mars77
Osiągnięcia mars77
Trochę się obawiam, że w ten sposób mogę doprowadzić do awarii motoreduktora, a dodatkowo może być kłopot z gwarancją. Czy u Ciebie taki zabieg zdał egzamin?
Od dwóch dni palę ekogroszkiem w moim Ogniwo Eko 15. Jak do tej pory 4 razy zaciął się żeliwny ślimak i musiałem opróżnić węgiel z zasobnika i osłony ślimaka oraz wymieniać zawleczkę. Węgiel moim zdaniem mieści się w zalecanej ziarnistości czyli 5-35mm. Co może być przyczyną?
Możesz powiedzieć jak sprawdza się palenisko awaryjne? Chodzi mi o to czy w sezonie letnim można grzać wodę spalając na nim drewno. pozdrawiam
Witam, Bardzo proszę o porównanie jakości wykonania, paliwożerności, zastosowanego sterownika i innych istotnych parametrów Cichewicza Econo MIni 16kw i Ogniwo Eko 15kw. Z góry wszystkim dziękuję i pozdrawiam
- 2 odpowiedzi
Warto wziąć cichewicza futura econo mini 16kw?
Acha, dodam, że nie interesują mnie piece całodobowe na miał - z tego paliwa powstaje bardzo dużo popiołu i trzeba czekać z uzupełnianiem miału aż się wszystko w kotle dopali.
Witam, Jaki będzie czas pracy np. takiego dolniaka: http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/16 na jednym zasypie (eko)groszkiem lub kamiennym typu orzech? Dodam, że zamierzam kupić 17kw, ogrzewać nim dom o powierzchni ok 90-100mkw i wodę dla 4 osób. Jeśli będzie to czas max 10godz to proszę o poradę jaki typ kotła wybrać (bez podajnika) by zejście do kotłowni ograniczyć do 1/24godz i czy to w ogóle możliwe przy kotłach bez podajnika. Dzięki.
Ponieważ piece na ekogroszek mają podajnik - a na zakup takiego mnie na chwilę obecną nie stać. Chciałbym kupić tańszy piec (np. całodobowy miałowy bez podajnika), taki, który nie wymagałby załadunku częściej niż raz na 24h a dodatkowo nie byłoby problemu z popiołem tak jak przy paleniu miałem (podobno z wiadra miału jest 1/3 wiadra popiołu). Myślałem też nad żeliwnym bez podajnika, ale do takiego trzeba dokładać co 8-10h.
mam na myśli groszek z Juliana w Piekarach - podobno jeden z lepszych
witam, Czy w piecu całodobowym na miał można bez problemów palić groszkiem? jeśli tak, to czy wystarczy załadować piec raz na dobę i czy popiołu będzie mniej niż przy paleniu miałem? Dzięki za odp
Dobór kotła Kocioł Z Rusztem Awaryjnym Na Groszek I Miał
mars77 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam forumowiczów, Noszę się z zamiarem zakupu kotła na eko groszek i miał z podajnikiem ślimakowym i rusztem awaryjnym. Będzie to mój pierwszy kocioł c.o. i jestem w tym temacie laikiem. Wyszukałem w internecie kilka kotłów (linki poniżej), które spełniają moje wymagania, ale chciałbym zasięgnąć opinii lepiej zorientowanych by nie żałować potem wyboru. Dodam, że domek to około 90m2, a ruszt awaryjny zamierzam wykorzystywać w celu grzania wody w sezonie letnim. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Per-Eko KSRM 25kW (z obrotową retortą) http://kotly.com/product_info.php?cPath=158&products_id=2044 OGNIWO EKO-24 http://kotly.com/product_info.php?cPath=158&products_id=3116 Galmet EKO GT - KWP M 25 kW (z obrotową retortą) http://kotly.com/product_info.php?cPath=158&products_id=1661&topSsid=d8dee8632e8e90c6a287a127976ccc22 TERMO-TECH AQUA DUO z podajnikiem 25 kW - z rusztem wodnym http://kotly.com/product_info.php?cPath=158&products_id=3198&topSsid=5f179600c43eb386963ff77779f6b25b Galmet EKO GT - KWP M D 22 kW - DUO http://kotly.com/product_info.php?cPath=158&products_id=2751 Hef Master M Uni 25 http://www.fuego.pl/4293_HEF_MASTER_M_UNI_25_kW.html Ling Duo 25 http://www.fuego.pl/336_LING_DUO_25_kW.html Cichewicz Futura Econo 25 http://www.fuego.pl/2168_CICHEWICZ_FUTURA_ECONO_25_kW.html Defro Duo Uni 25 http://www.fuego.pl/4778_DEFRO_DUO_UNI_25_kW.html- 19 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Kocioł z podajnikiem
(i 4 więcej)
