Wojtia
Osiągnięcia Wojtia
Pompa odpada na 100%,raz nie stać,dwa jak zdrozeje prad (wg.prognoz 2020 ok 1zł/kwh) to utopiony po uszy, z tymi kosztami to po zsumowaniu to i tak połowa tego co pompa,mam juz kalkulacje na pompę powietrzną i z odwiertami bo tyko takie wchodzily w rachubę,ale powietrzna tez skreslam bo mieszkam w Bialymstoku a u nas zimy srogie.Myslałem aby teraz zrobic instalacje na gotowo pod gaz wraz z kopciuchem a dodatkowo przezbroic kocioł na propan na dogrzewanie samej wody w zasobiku, ewentualnie podpiac do tego solar jak wyda finansowo.Zmieszcze sie w 30tys?
No tak ale gaz przyłączają dopiero w 2013r czyli dwa sezony czyms trzeba grzać,propan w butlach 33kg bo takie rozwazalem to bede bankrut po dwoch sezonach, a taki kopciuch byłby awaryjnie albo jakby gaz masakrycznie zdrozał to zakrecam kurek ,zataczam rekawy i do roboty :(
Jezeli na solary sie nie zdecyduję to dwupłaszczyznowy bedzie lepszy? a jezeli kupiłbym piec z zasobikiem tzw lodówka to czy mozna podpiąć do takiego zbiornika piec na paliwo stałe? Z kolei jezeli teraz nie bedzie solarów to grzanie samym piecem gazowym takiego zbiornika ok 200l to nieekonomicznie,musiałbym czesto dogrzewać kopciuchem,szlag...
Ok, a zbiornik jest lepiej kupić np taki jak sprzedają w kompletach z piecem(drozej wyjdzie chyba), czy nie ma to znaczenia i mozna dokupić odzielnie-myslę o dwupłaszczyznowym? dobry taki? czy moze z wężownicami-dwie
Dzieki panowie za odzew.Po przeanalizowaniu projektu punkty odbioru wody ciepłej nie będą przekraczac 6m,łazienka na górze jest nad kotłownia, a w kuchni w lini prostej do kotłowni max 5m.
Ok, a który wariant jest ekonomiczniejszy w praktyce?Czy jest mozliwosc podpiecia do takiego zasobnika jeszcze np kociol na paliwo stałe?
Planuję zakup kondensata do nowego domu o pow.150m2,BK 24cm+15 styro,poddasze 25cm wełna,podłogi 10cm styro,kominek -grawitacja,podłogówka na dole ok 60m2 i lazienka góra+grzejniki gora).Jaki piec jednofunkcyjny czy dwu?gosciu w sklepie namawia na dwufunkcyjny, a z opini w necie wnioskuję iz popularniejsze układy oparte na jednofunkcyjnym+zasobnik 120Li wez tu badz madry.Pomoze ktos?
Nie mogę rozszyfrować jaki to typ pieca:dolnego czy gornego spalania,producent tez nic nie opisuje, opinii tez o nim za bardzo nie ma.Jak wiecie napiszcie thx.
Mysle ze piec na paliwo stale to max 4tys.Sklepy internetowe juz miele dosyc dlugo, ale na 90 procent juz piec zeliwny raczej odpada- typowe koksiaki,mała komora załadowcza.
Klimosz-Viadrus Viadrus Herkules U22 Mieszane Uczucia
Wojtia odpowiedział(a) na radost temat w Kotły zasypowe
Tez interesuje sie tym kociolkiem,ile czasu mozesz nie zagladać po załadunku do pełna-paliwo wegiel jak rozumiem? -
Witam! Poszukuję opini na tema pieca zeliwnego Ulrich Fest 23 ze sterowaniem +zasobnik ok 120L,,jak sprawuje sie taki piec w praktyce,obsługa,czestotliwosc dokładania(wegiel ,drzewo).Ekogroszki i pelety raczej odpadają -mała kotłownia typowa pod gazówkę.Planuję go zainstalowac do nowego dmu o pow.150m2,BK 24cm+15 styro,poddasze 25cm wełna,podłogi 10cm styro,kominek -grawitacja,za dwa lata przyłącze gazu, ( w planie kondensat +podłogówka na dole ok 50m2 i lazienka góra+grzejniki gora) no i tu druga zagwozdka jaki piec jednofunkcyjny czy dwu?gosciu w sklepie namawia na dwufunkcyjny, a z opini w necie wnioskuję iz popularniejsze układy oparte na jednofunkcyjnym, i wez tu badz madry.Pomoze ktos?
