SJa08
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom 260m
Kocioł
Heatmatix 24kw
Płeć
Lokalizacja
Smętowo Graniczne (pomiedzy pomorskie a kujawsko-pomorskie)
Osiągnięcia SJa08
Jaka Średnica Alupex Od Rozdzielacza Do Grzejnika
SJa08 odpowiedział(a) na polololo21 temat w Instalacje CO i CWU
By podłączyć z rozdzielacza to mam 13-15 metrów kucia i bałaganu. W domu rodziców mam rury w ścianie skręcane, łączone, z trujnikami w ścianach i 20 lat nic. Rurki dam w otulinie, nie będzie kontaktu z betonem. Dziury zalepione kawałkami z regipsu. Jak będzie cieknąć to będzie plama na ścianie i się poprawi. Moje pytanie czy mając grzejniki z zawormi które pozwalają na kryzowanie powinno się stosować stopniowanie średnicy rur? -
Witam. Kupiłem doatkowe pomieszczenie za ścianą, stare drzwi zamowrowalem, nowe wykułem. Linia co leci od pieca przez kuchnie do pokoju. Z kuchni do pokoju leci alupex 16mm do grzejnika 500x1600mm c22. Czy mogę rozkuć kawałek za grzejnikiem i wstawić tam trujnik 16 i pociągnąć 3 metry rurki też 16mm do nowego pokoju gdzie będzie grzejnik 500x1400. Grzejniki mają kryzowanie. Jeśli nie to czeka mnie kucie 9 metrów i wymiana odcinka z kuchni do pokoju na 20mm i nastepnie dopiero redukcja na 16?? -
Wydaje mi się że tu zaglądają ludzie co mają jakiś problem i szukają rozwiazania lub tacy co reklamują swój towar więc ciężko będzie uzyskać wiarygodne polecenie.
Witam, chciałbym odświeżyć pytanie, ktoś ma namiary na dobry pellet w dobrej cenie w województwie kujawsko-pomorskim lub pomorskim. Dziękuję za namiary.
Ma ktoś sprawdzony pellet w pomorski lub kujawsko-pomorskim?
Witam, troche odkopie tamat. Tez mam te wneki i powoli wymieniam grzejnik na panelowe. Wneka ma ok10cm i dał bym 3 wełny twardej i pustak 6 i tynki na to. To prawda ze wełna oddycha? Wiec nie było by problemu z grzybami za wełna jak w przypadku styropianu?
- 27 odpowiedzi
Czy Warto Wymieniac Grzejniki żeliwne?
SJa08 odpowiedział(a) na radko123 temat w Instalacje CO i CWU
Szkoda ze nie mamy tu żadnego Pana profesora od fizyki co by przeprowadził doswiadczenie w odpowiednim labolatorium ile tak naprawde podczas grzania 0,5 litra wody a ile podczas 10 litrów wody, energi marnujemy oddajac ją do otoczenie ( czyli komina i jak ktoś ma piec w kotłowni obok domu- przybudówce). -
A ja popieram kolege polemonka, jedyna oszczednosc po zmiejszeniu ilosci to taka ze piec nie musi sie długo nagrzewac by nagrzac wode w co. Chodzi mi o straty przez nagrzewanie komina i potrzebnej do tego dużej ilości opału itp. Ja u siebie ( dom z lat 80, powoli ocieplany, okna wymienione, jeszcze grube rury i zeliwne grzejniki, ok 400 litrow wody na 210 m2 ogrzewnych pomieszczeń) wymienie najpierw same grzejniki a jak to zaowocuje to i rury, czemu? Mam piec z podajnikem na pellet, i widze ze jak pozakrecam czesc grzejnikow to szybciej przechodzi w stan podtrzymania. Zmierzam tu do tego ze taki piec chodzi na prad ( podajnik, dmuchawa), kiedyś miezyłem tobierze mi on ok 45 zł na miesiac prądu. No i to ciagłe go chodzenie i nagrzewanie komina. Jak wymienie grzejniki a temat bedzie jeszcze istniał to opisze co sie zmieniło. A i dodatkowo do wymiany grzejnikow dołacza sie okazja remontu w domu i naleganie zony na ich wymiane :) Pozdrawiam! -
Jakie Głowice I Zawory Do Grzejników Żeliwnych
SJa08 odpowiedział(a) na SJa08 temat w Instalacje CO i CWU
