Fabian
Osiągnięcia Fabian
na czasie udostępnie z defro a moze nawet filmik :)
co mi skurczybyk z kominem zrobił
Witam Mam z tym kotłem same problemy był u mnie serwisant i nic z tym nie mógł zrobić. Problem tkwi w tym ze jeżeli wrzucę do niego wiadro węgla ogień zaczyna dochodzić do komina aż wkład w nocy świeci i to nie wszystko jeżeli wkład jest czerwony to kocioł dostaje takiego ciągu ze podnosi klapkę przy dmuchawie i pobiera sobie sam powietrze a temperatura na kotle wzrasta. Co mam z tym problemem zrobić producent chce mi oddać pieniądze i go sobie zabrać. Zastanawiam się czy nie wziąć Defro Optima Komfort z miarkownikiem bez nadmuchu.
a czy one się nie zapychają czasem smołą
drewno to suche stare deski niemalowane
witam Mam taki problem przy paleniu drzewem. Gdy włączam dmuchawę to z czopycha wydostaje się dym. Sa to takie wybuchy czego to mozebyc przyczyna?
dzięki quitar
ok dzięki a co z tym podwójnym powrotem z grzejników
jak przerobić ten schemat aby był on na instalacje otwartą
Witam Mam w domu instalacje z 1980 roku jest w niej 2 powroty z grzejników czy to nie będzie przeszkadzać jezeli załoze pompe co?
dziś rano zauważyłem ze na ścinkach komory spalania jest wywiercone po 3 dziurki może spotkaliście sie z takim czymś do czego one są czy na wymienniku jest podwójna blacha
ADIAS czy wkład wyasoodporny do mojego kotła bedzie dobry, nie przepali sie
zostały mi w nim jeszcze dwa wyloty jeden tam gdzie powinien byc miarkownik a drugi na dole koło wlotu
w instrukcji pisze tylko aby zamontował to fachowiec. Kocioł montował mój kuzyn który jest hydraulikiem w Hiszpanii i nic o montowaniu sterownika nie wie ponieważ montuje tylko kotły gazowe
ruszt wodny sa tam trojkatne rurki a gdzie zamontowac termik i dwa czujniki cwu i czujnik kotła na górnej części kotła jest mała dziurka tak jakby na jakiś czujnik jest tez otwór chyba na miarkownik ciągu czy mam go zaślepić korkiem
