Witaj,
palę ekogroszkiem piąty rok. Próbowałem od różnych dostawców. Ale generalnie, poza jednoroczną przesiadką /fu, niech to szlag trafi/ na czeski brunatny, palę kamiennym z polskich kopalni. Drożeje szybko /moda na ten opał i ofensywa tego typu pieców/ i jest coraz gorszy. Rozmawiałem z dostawcą z Nekli, który potwierdza, że pokłady coraz gorsze i węgiel mniej wydajny. Jednaknie jest jeszcze taki zły, więc spróbuj ten z Nekli. Znajdziesz w sieci pod hasłem ekogroszeka Nekla eko-opał /chyba/.
Ale generalnie, dziś już bym nie zafundował sobie frajdy targania 25-kilogramowych worków,czyszczenia pieca nieustannego /raz na miesiąc to już minimum/, wyrzucania popiołu i zeszlakowanych resztek, przeglądów kominów i ich czyszczenia, zagracenia otpoczenia domu spiętrowanym węglem w odblaskowym kolorze yellow etc. Zdecodowanie wolałbym dopłacić i mieć gaz lub olej. I kiedy tylko skończy się żywotność pieca, przesiadam się na coś innego.
PS. Uwaga na ślimak. Nie ma siły, w 3 roku wyjmij go i skontroluj przed sezonem. Mokry węgiel koroduje stal w tempie zabójczym, taki ślimak zrywa zabezpieczenia /zawleczki/ i nie pracuje w ogóle. Przyjeżdża ekipa po tygodniu /dobry wynik/ i bierze sporą kasę, za coś, co sam zrobisz w godzinę. A naj... jest wentylator. Mam rezerwowy, po moich doświadczeniach. Kiedy coś nawali, zimno i wyć się chce, bez wentylatora nie możesz palić wcale. Temp. skacze jak oszalała i nie masz jak jej utrzymać w ryzach, by nie wywołuwała alarmu - ten jest ustawiony fabrycznie na ok. 80 lub 80 parę stopni. Ze sprawnym wentylatorem, można palić na zapasowym ruszcie non stop, wtedy dokładasz paliwa co parę godzin. Kiedy wentylator zdechnie, prawie że żenisz się z tym cholernym piecem. Co kwadrans kontrolować trzeba temp. boinaczej alarm... i tak w kółko. Zgroza.
Pozdrawiam. M
