Kniaziu
Osiągnięcia Kniaziu
Kniaziu obserwuje zawartość Kotły gazowe
Witam Przypadkowo natchnąłem się na takiego Pexa Schneider czy ktoś słyszał o nim lub używał go. Cena jak za Diamonda ale ciekawe jak jakościowo. <_<
Trochę się pomyliłem komin to 24x14, teraz nie wiem czy kupować w ogóle z dmuchawą. Coraz bardziej się przekonuję do Zębca 15.
Bardzo ciekawy piec ale tylko do spalania węgla (mała komora zasypowa) a ja chciałbym palić też drewnem.
:D nie nie chodzi o to tylko nie chce mi się patrzeć co chwilę. a co sądzisz o pozostałych HEF 14kw KOSTRZEWA WARMET 14kw Zębiec KWKD 15kw
co do kortexa to ma strasznie mały popielnik
Metal fach sokół sdg 14 - dość ciekawy piec coś jak Hef i Warmet ma możliwość montażu dmuchawy i miarkownika tylko strasznie mało opinii na jego temat czyżby mało użytkowników.
Witam Jestem przed zakupem pieca, przepatrzyłem forum i mam kilka na oku.Ale na początku trochę info. Dom nowo powstały parterowy około 95m2 Ściany 30 pustak + 10 styropian podłoga 8 styropian strop 10 styropian okna plastiki komin jakieś 5m 14x14 Do ogrzania będzie ten domek, bojler 140l + podłogówka w nim ok 50m2 Nie wiem jaki wybrać czy z nadmuchem czy z miarkownikiem na początku bylem zdecydowany na nadmuch ale po przestudiowaniu forum to już sam nie wiem, (najlepiej jakby był z miarkownikiem i z dmuchawą :) ) mam na uwadze takie kotły. Sas NWT 12.5kw - nie jest to typowy dolniak ale zatkał bym w nim tą lukę Defro optima 10 lub 13kw NL - JW, ma miarkownik i można zamontować dmuchawę tylko brak ruchomych ruszt. HEF 14kw - nie wiem czy nie za duży i brak możliwości zamontowania dmuchawy KOSTRZEWA WARMET 14kw - nie wiem czy nie za duży i nie ma za dobrych opinii Zębiec KWKD 15kw - ten to chyba całkiem za duży? wyczytałem że strasznie się grzeje ruta połączeniowa z kominem? Instalacja będzie na zaworach 4d CO i 3d podłogówka w sumie trzy pompki CO,PODŁOGÓWKA,CWU Proszę o doradzenie.
wężownic jest 7 z czego 4 po około 40m, 1 ponad 60m i 2 około 20m
Myślę jeszcze czy nie byłoby jakbym zlikwidował zawór 3 drożny, zasilanie bezpośrednio do kolektora, rozprowadzić podłogówki a za powrotnym rozdzielaczem na powrocie do pieca zawór RTL i na nim ustawić temperaturę
Tak, ale ten sterownik jest przystosowany do sterowania dwoma obiegami na raz wraz z zaworami 4d, takie zastosowanie byłoby dobre u mnie bo jeden dałbym na grzejniki a drugi na podłogówkę, tylko wtedy pojawia sie problem ze sterowaniem cwu, Mógłbym wrzucić jeszcze pompkę na cwu ale wtedy chyba musiałbym dokupić jakiś dodatkowy sterownik z zaworem tak jak pisałeś powyżej dwudrożny żeby pompka się załączała lub załączać ja samemu wtedy bez żadnego zaworu ale to byłoby niekomfortowe bo trzeba byłoby kontrolować temp. :rolleyes:
a co byś polecił?
Dzięki za odp. A więc tak poszperałem troszkę po forum i natchnąłem się na sterownik Unicontrol mix07, przy tym na interesujący mnie schemat podobny do mojego trochę go zmieniłem proszę o sprawdzenie. nie wiem właśnie czy nie będzie potrzebna dodatkowa pompka za 3d do podłogówki ale co wtedy ze sterownikiem, chodzi mi o to że sterownik może pracować w jednej z trzech typów instalacji. 1. sterowanie jednym obwodem grzewczym: siłownik mieszacza, pompa obiegowa, pompa kotłowa. 2. sterowanie dwoma obwodami grzewczymi: dwa siłowniki mieszacza, dwie pompy obiegowe. 3. sterowanie jednym obwodem grzewczym oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej: siłownik mieszacza, pompa obiegowa, pompa zasilająca c.w.u., pompa kotłowa. mi głównie chodzi o 3 typ. Wszystkie zawory i naczynie zostaje jak na poprzednim schemacie tylko likwiduje zawór kulowy na powrocie z pieca
A więc tak instalacja jest w domu parterowym nie ma piętra piec będzie na tej samej wysokości co grzejniki. Grzejniki i podłogówka to cały dół, jeśli byś mógł to popraw mój schemat :) jak ty to widzisz
a ogólnie co sądzisz
