piwakk
Płeć
Lokalizacja
łódzkie
Osiągnięcia piwakk
Aluminiowe skręcane chyba włoskie niepamiętam firmy i niewidzę nazwy kupowałem ok 12lat temu.
Czyli nie służą do jakiejś regulacji z głowicami?
Witam Czy stosując głowice termostatyczne zamontować zawory powrotne na wszystkich grzejnikach czy są one zbędne W chwili obecnej mam takie na kilku grzejnikach i tak naprawdę nie służą niczemu.
Witam Posiadam piec ogniwo eko i steownik ecoal który steruje także pompą mieszająca. W chwili obecnej jako pompa miesz.służy pompa cwu (funkcja w sterowniku) chcę zastosować głowice termostatyczne na grzejnikach czy w zwiazku z tym muszę także zastosować zawór 3d W ostatnim sezonie grzewczym pomieszczeniabyły przegrzewane a po ustawieniu cyklicznej pracy pompy był duży spadek temp wody powrotnej Chyba że w drugim etapie modernizacji bedę zmuszony wstawić 3d(nie chcę narazie robić przeróbek w kotłowni) Proszę o jakieś wskazówki
Witam Przycięcie zaworu za pompką co jest dopuszczalne ? Chodzi mi o czy nie będzie większego zużycia energii i części pompy.W chwili obecnej chodzi na 1-biegu i ją dodatkowo przyciąłem Przebudowałem instalację w której jest pompa mieszająca ( cwu teraz służy za mieszajacą ,opcja w sterowniku) Nie wstawiałem zaworu mieszającego tylko pompę mieszającą (sterownik ją steruje). Ustawiłem ciągłą pracę pompy w sterowniku i mnimalną temperaturę na piecu ,nie mam także zaworów termostatycznych(steruję czujnikiem pokojowym) Powodem przycięcia jest szum w grzejnikach i utrzymanie stabilnej pracy kotła .Co prawda mam inne możliwe opcje w sterowniku ale stosuję ciągłą pracę pompy co Dziękuję
Witam Ja miałem podobny problem po uruchomieniu nowego pieca. Pompa Cwu notorycznie się zapowietrzała i nie było grzania wody.Odpowietrznik atomat. nie pomagał.Pompka cwu chodziła na 1 biegu. rozwiązanie może banalne . przyciąlem zawór na pół gwizdka za bojlerem i problem ustał całkowicie
Zawór zamontowany prawidłowo na 100%
Witam. Uruchomiłem cyrkulację wody cwu z pompką wilo star nova 4,5W ale jednak nie działa Po uruchomieniu pompka hałasowała a potem się chyba odpowietrzyła .Załączałem ją kilka razy.Podejrzewam blokowanie zaworu zwrotnego ze sprężynką. Muszę chyba ją wyjąć co o tym myślicie . Chyba że jest na to inne wytłumaczenie?
Witam Czy zawór ZB-4 też ma w sobie zawór ZZ. To jest zawór zamontowany ok10 lat temu i nie mam pewności .Teraz zawory tego typu maja w sobie ZZ Dziękuję
- 9 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- Pompa cyrkulacyjna
(i 2 więcej)
Witam Na zasilaniu jest zawór bezpieczeństwa ZB al on nie jest zaworem zwrotnym.Tak więc muszę chyba go wymienić lub wstawić za ZB zawór ZZ .Wszystkie wyjścia z bojlera to 3./4 i duży korek ale nie wiem jakiej średnicy bo zaizolowałem szczelnie cały bojler. Kiedy może pompka cyrkulacji wypchnąć wodę do zasilania?, jak spadnie ciśnienie w instalacji? Bo sama pompka ma małą moc 4,5w
- 9 odpowiedzi
- Instalacja cwu
(i 2 więcej)
Witam To w takim razie proszę o dorysowanie podłączenia pompki i zaworów i nie ma raczej krućca cyrkulacyjnego. Jest to bojler fabryczny 80 l a wyjścia są cztery Z góry Dziękuję
- 9 odpowiedzi
- Instalacja cwu
(i 2 więcej)
Witam Wszystko się zgadza ale do końca nie wiem czy ma być w/g rysunku czy wyjście z pompki ma być wpięte w trójnik na wyjściu ciepłej wody ? Proszę o jakieś sugestie
- 9 odpowiedzi
- Instalacja cwu
(i 2 więcej)
Witam Proszę o poradę jak podłaczyć pompke cyrkulacyjną przy bojlerze.Czy tak może byc czy muszę podpinać się na wejściu zimnej wody Dziękuję
- 9 odpowiedzi
- Instalacja cwu
(i 2 więcej)
Teorii to mam aż zanadto wszystkiego się oczytałem Dzięki
