Witam,
Posiadam piec SD Themaclassic 21F E-A i do tego regulator pokojowy Exacontrol 7 radio.
Generalnie układ działa jakby się wydawało prawidłowo - z tym że mam pewną wątpliwość o której poniżej.
W systemie którego używałem w poprzednim mieszkaniu (jakiś stary dwufunkcyjny piec junkersa i jakiś regulator pokojowy "noname") było tak - że piec włączał się jedynie wtedy, gdy temperatura w pokoju spadła o 0,5 stopnia względem ustawionej.
W obecnym systemie jest tak, że pomimo tego że regulator Exacontrol wyświetla że temperatura jest równa wartości ustawionej piec co jakiś czas się włącza na kilka minut. Wygląda na to, że tym włączaniem steruje regulator gdyż zapala się wtedy czerwona lampka na odbiorniku przy piecu.
Jeżeli ustawi się temperaturę niższą niż wyświetlana na wyświetlaczu piec nie grzeje do momentu spadku temperatury do ustawionej ale potem po jej ośiągnięciu włączanie co jakiś czas się powtarza.
I teraz pytanie: czy to tak ma działać ? Jaki jest powód włączania się pieca co jakiś czas pomimo tego że na wyświetlaczu nie wskazywana jest zmiana temperatury nawet o 0.5 stopnia. Czy można to jakoś wyregulować aby się tak nie działo ? wydaje mi się że wpływa to na zwiększone zużycie gazu.
Z góry dzięki za pomoc !
