robmas3
Osiągnięcia robmas3
Witam... Ja mam przed wymiennikiem na 1 biegu a za wymiennikiem na 2 biegu. Jednocześnie pompka przed wymiennikiem jest odrobinę słabsza od tej za wymiennikiem. Jak wziąłem na jednakowe biegi obie pompki to grzejniki w domciu od połowy były zimne. Dodam że nie mam w instalacji zaworu 3d ani 4d, tylko sam wymiennik i zastanawiam się czy to dobrze, bo niem czym kontrolować temperatury powrotu bez ingerencji w zadana temperaturę na kotle !!! Moze ktoś cos doradzi ???
Cichewicz Cichewicz Futura Econo Mini 21Kw Problem
robmas3 odpowiedział(a) na michalmazowieckie temat w Kotły z podajnikiem
Cześć Michał... nie wiem czy obserwujesz jeszcze ten temat... ale co tam... pisze... Mam identyczny kocioł jak ty... moje najwarzniejsze ustawienia: - temp na kotle 50 C - czas powtarzania podawania paliwa - 40 s - dawka paliwa 18% - moc wentylatora 10 % i przesłona na wentylatorze na ok 1 cm - podawanie w podtrzymaniu 20 s - czas postoju w podtrzymaniu 25 min Opinia serwisanta z cichewicza: - nie stosować przedmuchów !!! - wyłączyć modulacje mocy !!! Z mojego doświadczenia, czyli z autopsji: - sterownik pokojowy wyrzuć do kosza... wcale sie nie sprawdza a tylko komplikuje sprawę... z powodu bezwładności kotła kocioł po wejściu na 2 godziny w stan podtrzymania, po powrocie do trybu praca potrzebuje 3 godzin na ponowne zagrzanie domu o 1 stopień wyżej. W tym czasie zrzera 2 razy wiecej groszku. - koniecznie załóż głowice termostatyczne na wszystkich grzejnikach. POZDRAWIAM- 36 odpowiedzi
- Sterowanie kotłem co
- Ustawienie sterownika kotła co
(i 1 więcej)
Wzrost Temperatury Po Zakończeniu Cyklu Praca
robmas3 odpowiedział(a) na siedlaki temat w Kotły z podajnikiem
A JA MAM ODWROTNIE... NA OBIEGU KOTŁOWYM POMPA NA 1 BIEGU, A GRZEJNIKOWA NA 2 BIEGU... CZY TO ŻLE ??? -
Dzięki za zainteresowanie tematem... Pomieszczenie kotłowni mam cieplutkie... natomiast moj hydraulik ustawił mi pompe na obiegu kotłowym na 1 bieg a pompe na grzejniki na 2 bieg. Dodatkowo pompa na obiegu kotłowym jest troche słabsza od pompy idącej na grzejniki. Gdy sam zmniejszyłem bieg pompy "grzejnikowej" na 1 bieg to grzejniki miałem ciepłe tylko do połowy. Właśnie dlatego zastanawiam się nad zamontowaniem za wymiennikiem zaworu 3d lub 4d... ale czy to coś pomoże...
Zapytam jak laik... a która to strona pierwotna... ta na obiegu kotła ???
Cichewicz Wymiennik Płytowy A Zawór 3D I Kocioł Na Ekogroszek
robmas3 odpowiedział(a) na robmas3 temat w Kotły z podajnikiem
Racja sambor... ale sprawdziłem... i faktycznie podłogówkę mam za wymiennikiem... więc chwała instalatorowi... Nawet z nim rozmawiałem w ten weekend... i niestety mówi że niema sensu montować u mnie za wymiennikiem zaworu 3d lub 4d... Czy ma racje ????- 8 odpowiedzi
- Cichewicz Econo Mini 21 kW
- Sterownik RK-2006 L2
- (i 6 więcej)
Witam... Posiadam kocioł na ekogrosze w układzie otwartym a za nim wymiennik płytowy i układ zamkniety z grzejnikami. Nie mam zaworu 3d ani 4d. Jak ustawić biegi pomp przed i za wymiennikiem ??? Która powinna działać szybciej a która wolniej ??? Z góry dzięki za pomoc...
Dzieki za zainteresowanie tematem... Zrobione mam tak: do obiegu kotła włączone ma CWU (180 l biawar), podłogówkę z jakimś systemem mieszajacym na ktorym jest pompa z termostatem, no i ten wymiennik (35 kW). A za wymienni instalacja C.O. (10 grzejników płytowych i 2 grzejniki łazienkowe). Na grzejnikach termostaty. Niestety żeby zagrzać poddasze termostaty tam odkręcić muszę na full. Gdy na kotle zrobie 60 C, to w domciu jest bardzo ciepło a kociołek połyka mi prawie 2 worki groszku dziennie. Gdy na kotle zrobie 45 C to w domciu jest w sam raz a kociołek połyka już tylko 1 woreczek. Jak zrobić żeby przy 60 C na kotle w domu była komfortowa temperatura a kociołek nie połykał więcej niz ten 1 worek ???????????? OTO JEST PYTANIE !!! Myslałem że właśnie zamontowanie w którymś miejscu instalacji zaworu 3d lub 4d da takie wyniki. Czy to że zgodziłem się na ten wymiennik to nie był błąd... ???- 8 odpowiedzi
- (i 6 więcej)
robmas3 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Wiam wszystkich i pozdrawiam... Jestem uzytkownikiem kotła na ekogroszek i jednoczesnie laikiem w tym temacie... Moj hydraulik wykonał mi taka instalację: 1. Kocioł cichewicz economini 21 kW + sterownik RK-2006 L2, 2. Wymiennik płytowy ciepła (danfos), czyli dwa układy - osobno kocioł osobno grzejniki, 3. Podłogówka (ok. 60 m2) z osobnym rozdzielaczem i układem mieszajacym i pompą z termostatem, a cały domek 170 m2, i 12 kaloryferków. 4. Obiek CWU, zbirnik biawar 180l. No i teraz się zaczyna : Jesli na kotle zadam temperaturę (zalecaną) 60 C, to w pomieszczeniach mam ok. 25 C, a jesli chce mieć w domu komfortowe 21 C to musze na kotle ustawić (niezalecane) 45 C !!!. Jak wieść niesie kociołek wtedy rdzewieje, bo temperatura powrotu poniżej 40 C. CZY MOZNA W TAKIM UKŁADZIE ZAŁOŻYĆ ZAWÓR 3D LUB 4D, A JEŚLI TAK TO JAK / GDZIE TO ZROBIĆ ??? Z góry dzieki za rady !!!- 8 odpowiedzi
- (i 6 więcej)
