marino166
    42
O marino166
  • Urodziny 20.09.1972
  • Płeć
  • Lokalizacja
    PACANÓW
  • Zainteresowania
    sex... no i takie tam;p
Osiągnięcia marino166
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
3
  1. Pisałem o dwóch nowszych oficjalnych wersjach. Wersje testowe mnie nie interesują. W wersji 2.43 jest możliwość modulowania podawania i to myślę może być fajny bajer. Życzę wszystkim Wesołych, zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
  2. Witam szanownych kolegów. Od czterech dni jestem posiadaczem skzp 02 w wersji 2.37 i chciałbym ją zaktualizować na najnowszą wersję. Z tego co się orientuję, to są już nowe dwie wersje ( producent przy zakupie obiecywał mi, że otrzymam aktualną wersję, ale niestety tak nie jest). Doradzi ktoś, czy muszę wgrywać je po kolei, czy wystarczy wgrać ostatnią?
  3. kolego Duduś ja też mam tak klapkę ustawioną jak Ty a pracę w podtrzymaniu przestawiłem na: praca podajnika: 18s co 15 minut praca wentylatora: 20s co 15 minut i 18s (po podaniu porcji groszku) temperatura zadana 50* piec też mi zarasta takim pyłem, ale łatwo go usuwam co sobotę Myślę że dobrym rozwiązaniem było założenie termostatów, to super reguluje temperaturę w pomieszczeniach
  4. to dobrze że kupiłeś trochę lepszego groszku, zawsze to jakieś zabezpieczenie w mroźniejsze dni. widzisz że wszystko zależy od jakości opału, dlatego nie da się tak jednoznacznie podać komuś gotowych nastawień kotła i każdy musi raczej sam dojść do wszystkiego metodą prób i błędów. ważne żyby mieć cierpliwość i nie robić nic pochopnie a każda zmiana ustawień musi troche potrwać żeby była widoczna. oczywiście dobrze że są takie fora, bo jeśli ktoś nie ma zielonego pojęcia o paleniu w kotle to może sie wiele tutaj nauczyć :)
  5. pewnie kolego sosna kupiłeś jakiś badziewiasty groszek, czasem warto dać więcej kasy i mieć spokój przez zimę. ja teraz kupiłem "pieklorza" jest o 40 zeta droższy niż ten który miałem w zeszłym roku a nie zasyfia mi tak kotła i to nawet w niskich temperaturach pracy (teraz mam ustawioną zadaną na 50st i ani grama smoły). a podtrzymanie to różnie u mnie jest ale średnio jakieś 20-25 minut, a jak zawór 3drogowy skręcę na dzień na 3 to nawet trzyma ponad 30 minut
  6. ja tak często dmucham bo mniej mi kocioł zarasta sadzą i chyba popiół jest fajniejszy... w zeszłym sezonie przerwa była dłuższa to strasznie dużo było sadzy i smoły, fakt też że opał miałem z innej kopalni
  7. a jakiej mocy masz kocioł? a tak wogóle to przydało by się go dobrze wyczyścić bo jest strasznie zasyfiony <_< ja mam akm uni 15kW i nie zdejmowałem tych dysz powietrza, wydaje mi się że z nimi dobrze się pali. palę groszkiem "pieklorz" a moje ustawienia to: praca: podawanie 5s przerwa 40s wiatrak 14% podtrzymanie: podawanie 10s przerwa 15minut wiatrak co 3minuty dmucha przez 20s zawór trójdrogowy otwarty na 4 (skala 1-9) dom mam nowy ocieplony styropianem 12 a strop 10 temp. w domu 23-24*C dodam jeszcze że na grzejnikach mam termostaty
  8. Daj spokój. U moich rodziców jest zwykły piec zasypowy Sasa z 2000 roku w którym pali sie różnie i byle czym, nikt się nim zbytnio nie przejmuje i choć już 3 razy stał do połowy w wodzie dalej świetnie pracuje... nie pisz już o tej korozji i traktowaniu pieców jak księżniczki. One maja po prostu dawać ciepło i tyle :D
  9. Kolego DeeF, chyba zbyt serio traktujesz wiedzę teoretyczną na temat kotłów. Po co się tak przejmować "korozją niskotemperaturową"? Piec przede wszystkim ma grzać i sprawiać niewiele problemów. Mój piec chodzi teraz cały czas, temperatura zadana to 50st a powrót 40 i nigdzie nie zauważyłem korozji lub czegos takiego. Chodzi o to żeby piec był cały czas nagrzany... a zresztą, nagrzany czy nie to i tak pewnie pochodzi minimum 10 latek (choć mam nadzieję że z 15). Nie siedźcie całymi dniami w kotłowniach tylko pobawcie się lepiej z dziećmi albo z żonkami :)
  10. Ja też paliłem do ubiegłej soboty drewnem z pozostałości po budowie, paliłem może miesiąc. Oczywiście to było takie przepalanie wieczorne, po to żeby w domu było milej posiedzieć na wieczór i żeby wodę do mycia nagrzać w bojlerze. Piec mam 15KW więc i ruszt awaryjny jest mały i tak co około godzinę musiałem iść dorzucić drewna, no i oczywiście paliłem codziennie wieczorem, dom jest dobrze ocieplony więc wystarczyło tylko przepalć a ze zostało sporo drewna po budowie to je paliłem. W sobotę uruchomiłem juz podajnik i tak hula do dziś, nie wiem czy go wyłączę jak się zrobi cieplej i dalej będę palił drewnem. Zobaczę ile mi spala groszku na dobę i zdecyduje czy palić już do wiosny czy jeszcze przepalać drewnem :)
  11. marino166
    Akcyza Na Węgiel
    A ja kupiłem tydzień temu pieklorza po 840 pln/t, w zeszłym roku kosztował 800 <_< ... jestem tylko ciekaw czy jest wart tej kasy, bo będę nim palił pierwszy raz
  12. Jak mieszkasz niedaleko ode mnie vernal to mogę podrzucić trochę jęczmienia :D ja wsypałem dziś worek jęczmienia na noc i zobaczę czy do jutra się będzie paliło... mam trochę utrudnione zadanie bo w domu jeszcze nie mieszkam a ogrzewam go tylko no i efekt spalania zobaczę dopiero jutro... dobrze że mrozu nie będzie :D
  13. dzięki vernal za odpowiedź, możesz napisać jeszcze na jakim palniku to spalałeś? ja mam rynnowy i musze to przetestować bo jęczmień łatwiej można z pola zebrać jak owies, chodzi o to że owies się może wysypać zanim go zbierzesz a jęczmień nie
  14. Drodzy koledzy, mam takie pytanko... pali z Was ktoś może jęczmieniem zamiast owsem albo innym zbożem??? Mam piec Defro AKM UNI z palnikiem rynnowym i owies pali się w tym piecu bardzo dobrze ale łatwiejszy do produkcji jest jęczmień i stąd moje pytanie. Bardzo Was proszę o odpowioedż :rolleyes:
  15. Myślę że musisz zmniejszyć nadmuch :D
