Witam wszystkich użytkowników kotła BAWARIA SEKO.
Obserwuję ten wątek od zeszłego roku ale nie miałem czasu aby się dołączyć.
Mam tak, że kocioł BAWARIA 25 KW. Od miesiąca palę PELLETEM.
Dom 170 m2 (130 użytkowej, w trakcie budowy - wykańczania).
Moje nastawy to :
Podawanie - 9,
Przerwa - 50 (45 - 55 - w zależności od mrozów)
Nadmuch - 7 bieg
Otwarcie - 2 kreska
Czopuch - otwarty na max
Zużycie: pellet jest w workach po 20 kg (objętościowo więcej niż ekogroszek) - średnio 1 worek/ dzień, przy większych mrozach do 2 worków.
Dodatkowo do pelletu dosypuję jedno wiaderko 3 litrowe ekogroszku z marketu i mieszam, żeby palenisko za szybko nieopadało.
U mnie pellet jest w tej samej cenie co ekogroszek za tonę więc wychodzi na to, że palę za mniej niż ekogroszkiem.
Dużo lepiej wygląda kotłownia po pelecie, jest pyłek ale "drewniany" łatwy do sprzątania. W komorze spalania wkońcu zrobiło się "biało", a pozostałości po spalaniu jest dosłownie garść po całym zasobniku pelletu.
Szufladę opróżniam po 3 zasypach (wchodzi 5 worków na jeden zasyp) i to ze względu na dosypywany ekogroszek.
Jeżeli chodzi o nastawy to jeszcze eksperymentuje. Nie bardzo wiem jak ustawić czasy przerwy w podtrzymaniu no i o co chodzi z tymi biegami wentylatora w trybie serwisowym.
Mam też Auratona ale on steruje mi włączeniem pieca a nie pompą CO więc puki co go nieużywam. Nie wiecie jak to ustawić? Zdaje się SOBON masz jakieś doświadczenie w tej materii. Poproszę o pomoc.
