AndrzejZet
Osiągnięcia AndrzejZet
Podłodówka Rozdzielacz Pompowo Mieszający
AndrzejZet odpowiedział(a) na AndrzejZet temat w Instalacje CO i CWU
Witam ! Dzięki za rozwijanie tematu i za wyjaśnianie zasady działania tego mieszacza, na to wychodzi że będę musiał dać pompę z prawej strony czyli nie będzie obiegu między jednym rozdzielaczem a drugim tylko dolny będzie zasilaniem i przez pętle wróci do górnego i z powrotem to kotła ???? Podwyższać temp na kotle nie bardzo bym chciał ponieważ jest kondesacyjny i nie za bardzo byłoby to ekonomiczne- woli drań niższe temperatury :D Plan mam taki : wykręcę pompę z rozdzielaczy , przesunę rozdzielacze na lewo i pompa cały ten moduł wkręcę z prawej strony tylko najlepiej jakby pompa pchała w duł , ale to chyba nie bardzo Co ? i czy to nie podobna zasada by była ? -
Witajcie ! Wreszcie się coś dzieje, jakieś zainteresowanie tematem jest :) Pompa bierze z dołu i pcha w górę tak niby miałoby być :blink: tak jak ostatni kolega pisał że bardzo długo się podłoga nagrzewa na zasianiu u góry w rozdzielaczu idzie za zimna woda na obiegi. W grzejnikowych rozdzielaczach jest wszystko jak trza wchodzi gorąca a i powrót z 20 min i też już jest gorący- czyli w grzejnikach wszystko ładnie przepływa i jest GIT ;) a czemu to tak jakoś nie pcha od razu ze 45 st na pętle tego nie kumam, od razu ta woda jest jakoś schładzana :unsure: -
Witam ! Rotometry na 1 -wszym biegu pompy mają na najkrótszej pętli 3 litry na min. a na najdłuższej ciężko dochodzi do 2 litrów. Na 2-gim biegu troszeczkę wzrasta przepływ tak o 1-litr. Ta pompa też tak myślę że logiczniej by pasowała z prawej strony - czyli dolny rozdzielacz byłby zasilaniem obiegów ? -
Witam Wszystkich ! Dzięki za pomocne informacje, na początek spróbuje lepiej przymocować kapilare , potem spróbuje nastawić zawór termostatyczny te 45 stopni to gdzie mam zmierzyć bo tam mam tylko cyferki od 1 do 7. wygląda to tak jak pompa chodzi to idzie mi za słaba temperatura na obiegi , no dobra to będę jak na razie od tego próbował. Jakby co to będę alarmował... ;) sorki za moją gorączkę ale coś mnie to wkurza , co prawda już po zimie ale i następna nadejdzie :D pozdrawiam A.Z -
Dzięki Yozik ;) Jutro przetestuje , a co z tą temperaturą jak pompa się wyłączy to na rozdzielaczach robi się jakieś 60 stopni albo i więcej tyle co na kotle mam ustawione czy to normalne ? Kocioł dopiero mi się wyłączy gdy osiągnę w domu 21 st. jak to powinno być ? dzięki za porady , przynajmniej wiem że pompa ma chodzić do np.50 st. :) pozdrawiam i czekam na NEWSY... -
jeszcze może dodam kocioł gazowy, grzejniki śmigają jak trza ale te podłogówka długo się nagrzewa - raczej za długo :( taki system oferuje Purmo i Kissan dokładnie tak jak u mnie jest wszystko podłączone tylko że w praktyce to cosik nie działa za fajnie. Lepiej działa jak pompa włączy się dopiero od 45 stopni wtedy schładza obieg ale jak się wyłączy to wtedy już nie pcha , czy dobrze kumam ? -
Witam wszystkich ! Mam taki problem nie wiem jak wyregulować zawór termostatyczny i jak powinien być ustawiony zawór na powrocie. Bardzo mnie też dziwi pompa bo gdy załącza się od razu to nie bardzo nagrzewa podłogę a temp na rozdzielaczu jest trochę chyba za wysoka, a gdy podłącze pompę przez termostat odwrotnie to bardziej kontroluje mi to temp. na rozdzielaczu ale nie wiem czy to dobrze bo co chwile się włącza i wyłącza Kiedy powinna się włączać ta p.... pąpa ? :angry: Dołączam foto rozdzielacza i proszę o pomoc jak to powinno działać żeby było GIT i ciepła podłoga ;) pozdrawiam Andrzej Z
Do SANI System .... i nie tylko Witam ! Mam takie pytanko czy pacząc okiem fachury z rozdzielaczami podłogówki jest wszystko oki ? i czy pompa ma się włączać kiedy na rozdzielaczu jest temperatura 50 stopni aby schłodzić obieg ? i jeszcze jedno czemu w dwóch przepływomierzach jest woda do tylko do połowy , zapowietrzone raczej nie są bo wszędzie mam odpowietrzniki może że jeden obieg jest dość długi a ten drugi jest krótki ale śmiga na piętro do łazienki. czekam na wyjaśnienie bo coś tu nie kumam ...?
Pomocy ! Podłogówka I Grzejniki Jako Dwa Osobne Obiegi
Witajcie Fachowcy.... Mam instalacje odpaloną i podłogówka zimna d...... :( nie mam pojęcia co z pompą, czy na dzień dobry ma się załączać czy gdy osiągnie np. 50 stopni ? Kocioł jest kondesat gazowy oczywiście z pompą, po odpaleniu grzejniki działają jak ta lala tylko ta podłogówka ............ :angry: jak pompa włączona to obiegi coś nie bardzo ciepłe, wyłączy się to rośnie temp ale nie idzie na obiegi bo pompa wyłączona i nie pcha. Jak to wszystko ustawić i czy aby na pewno mam dobrze to podłączone ? odpowietrzniki mam właściwie już wszędzie jak by co .. Myślałem że montując ten system rozdzielaczy to lepiej mi popcha podłogę ale coś tu nie tak..... tylko co..? POMOCY... ! Pozdrawiam Andrzej Z -
Dzięki Raper pewnie tak zrobię i musi działać ;) -
Witaj Raper ! Fachura sobie poszedł i teraz sam modernizuje to, daleka historia. Dotychczas miałem grzejniki i podłogę na jednym obiegu i nie mogłem grzejników rozgrzać bo by mi się podłoga sfałdowała :D teraz sam postanowiłem ulepszyć to po przez dodanie rozdzielaczy z układem mieszającym na podłogówkę no i jakoś mi idzie.Wczoraj miałem już same grzejniki i rozgrzałem je co nieco wreszcie grzeją jak powinny a nie 40 C. Obiegi podłogi też mam już podpięte pod nowe rozdzielacze, tylko zastanawiam się gdzie by w wczepić zawory zwrotne żeby nie było przypadkiem cofek .Jak Ty to widzisz....? Dołączam poprawiony projekt własny :D pozdrawiam Andrzej Z -
Witam POMOCY !!! Mam dwa osobne obiegi na grzejniki i na podłogówkę , prawdopodobnie muszę mieć zamontowane zawory zwrotne między jednymi rozdzielaczami a drugimi żeby nie było cofek na grzejniki tylko by pchało na podłogę.Mogą też ponoć występować cofki na powrót, piszę o tym ponieważ mam jedną pętle troszkę długą i stąd moje obawy że obieg będzie szukał lżejszego przepływu.Proszę o rade jak to rozwiązać. pozdrawiam Andrzej Z.
Czy Zawór Rtl W Podłogówce Na Piętrze To Dobry Pomysł ?
Dzięki VERNAL ;) a co z tymi zaworami zwrotnymi...?
