aluszczek
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia aluszczek
cześć myślę że każdy piec i każdy komin jest trochę inny do tego jeszcze dochodzi jakość opału trudno zgadnąć czemu u ciebie tak się dzieje ja mam piec na eko groszek z firmy ekocentr z Piekarzewa przed którą przestrzegam nawet wrogów u mnie piec zachodził smołą wtedy kiedy zapchały się kanały dolotowe powietrza w palniku retortowym po naprawie wady fabrycznej palnika niema smoły wszystko się wypala oczywiście stosuje profilaktycznie sadopal ale wcześniej to nie pomagało aktualnie dmuchawę mam ustawioną na max rura dolotowa do komina jest ciepła ale nie gorąca na oko z 50 stopni nie mam wiedzy żeby ocenić czy to dobra temperatura
- 35 odpowiedzi
- Zawór trójdrogowy
- Zawór rozdzielający
- (i 8 więcej)
panowie każdy kij ma dwa końce określony typ grzejnika osiąga max sprawność przy określonej temperaturze tak więc montowanie dużej ilości grzejników zasilanych zbyt niską temperaturą wcale nie oznacza oszczędności bo kosztach ogrzewania decyduje cena paliwa i sprawność instalacji. pozdrawiam
cześć mlas ja problem z termostatem pokojowym rozwiązałem w następujący sposób na wyjściu pieca nie mam żadnych cudownych zaworów mam dwie pompy jedna która obsługuje bojler sterowana dodatkowym zegarem i dodatkowym termostatem i druga która jest sterowana termostatem pokojowym-elektronicznym nastawa pieca jest stała 65 stopni .Działa to w następójący sposób :Temperatura w domu wynosi np:23 stopnie a ta ustawiona na termostacie pokojowym 22 stopnie styki przekażnika który włącza pompę są rozwarte a więc piec ogrzewa tylko sam siebie i ewentualnie bojler tak więc prawie nie pobiera opału utrzymując temp 65 stopni (stan czuwania) kiedy temp w domu spadnie do poziomu 21.75 stopnia termostat zwiera styki pompy i ciepła woda z kotła płynie teraz do grzejników temp kotła spada z 65 na 64 kocioł przechodzi w stan praca temp dalej spada czasem nawet 10 stopni a następnie zaczyna rosnąć do zadanych 65 stopni w tym czasie temp w domu dochodzi 22.25 stopni termostat rozwiera styki pompy piec przechodzi w stan czuwania termostat jest wpięty szeregowo z pompą to cały bajer który świetnie działa jeśli chodzi pompę od bojlera jest sterowana zegarem np ni pracuje w nocy i termostatem zamontowanym na cyrkulacji ,termostat, zegar i pompa są połączone szeregowo pompa pracuje tylko w określonym czasie i tylko wtedy kiedy temp wody spadnie poniżej ustawionego progu.To proste rozwiązanie i fajnie działa
- 35 odpowiedzi
- Zawór trójdrogowy
- (i 8 więcej)
