grę wchodzi chyba Viadrus U24,Zębiec lub Zywiec)oraz wymiany bojlera cwu na większy (teraz mam 120l)- i tu zaczynają się schody...myślałem o instalacji solarnej (z ulgą) ale po prześledzeniu tematów również z tego forum trochę straciłem zapał (względy finansowe) ale również z powodu niezbyt dobrych warunków technicznych mojego dachu (zły i mały kierunek upadu dachu- wschodnio zachodni- ok.12stopni). W związku z tym mam pytania: !.Czy sprawę cwu w lecie załatwiłaby PC powietrzna? 2.Jeśli tak to jakie byłyby koszty takiej instalacji 3.Niezależnie od decyzji jaką podejmę-czy warto mi kupić i zainstalować bojler z dwoma wężownicami (na wypadek gdybym zdecydował się później na podpięcie PC) Pozdrawiam i proszę o pomoc!!!
Skoro nikt nie kwapi się z pomocą to choć podpowiedzcie mi jaką moc kotła dobrac do powierzchni około 200m2 plus bojler 250 litrów? (dom nieocieplony ale nowe okna) Kupie chyba Viadrusa tylko nie zdecydowałem się jeszcze czy U22 czy U26 ???... Wprawdzie są to kotły górnego spalania ale czy mogę palić jak w dolnych?.....??????
Witam Od jakiegoś czasu śledzę różne wątki na tym forum ponieważ jestem na etapie wymiany pieca i zainstalowania solarów do CWU Jeżeli chodzi o piec to chyba zdecyduję się na U24-dolniaka bo dotychczas też paliłem podobnie...mam ok.15 letni piec Tezam (chyba 18kW)bez miarkownika i nadmuchu -komin 15x25cm, wys.ok.10m,instalacja otwarta grawitacyjna-wspomagana pompą CO Ogrzewam około 180m2 plus bojler 120 litrów (budynek piętrowy nieocieplony)- teraz chcę dołożyć solary Hewalexa i zbiornik 250 litrów. 1.jakiej mocy mam kupić piec 2.jakie połączenia są niezbędne? chodzi mi o zawory 3d,4d,pompy, zawory bezpieczeństwa itp. -instalację będzie robiła firma ale chciałbym wiedzieć czy dobrze zaprojektują i nie skomplikują niepotrzebnie tego co mi dobrze działa....:) Narazie dwóch fachowców miało odmienne wizje podłączenia solarów z bojlerem-jeden twierdzi,że montują dodatkowy mniejszy zbiornik aby zabezpieczyć przed przegrzaniem solarów gdy w lecie się z nich nie korzysta....??? Drugi natomiast mówi że najwyżej glikol spłynie do zbiorniczka skąd pompką można go z powrotem dobić do ukladu... 3.jak to ma wszystko wyglądać bo zgłupiałem... pozdrawiam
Witam wszystkich forumowiczów! Chciałbym przykleić się do tego tematu jeśli można-jestem tutaj nowy ale problem mam zupełnie podobny i niestety nie jestem za bardzo biegły w dziedzinie pieców c.o. A więc od około 15 lat ogrzewam piecem marki Tezam (chyba ma 18kW)-tylko po prześledzeniu tematów na forum tak zgłupiałem,że już nie wiem czy to piec górnego czy dolnego spalania!!! Posiada ruszt wodny i jedną dużą komorę spalania -palę w nim jak przy dolnym spalaniu-rozpalam i zasypuję węglem,ciąg kominowy bardzo dobry(komin ok.10m)-nie stosuję żadnych wentylatorów,tylko pompę co. W każdym razie pali się w nim bardzo dobrze (węgiel kamienny orzech) pomijając fakt,że nie trzyma za długo-jakieś 6-7 godzin w sezonie zimowym...Budynek posiadam piętrowy nieocieplony około 200 metrów kwadratowych(ale okna wymienione)plus bojler 120 litrów. No i teraz chciałbym trochę unowocześnić cały system grzewczy, w związku z czym zamierzam nabyć zestaw solarny do podgrzewania wody(zdecydowałem się na Hewalexa) oraz przy okazji wymienić piec. Mam podobne zdanie jak niektórzy forumowicze- jak najmniej elektroniki- dlatego piec ma być tylko z miarkownikiem (choć przy obecnym nie używałem go-wystarczyło podłożyć tylko trochę dolne drzwiczki a na noc wszystko pozamykać i zamknąć wylot do komina na 45 stopni) I teraz wielka prośba do Was!!! Pomóżcie mi wybrać typ i wielkość- myślałem o Defro lub Wiadrusie pozdrawiam
