Płeć
Lokalizacja
Leszno
Osiągnięcia Homer
Miałem ostatnio problem z takimi przepływomierzami jak twoje zacinały się i nie otwierały się. Wykręciłem je dałem korki i grzeje każdy obwód.
Spróbuj lekko zdławić pozostałe grzejniki. Każdy zawór termostatyczny ma taką regulacje pod głowicą. Są tam takie małe literki i mała kreseczka wskazująca położenie, przymknij je do połowy.
pompe masz w dobrym kierunku?
Kominek Z Płaszczem Wodnym W Zamkniętym Układzie
Homer odpowiedział(a) na damianr5 temat w Instalacje CO i CWU
Oczywiście że można kominki montować na układzie zamkniętym. Tylko musi on być przygotowany do takiej instalacji przez producenta. Musi mieć wmontowaną chłodnice i kilka innych zabezpieczeń. -
Zmiana Instalacji Trójnikowej Na Rozdzielaczową
Homer odpowiedział(a) na amroczek1990 temat w Instalacje CO i CWU
Mirek ma w 100% racje. Podłogówka i grzejniki będą działać najlepiej na osobnych pompach masz wtedy możliwość ich pełnej regulacji no i ten zawór mieszający też musi być. -
Jaka Średnica Alupex Od Rozdzielacza Do Grzejnika
Homer odpowiedział(a) na polololo21 temat w Instalacje CO i CWU
Ja od kilku lat stosuje rurkę 16 i jeszcze nigdy nie miałem problemu. 16 to najlepsze rozwiązanie. Długie grzejniki łączy się krzyżowo i grzeje elegancko. -
Jeśli masz na drabince zawór termostatyczny to nie potrzebny ci RTL. Podłogówkę możesz podłączyć pod powrót z drabinki i będzie git. Ja tak u siebie zrobiłem i działa super.
Czy Zawór Rtl W Podłogówce Na Piętrze To Dobry Pomysł ?
Homer odpowiedział(a) na AndrzejZet temat w Instalacje CO i CWU
śmiało możesz podłączyć do rozdzielacza od grzejników przez rtl. Ale rtl musi być na powrocie. Jeśli byś podłączył piętro niżej do tamtego rozdzielacza to mogło by się zapowietrzać i szwankować.
