salo211
    2
Osiągnięcia salo211
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. kominek ma juz kilka sezonow i problem jest Ciagle ten sam , wkład kominowy mam z rury kwasowej , byl wymieniany pod koniec tamtego sezonu , ten otwor w zabudowie jest na dole zeby pod kominek dostawalo sie powietrze , bo szybry nie dostarczaja tyle ile trzeba , poniewaz nieraz jak sie pali , a uchyle drzwiczki to odrazu ma lepszy ciag , mysle o zamatowaniu w tym otworze jakiegos wentylatorka zeby dmuchal po szybry pod kominek i wtedy byla by tam powietrze , dziekuje Panie Tomaszu za inf.
  2. Witam , mam w domu kominek w którym jest wężownica , zastępuje mi kocioł co , ponieważ zasilam z niego ok 6 grzejników , mam mały problem , ponieważ nie mam ciągu w kominku podczas palenia , tak jak by nie dostawał wystarczającej ilości powietrza , nie wiem tez ile mam kanałów w kominie żeby zrobić wentylacje przez komin , pod kominkiem w zabudowie jest taki wlot , ma może ma z 30 cmm na 15 cmm , ale to chyba nie wystarcza , mam pytanie , jak polepszyć ciąg , czy można zamontować jakiś wiatraczek w tym wlocie żeby dmuchał pod kominek powietrzem lub cos w tym stylu ? czekam na odp. z góry dziękuje :D
