sniper
Osiągnięcia sniper
Stalmark Sterownik Pid W Kotle Z Podajnikiem Tłokowym
sniper odpowiedział(a) na neokowal1 temat w Kotły z podajnikiem
Zgadza się. Ale PI to nie jest "zwykły". W przypadku sterowania kotłem sterownik PID = PI. Kocioł jest bowiem obiektem wolnozmiennym i dlatego stała przy członie różniczkowym i tak jest równa 0. -
Do takich zastosowań są specjalne zawory trójdrogowe z termostatem. Koszt jest ok 10pln wyższy od zwykłego zaworu trójdrogowego, a jednocześnie znacząco niższy od cen siłownika, sterowania itp itd.
Jeżeli podawanie odbywa się równomiernie, to w jaki sposób możliwe jest "nagromadzenie" sobie opału?! Dlaczego wcześniej się nie spala, tylko dopiero po "nagromadzeniu"? Ja na pana miejscu zastanowiłbym się nad jakością opału... A na pytanie "czym wyregulować żeby w nadzór nie wchodził" - w zasadzie niczym. Jak jest dobry opał wystarczy przywrócić fabryczne ustawienia i zawsze będzie stabilnie utrzymywać temperaturę zadaną. Powtarzam - jak jest w miarę dobry opał. Co do zmiennego zapotrzebowania na energię - wg domyślnych parametrów czas całkowania jest ustawiony na ok 80s. A zakres regulacji na conajmniej 5s. To są wartości pozwalające w sposób płynny i w odpowiednio szybki dopasować się do nowego zapotrzebowania obiektu na energię. Czyli jeszcze raz powiem - przywrócić ustawienia fabryczne. Kupić chociaż testowo raz dobry opał i zobaczyć jak piec może chodzić...
Witam! O samej instalacji nie będę zabierał zdania, ponieważ nie jestem w tym temacie ekspertem. A co do sterownika... Jakość spalania w Perfekcie można znacząco poprawić zmieniając parametr "ilość powietrza". Niestety optymalnej wartości trzeba poszukać droga eksperymentu, ponieważ zależy ona bezpośrednio od jakości opału. Pozdrawiam.
Witam! Nic o tym nie pisze, ponieważ parametr ten nie ma istotnego wpływu na jakość spalania. Nie jest więc dostępny dla użytkownika(jedynie dla instalatora/serwisanta). Sterownik Perfekt jest sterownikiem automatycznie wyznaczającym czas przerwy tak, aby wytwarzać dokładnie tyle energii ile potrzeba. Dlatego nie ma większego znaczenia czy będzie 1s podawał i 5s czekał, czy 4s podawał i 20s czekał. Główny parametr którym można poprawić jakość spalania to "ilość powietrza". Jest to parametr mocno powiązany z jakością paliwa i prawidłowe jego ustawienie potrafi znacząco wpłynąć i na jakość spalania i na ilość zużywanego opału. Pozdrawiam
Aby piec pracował tylko z CWU(czyli aby wyłączyć pompę CO) należy parametr "tryb pracy" ustawić na wartość "lato". Pozdrawiam.
Nie jestem ekspertem, ale logicznie myśląc: Sadza to produkt niepełnego spalania. Niepełne spalanie następuje przy niedoborze tlenu. Wniosek - aby wyeliminować sadzę należy zwiększyć ilość powietrza. :)
