KrystianWRO
    9
Osiągnięcia KrystianWRO
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Nie ma sęsu wrzucać zdjęcia bo problemu nie można dostrzec jako jakieś uszkodzenie. Poprostu stopniowo zmniejszam czas przerwy chcąc uzyskać taką samą górkę na palenisku. Jeżeli chodzi o podajnik to jest to tak jak na stronie producenta kotlyco.pl w zakładce OFERTA > Palniki > Palnik Żeliwny. W sobotę jak wypalę cały zasobnik to wyciągnę resztki węgla i wyczyszczę jak tylko się da ślimak bez wyciągania go.
  2. Witam Mam do was pytanie o podajniki ślimakowe. Mam piec 1 sezon, palę w nim 3 miesiące i jak do tej pory nie mam żadnych zastrzeżeń. Ostatnio zauważyłem, że podajnik zaczyna podawać coraz mniej węgla. Wygląda to tak: w grudniu przerwę w podawaniu miałem ok 1min 5 sek., i do dzisiaj stopniowo ją zmniejszałem. Teraz przerwa w podawaniu to ok 57 sek. Myślę, że częściowo miał na to wpływ Groszek, wprawdzie nie zmieniłem dostawcy opału, ale opał trochę wysechł. Podczas pracy widzę, że górka na palenisku nie podnosi się tak jak wcześniej. Czasami zdarza się tak, że na końcu leja w zasobniku zaklinuje się Groszek. Teraz co mogę sprawdzić ewentualnie i jak wyczyścić w podajniku? Myślę, że nazbierało się tam trochę miału i to jest powód słabszego podawania opału. Z góry dzięki za informację / rady. Pozdrawiam Krystian
  3. Witam Instalacja skończona. Pierwsze uruchomienie kotła za mną. Na 55 stopniach na kotle grzejniki zagrzały resztki powietrza z grzejników zostały usunięte. Teraz do szczęścia brakuje mi fachowca do odbioru instalacji. Nie orientuje się ktoś gdzie w rejonie Wrocławia i okolic znajdę firmę, która może taki odbiór wykonać? Pozdrawiam
  4. Witam Instalacja prawie ukończona. Jadę dzisiaj obejrzeć piec TAURON PLUS. Z informacji jakie znalazłem piec 20 kW jest przeznaczony na powierzchnie 100 - 140 mkw. Jedyne co mnie dziwi to że kotły 15 kW, które oglądałem w sklepie, są również na podobne powierzchnie. Poszukałem na forach i w sumie nie znalazłem złych opinii na temat tego kotła ani Firmy która go produkuje. Może ktoś z forum ma doświadczenie z kotłami TAURON? Pozdrawiam
  5. Obecny piec mam już ponad 14 lat. Chodził bez problemu, i ogrzewał dwa mieszkania, pierwsze na piętrze z instalacją grawitacyjną i dolne z obiegiem wymuszonym. Było to wpięte w jeden piec i śmigało bardzo dobrze. Obecnie jestem na etapie zmiany instalacji z rur stalowych, zasilające mają ok. 2 cali a w mieszkaniu to 1 calowe i ? . Stary piec był zwykły, bez podajnika, sterowania, ani nadmuchu. Stwierdziłem, że w nowym piecu grube rury nie są potrzebne, a na pewno nie pomogą w osiągnięciu dobrych parametrów. Chce kupić piec na groszek ze względu na to, że nie trzeba w nim, co dziennie rozpalać. Jest to trochę uciążliwe. Teraz moją największym dylematem jest średnica rur, które poprowadzę z kotłowni na piętro. Waham się między 22 a 28. Jak pisałem z kotłowni do mieszkania idzie ok. 25 m rur. Jak ktoś ma większe doświadczenie w CO to proszę o jakąś radę. Ja osobiście jestem za 28. I jeszcze odnośnie izolacji na rury, te standardowe z większości sklepów są warte zachodu, czy też ktoś ma lepszy pomysł na zabezpieczenie przed stratami. Dodam że rury zasilające puszczę po klatce schodowej (nie jest ona ogrzewana w kamienicy). Pozdrawiam
  6. Witam ponownie. Dzięki za odpowiedź. Rysunek poprawiony. Powierzchnie pomieszczeń: Pom. 1 ? 15 mkw, Pom. 2 ? 25 mkw, Pom. 3 ? 13 mkw, Pom. 4 ? 5 mkw, Pom. 5 ? 14 mkw, Pom. 6 ? 6 mkw, Pom. 7 ? 3,5 mkw. Co do pieca to raczej nie będzie to dwu ? paleniskowy (nie będę testował na sobie jakiegoś nowego rozwiązania). Stwierdziłem, że mogę sobie zostawić stary piec w razie awarii i poszukać jakiegoś na groszek. Pieca jeszcze nie wybrałem nie będę na razie pisał, który chodzi mi po głowie. Jak poczytam trochę więcej wątków (za i przeciw) to dam znaka. Pompa według dokumentacji ma 4 m podnoszenia i tu zastanawiam się czy da radę, bo w pionie z kotłowni do mieszkania jest ok. 10 ? 12 m. Grzejniki zostawiam stare, są to grzejniki żeberkowe (aluminiowe). Od góry żeberko wygląda jak płatek śniegu. Wypłukane i wyczyszczone, sądzę, że będą wystarczające. Niestety nie potrafię określić ich mocy, nie ma na nich żadnej tabliczki. To tyle na obecną chwile. Pozdrawiam Instalacja1.pdf
  7. Witam wszystkich. Mam kilka pytań odnośnie instalacji C.O. Część instalacji w domu robiłem sam, więc jakieś pojęcie mam, ale przyszedł czas na odświeżenie mieszkania i mam zamiar zmienić całą instalację. Obecnie mam 2 mieszkania w jednej kamienicy. Jedno znajduje się w piwnicy i ma instalację z miedzi (około 40 m^2), drugie mieszkanko znajduje się na drugim piętrze(około 80 m^2). Kamienica nie ma ocieplonych ścian, część okien w mieszkaniach jest wymieniona na plastikowe. Na piętrze planuje zrobić instalacje z miedzi (nigdy nie miałem z miedzią problemów). Do tej poru mieszkanie na dole miało wymuszony obieg a mieszkanie na górze miało układ grawitacyjny. Chcę kupić piec dwu - paleniskowy, jeszcze się nie zdecydowałem na konkretnego producenta. Mam teraz kilka problemów: 1. Jakiej średnicy miedź zastosować. Rysunek zrobiłem na szybko i chciałbym się dowiedzieć czy takie średnice mogą być zachowane. Z mieszkania na górze do kotłowni mam ok. 20 m rury, do mieszkania na dole jest ok 2 m. Nie wiem czy tą część zrobić z rury 22 czy 28? 2. Obecnie mam 1 pompę i nie wiem czy będzie dobra do instalacji, którą zrobię (Grundfos UPS 25 - 40) ? Obecnie jestem na etapie zaślepiania wnęk grzejnikowych i powoli przygotowuje się do kładzenia rur, więc wasze pomysły i rady z pewnością wezmę pod uwagę. Za ok. 1 miesiąc będę chciał kupić piec, do tego czasu mam nadzieje skończyć instalacje. Jeżeli będę miał nowe pytania to z pewnością dam znać w temacie. Proszę o pomysły na temat. Pozdrawiam Krystian
