O Drumlak
- Urodziny 05.03.1969
Płeć
Lokalizacja
Nowy Działyń
Zainteresowania
Od niedawna Mój dom. Pszczoły.
Osiągnięcia Drumlak
A można kolego wiedzieć jaki to model bo jakoś nie mogę znaleźć ?
Witam kolego. Mam pytanie a co to za sterownik - jaki to model. ??
Nowy PROTECH, ale cena powala "10000 z groszem"
Witam! A ja mam pytanie dotyczące schematu, mianowicie w nim widzę laddomat+zbiornik+wymiennik płytowy - w związku z tym nasuwa mi się - czy wystarczy tylko laddomat czy na obiegu do wymiennika płytowego nie potrzeba więcej pomp które "przepchają" wodę przez wymiennik płytowy,bo widziałem już różne schematy - tylko z laddomatem i inne z dodatkową pompą "na wymienniku płytowym" po stronie laddomatu. Mam obawę dotyczącą krążenia wody przez wymiennik płytowy cz laddomat da radę z tym. Pozdrawiam Tomasz Maćkowski
A co słyszałeś widziałeś kolego jak wyglądają "na żywo", a jaki to tam siedzi sterownik, może znasz też ceny ??
Witam ! A o DREW-MET MJ-3 to ktoś cokolwiek wie , lub słyszał ????
Estyma UNICONTROL MIX07 - test nowego nabytku
Drumlak odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
Dziękuję za odpowiedz. Piec Taurus Bawół, sterownik GECO P-406. A tak na marginesie to czy można wymienić sterownik w Bawole na UNICONTROL ?? -
Witam ! A ja mam takie pytanie : Czy UNICONTROL można podłączyć do pieca taurus bawół, który to ma chyba GECO. Jak to połączyć czy odłączyć GECO i tylko zamontować Estyme czy dwa sterowniki razem - Estyma ma tylko "pilnować" zaworu 4D bo GECO tego nie obsługuje. Czy też mogę podłączyć Estyme na siłownik , a reszta to GECO - a może jest coś tańszego tylko do sterowania siłownikiem bo o to tylko mi chodzi?? -
Witam wszystkich zainteresowanych! No to chyba odpowiem sobie sam. - Muszę mieć 2 obiegi 1 otwarty 2-gi zamknięty - Tem. na kotle będzie wysoka , nie trzeba mieszaczy - zawór 3D w celu ( jak to Piort Automatyk napisał w innym poście ) coby nie było problemu przy niskich.temp. - zawór spustowy różnicy ciśnień , gdyby grzejniki się "zamkneły" - wymiennik jednak wcisnę w domu , żeby nie było strat w cieple ( strat wody nie liczę- nie muszę tak bo wodę mam z własnego ujęcia ), ale s ą oszczędności i "EKO" jestem. - całość sterowana sterownikiem z kotła ,bo ma możliwość sterowania tym całym ustrojstwem,łącznie z "pogodówką". To tyle, Pozdrawiam i czekam na krytykę konstruktywną. Tomasz Maćkowski
Jak podłączyć naczynie wzboircze gdy pompa jest na zasilaniu kotła???
Drumlak odpowiedział(a) na Chmielu temat w Instalacje CO i CWU
Witam 0.7 to jest tak - wys podnoszenia pompy np. 6m to 0.7*6m=wysokość nad Pozdrawiam. -
Dziękuję za informację,ale zdaje się że popełniłem już parę żeczy tzn. wymiennik płytowy zainstalowany za wymiennikiem rurki Pex-al-pex te idące już do domu pod ziemią zakopane wszystko zalane betonem łącznie z posadzką gdzie "zatopione" są rury.To szystko już zrobione było na gotowo łącznie z położeniem kafelek na podłodze.Więc mam problem typu "pospieszył się a nie umiał" Sytuacja przedstawia się tak : - bojler bym gdzieś wcisnął w bomu.( nie mam 3 rury - wiem,wiem..) - "muszę" już mieć płytowy wymiennik ( instalacja częsciowy zrobiona na gotowca ) - naczynie wzbiorcze już w kotłowni ze wszystkimi rurami zamontowane Tylko do kupy to nie jest jeszcze poskładane z powodu niewiedzy - jestem meliorantem, i hydrauliki domowej dopiero się uczę, a fachowców w domu miałem już różnych. Podsumowując - "muszę" mieć wymiennik płytowy,oraz dwa obiegi kotła. Pozdrawiam Tomasz Mackowski
Ano Witam ! Sugerowałem się tym, że kotłownie mam oddaloną od domu o jakieś 2.5m. Dom stary ( przerabiam go gdyż w domu nie było NIC - CUW i CO i kanalizacji ) bez piwnicy jest ta chatka. Dlatego żeby za dużo nie mieszać zdecydowałem się na krótki obieg w kotłowni wymiennik płytowy a dalej rury pod ziemią - ocieplone i zaizolowane 50 cm warstwą izolacji z każdej strony; wyjście na grzejniki w domu + robione pięterko.Głównie chodziło mi o naczynie wzbiorcze ( rura chyba nie może iść do góry z kotła ,dalej w gół pod ziemię i w góre na 1 piętro) ,a poza tym nie mam miejsca w domu na wydzielenie kotłowni - taki domek z 4-ma pokojami na dole w krztałcie krzyża był.Dlatego tak to wyszło a w kotłowni mam hydrofor i teraz będę instalował kocioł Warmet SDS 200 ceramik. To chyba tyle. Pozdrawiam Tomasz Maćkowski
Dziękuję za sugestie a czy taki układ w/g mnie byłby lepszy . Mam chyba kontrolę nad temp w domu i temp. CUW ? Pozdrawiam Tomasz Maćkowski
Dziękuję za informacje. A tak przy okazji jak zwykle : - Czy likwidacja pompy przy wymienniku coś zmieni w sterowaniu CUW( w kotle jest **priorytet ciepłej wody**) i czy jakieś sterowanie CUW będzie możliwe? Pozdrawiam
Witam Forumowiczów ! Podpinam się pod temat, mam delikatny problem. Mianowicie mam dylemat czy taka instalacja będzie dobra jaką zaserwował mi "majster" . 1. Dom od kotłowni oddalony jest o 2m. 2. Zawór temperaturowy 3D TV ESBE 40/65 zabezpieczenie powrotu kotła. I tak czy : jeżeli 1 i 2 w zaworze są na stałe otwarte a 3 otwiera się po osiągnięciu 65 C to czy obieg wody będzie szedł przez wymiennik płytowy ? 3. Czy pompa obiegowa nie będzie pchała wody w wymiennik płytowy a nie będzie powrotu, czy też najpierw będzie grzany bojler i C.U.W. a potem "załączy" ( otworzy się wejście 3 na zaworze 3D) się obieg po osiągnięciu temp 60 st.C i "otworzy" się obieg na wymiennik płytowy ? 4. Kocioł ma możliwość sterowania 2 pompami obiegowymi i 1 C.U.W. 5. Pomijam różne odpowietrzniki zaworki itd. schemat uproszczony z głównymi el. Jak to wygląda, bo już mi ręce opadają z tym majsterkiem? Dziękuję za ew. sugestie. Tomasz Maćkowski
