Witam.
Chciałbym zapytać ekspertów jakie sterowanie (panel sterowniczy), czujniki i inne oprzyrządowanie polecacie do takiego układu c.o./c.w.u.:
Kocioł (palenisko), grzejniki (6 szt.), zbiornik wyrównawczy i pompa c.o. W tym obiegu chciałbym zastosować czujniki temp. (sterowanie), który przy temp. mniejszej od zadanej (np. 21st) wlącza pompę c.o. i puszcza ciepło na grzejniki a przy osiągnięciu tej temp. (lub wyższej np. 23st) wyłącza pompę c.o. a włącza pompę w drugim obiegu z wężownicą w bojlerze „buforowym”. W porze letniej, gdy nie jest konieczne użycie grzejników chciałbym mieć możliwość "ręcznego" zamknięcia pompy c.o. tak aby całe ciepło szło do obiegu nr 2. Dodatkowo kocioł (palenisko) posiada wmontowane grzałki (4szt x 1,5kw), które mogą być „awaryjnie” włączane ręcznie.
W bojlerze "buforowym" zamontowywano dodatkowe dwie wężownice, jedna ogrzewana w układzie z solarem (może również podpiąć pod panel sterujący?) , druga obiegiem ciepłej wody z bojlera c.w. Bojler "buforowy" działa jak kondensator, który magazynuje nadwyżki ciepła (z kotła i solara) i oddaje do układu wężownicy cieplej wody (bojlera c.w.).
Mam nadzieje, że nie namieszałem za bardzo.
Może czegoś brakuje, albo coś byście zmienili, czekam na opinie.
Dzięki !
