Proponuję no początek zmienić ustawienia: przerwę zmniejszyć do 20s (dla 40s przerwy kocioł pracuje na ok 10 kW), no i wentylator podnieść na razie do ok 100. Jeżeli chodzi o ustawienie wentylatora to trzeba je dobrać do paliwa ( a te są różne na naszym rynku). Ważne aby pamiętać, że jeżeli węgiel jest niedopalany to zwiększamy ilość powietrza doprowadzonego do spalania. Jeśli znów tworzą nam się spieki, to analogicznie- zmniejszamy ilość powietrza.
A co do komina.. to warto poznać wartość ciągu kominowego (powinna ona być w Pa). Każdy kominiarz powinien mieć przy sobie urządzenie do pomiaru ciągu.
Prawdopodobnie przyczyną nadmiernego wydymiania do kotłowni oraz niepoprawnego spalania jest zbyt niski ciąg kominowy.
