zenek
Osiągnięcia zenek
Bardzo Stara Instalacja Co I Kocioł Gazowy
zenek odpowiedział(a) na zenek temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki Wygląda to fajnie jeszcze parę drobiazgów :angry: 1 Te zawory grawitacyjne to na przykład: Zawory różnicowe Ecopower 2 Przekaźnik bezpotencjałowy to brzmi tajemniczo może masz jakieś typy? Jak nie to poszukam. 3 Na gałązce wymiennika to chyba trza pompkę wstawić bo sama grawitacja nie wystarczy? Widzę że czeka mnie więcej rzeźbienia w rurach żeby wyprowadzić rurkę do naczynia wzbiorczego bezpośrednio poza zaworem grawitacyjnym. Im dalej w las tym więcej pytań. -
No tak to wygląda. Instalacja chodziła bez żadnych zaworów ani pompy. Czysta grawitacja. Jeśli chodzi średncę rur wychodzących i wchodzących z pieca to teraz jest około 5 cm czyli jak dobrze rozumiem 1,3/4 do 2 cala. Dalej rura rozszerza się do 7 cm. (to efekt wymiany pieca kiedyś flansza z tą rurą dochodziła do samego pieca) Widać 30-40 lat temu tak się konstruowało. :angry: -
To tak wygląda instalacja; kocioł, bojler, naczynie wzbiorcze nie wiem czy to będzie widoczne bo rysunek drukowałem do PDF-a :angry: To mój pierwszy eksperyment z wysyłaniem takiego pliku po lewej stronie przyszły kocioł gazowy i wymiennik płytowy. kotlownia2.pdf -
Dzień dobry. Przeglądam grupę w poszukiwaniu schematu podłączenia bardzo starej instalacji CO na paliwo stałe z nowym kotłem na gaz. Z tego co widzę to większość schematów zakłada że do instalacji w układzie zamkniętym (kocioł gazowy) dołączany jest przez wymiennik kocioł na paliwo stałe. W moim przypadku jest odwrotnie. Do starej instalacji chciałbym dołączyć piec gazowy. Dom około 100 m2 piec nieznanej w kraju firmy (ale działa dobrze) grzejniki żeliwne rury wiek około 40 lat Do tego chcę kupić piec Ariston Class FF (zamknięta komora spalania kocioł chcę powiesić w łazience) plus wymiennik płytowy no i cały dodatkowy osprzęt pompa zawory itp. Czy macie jakieś przemyślenia odnośnie takiego układu? Główne założenie jest takie że ogrzewanie będzie się odbywało tak jak dotychczas kotłem węglowym natomiast gaz będzie używany sporadycznie.
Na stronie producenta wymienników firma secespol jest program do przeliczeń. Dodatkowo jak Ci się nie chce myśleć (tak jak mi na przykład) to można zadzwonić do działu technicznego. Wczoraj dzwoniłem i udzielają chętnie odpowiedzi.