Wielkie dzięki koledzy za sugestie itp. lecz ja podjąłem decyzje ze zamontuje prawie wszędzie głowice z zaworami poza 4 grzejnikami po jednym na każdym pionie tak jak kolega wyżej wspomniał by pompa nie mieliła wody. Pompę mam Wilo Stratos Pico ( inteligentna bestia da se rade) Lecz moje pytanie było jakie zawory i jakie głowice wybrać? Proszę was byście opisali swoje doświadczenia z różnymi typami zaworów i głowic. Firmowe, nie firmowe, rodzaje zaworów itp. -
I jak? Ktoś wypowie sie? Opisze swoje doświadczenie? -
Dzięki za odpisanie i sorki że nie podałem więcej info. Otóż, mam zawór 4D z siłownikiem i pompką CO którymi steruje piec na pellet z zapalarka (wiec sie włancza kiedy chce i nie chodzi w podtrzymaniu). Już mam tak ustawione że w rurach jest 40 stopni ale jak pisałem mam źle dopasowane grzejnik do pomieszczeń. Zawory sam sobie podłącze jak i całą instalacje podłączałem. Powierzchnia do ogrzania to 240m2 ściany wys 2,6 metra. Nieocieplony, ściany cegła-próżnia-pustak. Stare okna ale z podwójnymi szybami (samoróbka). W moim pokoju jest 24 stopnie a w pokoju obok i w łazience np 20 -
Witam, mieszkam w domu z lat 80, mam starą instalacje (grube rury plus grzejniki żeliwne, łącznie ok 350 litrów) Przez pękniecie starego pieca kupiłem nowy Heatmatix 24kw. Przez 4 dni chodził na najniższych obrotach i musiałem dziada wyłączyć bo w domu nie szło wytrzymać ( w niektórych pokojach), dlatego też chce pozakładać we wszystkich grzejnikach zawory i głowice termostatyczne. Potrzebuje 12 półcalowych i 11 3/4". Jak zacząłem szukać to podziękowałem i proszę was o pomoc w doborze i opisaniu jakie komplety kupić, na co zwrócić uwagę. Wiem tylko ze niekupie zaworów pełno przelotowych bo kosztują ponad 100 za szt!!
przekrój komina - czy nie za mały???
SJa08 odpowiedział(a) na blasty temat w Kominy dymne i spalinowe
Ma podobny dylemat. W kominie mam 14x28 dymny, 14x14 wentylacyjny i 14x14 wentylacyjny. Wsadziłem rure w obydwa kanały 14x14, na dole trójniki z wyczystkami i jedna rura 1,7metra druga zaś 1,9metra w bok z lekkim spadkiem do kolanek 85stopni i w portki następnie w piec pionowo(wyjście z pieca na górze. Problem jest taki że nagrzewaja się dwie rury przy rozpalaniu a po ok 30 minutach jedna jest zimna jak lód a druga gorąca. Co może być za błąd? Może lepiej dać te portki w scianie a do portek doprowadzić jedna rure z pieca? -
Więc tak, mam kociołek Heatmatix Burner 24kw i połączyłem go po wkład 120mm 10 metrów długi. Piec się rozpala itp jest narazie ok lecz problem według mnie jest gdy się wygasza po pellecie, jest wtedy tyle dymu w komorze i strasznie powoli uchodzi do atmosfery. Zastanawiam się nad kupnem tzw. portek i podłączyć do pieca a w drugi kanał wentylacyjny wpuścić drugi wkład 120mm też 10 metrów długi. Jak uważacie zda to egzamin?
Ale to wina nowego pieca była tzn. mieliśmy kiedyś inny piec i był ok, jak pek odkupiliśmy od sąsiada ten piec i mamy go 3 lata i dlatego chcemy go zastąpić innym ale zostawiać ten stary tez w razie W. Raczej spróbuje go podłączyć, kupie ten wkład 130 fi, będę wierzył w te 12 metrów ze będzie ładnie wyciągać no i wentylator tez będzie w tym piecu to trochę wypcha te spaliny. A jak sie nie uda to wkład pójdzie do kominka a stary piec wywalę i tam go podłącze. Co o tym sadzicie? A i mam dwa inne pytania, jaki wklad polecacie? I druge pytanko, a co by bylo jak bym dwa piece pod jeden kanał podłączył? Przecież i tak dwóch naraz nie odpalam. Pytanie jest tylko takie jaka tem wychodzi z starego pieca w komin żeby mi tego wkładu nie spaliło.
