Jerzy_K
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia Jerzy_K
Instalacja za 8tys, a grzejniki zimne.POMOCY...
Jerzy_K odpowiedział(a) na mrozik temat w Instalacje CO i CWU
Witam Jest to typowa instalacja z "Górnym Rozdziałem" - po pierwsze na pewno jest zapowietrzona, należy w najwyższym punkcie zainstalować odpowietrznik ( na rysunku nie wiedzę odpowietrzenia instalacji, tylko oodpowietrznik bojlera) - na grzejnika tej instalacji nie odpowietrzysz. - zasady fizyki nikt z nas nie zmieni (woda płynie tam gdzie są mniejsze opory) w Twoim przypadku to ogrzewany boler. Jeżeli chodzi o podłączenie zbiornika wyrównawczego to ja bym to zmienił a mianowicie: w najwyższym punkcie gdzie obecnie znajduje się kolanko założyłbym trójnik a zawór przelotowy kulisty założyłbym za trójnikiem. Wtedy nie potrzebuję dodatkowo odpowietrznika o którym na początku wspomniałem. Decyzja należy do Ciebie. Oba rozwiązania są dobre. pozdrawia: Jerzy K -
Witam Ja jestem użytkownikiem pieca z dolnym spalaniem 1 miałem 19 lat był to piec z rusztem wodnym wykonanym przez Rzemieślnika w K- Kożu. Zaletą tego kotła była obsługa , w zasadzie 2 - 3 razy na dobę nałożyć opał , przerusztować i to wszystko. Był to prosty kocioł stalowy skręcany z dwóch części, Ze względu na to że miałem już kocioł z dolnym spalanien to również taki kupiłem 2 sezon palę w nowym kotle z dolnym spalaniem typu ECO C- 25 KW jest to kocioł z nadmuchem i sterownikiem. Między tymi kotłami to różnica w kopceniu z komina, w nowym jak działa automatyka to niekiedy dym wydostaje się z komina ścieląć się po dachu. Nie wiem czy to problem w ustawieniu dmuchawy , czy to urok automatyki i pieców. Moi sąsiedzi maja piec z górnym spalaniem na miał - kocioł działa dobrze ale jest probem mianowicie taki że po spaleniu opału na nowo trzeba rozpalić w kotle- (średnio co 2 dzień). Ale to już kwestia kupującego , myślę że sprawność energetyczna kotów tych nowych z automatyką jest zbliżona. Nigdy człowiek nie podejmie decyzji idealnej - no cóż samo życie. pozdrawia: Jerzy K
Czy wymiana samych grzejników ma sens?
Jerzy_K odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
Witam - ja również mam grzejniki żeliwne, żeberkowe jak również kilka konwektorów. Zaletą żeliwnych jest większa "stałocieplność", ale znowu dłużej się nagrzewają , konwektory prawie momentalnie stygną. Myślę że globalnie w sezonie grzewczym nic nie zaoszczędzisz przy wymianie grzejników żeliwnych na konwektorowe. Energię cieplną którą wytworzysz w kotle i tak zostaje w budynku. Gdybym robił "nową instalację c.o na pewno zainstalowałbym grzejniki konwektorowe, ze względu na: -estetykę samego grzejnika - mniejszą średnicę rur , również estetyka. - szybkie rozgrzanie budynku w sezonie przejściowym - natomiast wykonanie "starego" tradycyjnego ogrzewania c.o na grawitacje jest bardzo kosztowne i mało który instalator podjął by się takiej pracy. Kwestia żywotności grzejników to na pewno żeliwne mają dłuższą żywotność niż konwektory pozdrawia: Jerzy K -
Witam Posiadam domek jednorodzinny, opalam piecem ECO C- 25 KW ( piec bez podajnika z nadmuchem - dolne spalanie) Jeżeli chodzi o sam system podłączenia instalacji z 2 pompami ma ma taki sam jaki był omawiany. Faktycznie 2 pompy i sterowniki działa elegancko - próbowałem 1 sezon grzewczy. Mam inny problem a mianowicie: - podczas braku poboru ciepła w kotle wytwarza się smoła, głównie w komorze spalania, stosuję SADPAL aby zmniejszyć i "wypalić" złogi - następny problem nie wiem dokładnie jak ustawić dmuchawę - są różne opinie jedni uważają większe obroty,inni uważają że piec jest za bardzo "chłodzony" i uważają aby nie rozrzedzać spalin, - no i co zrobić aby nie "kopciło się tak z komina" uważam że z wentylatorem to takie nie naturalne spalanie, dym "ściele się po dachu" . Z momentem otwarcia popielnika to jest zupełnie inne spalanie - dym fajnie pionowo wychodzi z komina. Owszem kocioł z sterownikami - to bardzo fajna rzecz Jeśli Ktoś ma podobny problem i może podzielić się informacją to proszę o odpowiedź - może wspólnymi siłami coś zrobimy pozdrawia: Jerzy K.
- 35 odpowiedzi
- Zawór trójdrogowy
- Zawór rozdzielający
- (i 8 więcej)
