wojko13
Osiągnięcia wojko13
Junkers Małe Mieszkanko - Za Duża Moc Kotła.
wojko13 odpowiedział(a) na wojko13 temat w Kotły gazowe
Takie rewelacje usłyszałem od człowieka z działu technicznego wiodącego producenta kotłów, jak również przeczytałem tutaj. http://www.kotly.pl/ABC_ogrzewania_kotly_grzewcze.php?artykul=palnik_modulowany_co_to_znaczy, -
Witam serdecznie. Myślę o zakupie kotłów do kamieniczki ( domu rodzinnego) szesciomieszkaniowej. Zdecydowałem się na kocioł w każdym mieszkaniu ( o powierzchniach 50 i 70 m kw.) Miedzy kuchnią i łazienka są kominy więc myśle o kotłach dwufunkcyjnych turbo. Problem polega na tym że wszystkie te kotły o małej mocy mają bardzo mały zakres modulacji, a przecież np. przy temperaturze otoczenia . minus 2 stopnie moc na mieszkanie 50 m kw 10 kW to za dużo, co spowoduje częste załączanie się pieca, przez co większe zużycie gazu i szybsze zniszczenie pieca. Może się mylę nie jestem fachowcem.Dlatego prośba do fachowców czy np piec JUNKERS CERACLASS ZW 14-2 DV AE turbo byłby odpowiedni, czy moglibyscie polecić coś o małej mocy ale dużej modulacji. Dziękuję i pozdrawiam
Kamienica - Jeden Duży Kocioł Czy Mniejsze W Każdym Mieszkaniu?
wojko13 odpowiedział(a) na wojko13 temat w Instalacje CO i CWU
Dziękuję wszystkim za wypowiedzi - decyzja zapadła. Będzie 6 kotłów (spokój jest najważniejszy ) Pozdrawiam wojtek -
Witaj. Najbardziej przemawia do mnie argument z rodziną i zdjęciem, ale chciałbym troche podrążyć temat. Robiąc całkowita instalację c.o i c.w.u. z opomiarowaniem nie powinno być problemu ? jeśli chodzi o to że jeden kocioł to tylko ja będę go pilnował - a jesli będzie 6 to i tak będę pilnował swego. Sprawa liczników gazowych, koszt jednego licznika miesięcznie to 50 z ł czyli rocznie 6 - ciu to 3600,po co wyrzucać tyle szmalu ? Tak dywaguje ale stoję przed bardzo poważną inwestycją (jak dla mnie) Pozdrawiam -
wojko13 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam wszystkich serdecznie. Mam dom rodzinny , małą kamieniczkę trzykondygnacyjną. w której będę zmieniał ogrzewanie na gazowe. Na jednej kondygnacji znajdują się dwa mieszkania ( 50 i 70 m kw.), w sumie jest 6 mieszkań razem 360 m kw + klatka schodowa. Na parterze mieszkam ja z żoną i córka zajmujemy dwa mieszkania, piętro wyżej lokator w jednym i mama w drugim a na drugim piętrze dwaj synowie. Gaz już jest, opinia kominiarska również, problem mój polega na tym że nie wiem czy instalować jeden kocioł gazowy z zasobnikiem i rozprowadzać ciepło na cały dom, rozliczając zużycie ciepła, czy w każdym mieszkaniu zamontować kocioł gazowy dwufunkcyjny ?? Jak sądzicie, jakie macie doświadczenia, co będzie tańsze w eksploatacji itp Dziękuję z góry za informacje. wojko13
