Witam i mam ogromną prośbę prosze o doradzenie jak rozwiązać mój problem.A mianowicie mieszkamy w domu 3-poziomowym, kotłownia znajduje się na pierwszym poziomie i od pieca są wyprowadzone rury do grzejników najpierw na drugi poziom a następnie te same prowadzą na poziom trzeci. Mój problem polega na tym że grzejniki na trzecim poziomie nie grzeją jak powinny sa do połowy ciepłe ale to w przypadku gdy te na drugim poziomie są przykręcone do połowy, jeśli te są odkręcone to grzejniki na 3 poziomie są ciepłe u góry tylko. jedno jest pewne piec, w którym palimy jest na pewno za mały oraz pompka ma za małą wydajność. czy wymiana pieca i pompki załatwi sprawę jak to mówi mój mąż czy to za mało? Czy należało by zastosować inne rozwiązania? Ja obawiam się tego że jeśli nawet wymienimy piec i pompkę to i tak na 3 poziomie będzie zimno bo najpierw woda idzie na grzejniki na 2 poziomie a dopiero porem do góry. instalacja była robiona dość dawno i nie zastosowano rozdzielaczy na każdym poziomie. czy one by coś dały? dodam że budynek jest duży bo około 200 m2 jest ogrzewanych. proszę o radę bo chciałabym załatwić sprawę modernizacji instalacji co w jednym podejściu a nie żeby się okazało że wymiana pieca nic nie da i od nowa remonty.
