Witam!
Mam prośbę, czy ktoś z szanownych forumowiczów mógłby udzielić mi wyjaśnienia, dlaczego nie ma możliwości wykorzystania istniejącego wkładu kominowego kwasoodpornego do pracy z gazowym piecem kondensacyjnym?
Obecnie posiadam piec gazowy 18KW atmosferyczny, który podłączony jest do komina z wkładem kwasoodpornym o przekroju 110mm (Przekrój i budowa komina nie umożliwia zastosowania wkładu o przekroju 120mm). Wymienionym zestawem ogrzewam powierzchnię ok. 180 m2 (500 m3). dom ocieplony z dobrymi oknami. . Piec w największe mrozy ustawiony jest na co najwyżej na 60C na zasilaniu i jest OK (Spalanie na poziomie 15m3 gazu na dobę). Ze względu na wiek pieca ok. 13 lat noszę się z zamiarem zakupu nowego gazowego pieca kondensacyjnego i po szczegółowej lekturze okazuje się że potrzebny jest wkład kominowy minimum 60/100. W ogóle chcę zastosować zasilanie rozłączne bo jest taka akurat możliwość tzn. powietrze potrzebne do spalania zaciągane będzie osobną rurą z zewnątrz a spaliny osobną rurą do komina.
Proszę o wyjaśnienie, z jakiego powodu w moim przypadku nie mogę podłączyć wylotu samych spalin z pieca kondensacyjnego do istniejącego komina kwasoodpornego?? Studiowałem już lekturę tematu i nie znalazłem argumentu, który by mnie przekonał że koniecznie muszę kupić nowy wkład z uszczelkami o fi 80mm i zastąpić nim istniejący.
Słyszałem już argumenty że skropliny z komina spływają z komina do pieca i z nich odzyskiwane jest ciepło - co po szczegółowym zbadaniu okazuje się nieprawdą. Inni mówili że będą robić się zacieki na cegle? pytam jakim cudem skoro teraz też jest piec na gaz i nic takiego się nie dzieje. Inni mówią, że jest tak dużo skroplin że są one odprowadzane przez piec - teraz też są i są odprowadzane wężykiem do kanalizacji. Niektórzy mówią że musi być komin szczelny - ale z drugiej strony po co skoro to komin do wydalania wyłącznie spalin, a ten z uszczelkami w przypadku w przypadku złego montażu też może nie być szczelny (nie ma takiej gwarancji).
Więc spytam ponownie dlaczego nie mogę go wykorzystać???
Za udzielenie wyjaśnień z góry dziękuję!
