LUKASZ215
Osiągnięcia LUKASZ215
Cześć coraz bardziej skłaniam się ku Panasonic rozumiem że masz na myśli model Aqurea 7kw ponieważ T-cap najmniejszy model to 9kw i w taką pogodę jaka się utrzymuje od kilku dni nie zejdzie z mocą tak nisko więc będzie się często włączać i wyłączać.
Panowie jaki przewód do pompy ciepła około 7kw 5x4 czy 5x6 różnica w cenie 3zl długość od rozdzielni do pompy 12m Instalację wodną myślę zrobić PP40 systemem zgrzewanym.
Dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź. Już mam jakiś zarys chociaż pompy jej mocy i budowy kotłowni.
Wiesz już byli specjaliści którzy oferowali 12 albo 14 bo zobaczyli że piec jest 17kw Już raz mi że tak powiem spieprzyli kotłownie więcej poprawiania niż to warte ale dużo też człowiek się dowiaduje z tego oto forum i dzięki takim ludziom jak Ty. Więc tak naprawdę jestem otwarty na propozycje i porady co i jak z czym gdzie spiąć. Czy monoblok czy split to tak naprawdę dla mnie obojętne. Monobloka ogarnę sam splita kolega ma firmę która zakłada klimatyzacje więc też temat do ogarnięcia. Panasonica idzie wyrwać 7 albo 9 za 15tys A co z innymi producentami? Jak rozwiązać kwestię zasilania na grzejniki i podłogówkę chodzi mi o rozdział? Dawać bufor na powrocie czy spiąć równolegle czy 3T Jaka wielkość i czy w ogóle jest potrzebny czy może sprzęgło hydrauliczne?
Ogólnie trochę czytam opinie aczkolwiek będzie brane dofinansowanie z czystego powietrza więc jestem otwarty na propozycje co do pełnej modernizacji kotłowni. Napewno nie chcę przewymiarować i mieć w miarę zapewniony serwis. Wolę aby raz za czas się włączyła grzałka aniżeli miała taktować. Bez zbędnych kombinacji. A jak wiemy jest bardzo duży wybór pomp jak i rozbieżność cenowa.
A co myślicie o gree versati 8kw split Ma wbudowany zawór trójdrożny Jednostka zewnętrzna byłaby zaraz za ścianą do zbiornika cwu jakieś 4m Do sprzęgła hydraulicznego także 4m lub bufora ale nad tym muszę się zastanowić
Cześć nawet gdybym poszedł w Sprsun to nie widzę żadnej grzałki wspomagającej co w takim przypadku nie jest wymagana? Ani tacy ociekowej ani karteru sprężarki jak w innych pompach. Znając życie działa u niejednej osoby. Czy sprzęgło hydrauliczne jest dobrym pomysłem na rozdzielenie ogrzewania plus mały bufor na powrocie? Czy całkowicie zrezygnować z bufora?
W chwili obecnej niema bufora do pieca c.o i to duży błąd przy mocy 17kw🤦♂️. Niemam ciśnienia na bufor bo bez sensu grzać 300l skoro pompa ciepła potrafi dostarczyć tyle ciepła ile w danej chwili budynek potrzebuje. Bardziej chodziło mi o zapewnienie odpowiedniego przepływu. Jestem otwarty na propozycje ponieważ i tak cała kotłownia zmieni swoje miejsce. A czy do rozdziału obiegów mogę założyć sprzęgło hydrauliczne? Będzie zapewniony optymalny przepływ dla pompy. Ewentualnie mały bufor ma powrocie o ile to ma w tym przypadku jakiś sens.
Czyli T cap 7 albo taką którą podesłałeś monobloka jeden wentylator też 7 w razie problemów może się przecież wspomóc grzałką. A jak rozwiązać kwestię rozdziału temperatury na podłogę mniej na kaloryfery więcej. Sugerowany sposób wpięcia bufora i jaka wielkość?
Pompy Panasonic T-Cap są dwuwentylatorowe? Przy tej cenie naprawdę warto niewiele dopłacić
Jakiś konkretny model Panasonica? A co myślicie o Rotenso Kaisai albo LG Mam możliwość też kupić taką prawie nową w bardzo dobrej cenie. https://coolmarket.pl/pl/p/Pompa-ciepla-SINCLAIR-Monoblok-10%2C0-kW-SMH-100IRB-3/5002
Tak wiem że patrzy się na cop przy minusowej temperaturze. Przy czym nie boję się że uruchomią się czasem grzałki do wspomagania. W podłogówce mam za mały przypływ chyba musi być zasilana non stop stałą temperaturą i nie pomaga zwiększenie prędkości pompy ani regulacja rotametrow prawdopodobnie za duże pentle. A to o corocznym przeglądzie mało kto wspomina przy split. Do monobloka można założyć ups do pompki w razie braku prądu będzie pracować. Bufor ma na celu głównie rozdział temperatury na kaloryfery wyższa podłoga niższa. Te 300l to myślę nie za dużo nie za mało. Na samą PC myślę z 15tys Chcę wziąć dotacje. Przyłącza w kotłowni bufor cwu ogarnę sam. Monobloka też mogę sam podłączyć tylko serwis do uruchomienia.
Witam, Stoję przed wyborem pompy ciepła. Jakie modele polecacie? Monoblok ryzyko zamarznięcia przy zaniku prądu. Split ma jakieś wady? Wyliczenia ze strony CW 6.8kw z cwu. Coś o domu jest to bliźniak. W całym domu ogrzewanie podłogowe plus kaloryfery sterowane termostatami praktycznie nieużywane jedynie w pralni i garażu. W chwili obecnej przewymiarowany piec górnego spalania już praktycznie nie używany. W ostatnim czasie założyłem piec elektryczny kospel (fotowoltaika stare zasady musiałem jakoś zużyć nadwyżkę) który pracuje tylko z ogrzewaniem podłogowym. Przy temperaturach na zewnątrz +3 do 10 pobiera między 1.3 a 2kw na godzinę. Z reguły temperatura zasilania na podłogę między 27 a 29 w mrozy. Plan jest taki żeby założyć bufor 300l ogrzewany przez pompę ciepła a z niego rozprowadzanie na podłogę i kaloryfery. Bufor byłby grzany do maksymalnie 40 stopni więcej nigdy nie szło na dom od 10 lat. Jakie modele pomp polecacie? Brać split czy monoblok? Celować w pompę ciepła przy buforze 6 czy 8 Jeden z hydraulików mówi masz bufor bierz 10 ale wiem że przewymiarowana pompa gorzej ma aniżeli miałaby się wspomagać grzałką nawet przez 2 tygodnie. Dziękuję za odpowiedzi.
Witam zakupiłem piec elektryczny z wbudowaną pompą co. Zamysł jest taki żeby wpiąć go w zasilanie ogrzewania podłogowego i żeby tylko grzało podłogówkę(nadwyżka prądu z paneli fotowoltaicznych) Pytanie czy dwie pompy na zasilaniu ogrzewania podłogowego to duży problem? Jedna wbudowana w piec druga przy rozdzielaczu. Jak ewentualnie rozwiązać ten problem o ile istnieje. Pompa w piecu na 1 biegu a przy podłogówce na 2 biegu. Czy demontaż tej wbudowanej w piec? Dziękuję za porady pozdrawiam
