sumuś
O sumuś
- Urodziny 04.10.1973
Płeć
Lokalizacja
lubelskie Chełm
Osiągnięcia sumuś
Witam.W zeszłym sezonie też miałem problem że temperatura na piecu mocno spadała jak sterownik pokojowy załączył pompę co.Piec długo nie mógł złapać zadanej temperatury,a z tym się wiąże większe spalanie ekogroszka.Znajomy hydraulik doradził mi żebym wyłączył termostat pokojowy i puścił cały czas pompę co. a temperaturą w domu sterował zaworami termostatycznymi w grzejnikach.Zauważyłem że jak był sterownik pokojowy to jak się włączał to pompa co ruszyła zimną wodę w całym układzie i dlatego piec nie mógł złapać temperatury.Pozdrawiam Andrzej.
Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
sumuś odpowiedział(a) na IVEN temat w Kotły z podajnikiem
Witam.Bardzo dobrze że masz zaufanego instalatora.Jeżeli faktycznie zapłacisz o tysiąc mniej to nie ma co się bawić z urzędem.Pozdrawiam. -
Witam.Kolego uważaj na takich instalatorów bo oni mają powiązania ze sklepem żeby tylko sprzedać.Nawet jak zapłacisz 23% to możesz odliczyć podatek na cele remontowe.Pamiętaj żeby zbierać faktury i zapytaj w urzędzie skarbowym.Pozdrawiam. -
Poproszę kolegę to mi sprawdzi ale to już jak wrócę do pracy.Pozdrawiam i dzięki za rady.
Witam.Oczywiście że piec z podajnikiem.Kupię kondensator troszkę większy i wypróbuję jak będzie wchodziła na obroty dmuchawa.Pozdrawiam.
Witam.Sterownik compit R520 .Dmuchawa typ WPA06.Kondensator nie był wymieniany.Teraz dmuchawę dałem na 70 i przymknąłem klapkę na dmuchawie to jakoś działa choć więcej sadzy.Szyber w czopuchu przymknięty na 70% bo jak otworze więcej to grzeje komin nie piec.Dlatego chciałem zmniejszyć obroty i zwiększyć powietrze..Znalazłem drugi opis wentylatora WPA03 typ silnika SEN 80-2/30.Pozdrawiam Andrzej.
Witam.Ja jestem użytkownikiem pieca hef 18 z podajnikiem sterownik compit.Dom parter+piętro razem 96m.Ogólnie jestem zadowolony.W tamtym sezonie paliłem trochę miałem ale był mokry i mi się zawieszał w koszu.Jak będzie cieplej to będę robił nowy kosz z wałkiem żeby poruszało miał.Po radach uzyskanych na forum poprawiłem jakość i ilość spalanego opału.Wybór należy do Ciebie tylko nie daj się oszukać sprzedawcom i pseudo monterom.Jak kupujesz to mówią że jak by coś się stało to mają serwis na miejscu i w każdej chwili mogą pomóc.Faktycznie jest inaczej bo jak zamontują i skasują kasę to mają cię gdzieś tak było ze mną.Oczywiście nie chcę nikogo obrazić, tylko przestrzec żeby uważać.Pozdrawiam.
Witam.Piec hef 18 sterownik compit.Piec posiadam drugi sezon i dopiero niedawno zmniejszyłem obroty bo za mocno dmuchało.Kondensator ma oznaczenia 2uok,400v.25/085/21 może to on jest za mały.Pozdrawiam.
Nikt nic nie wie na ten temat.Czy może być to za słaby kondensator?Pozdrawiam.
Witam. Mam taki problem z nadmuchem pieca, jak ustawie obroty na 50% to silnik trudno wchodzi na obroty. Jak ustawię na max to bez problemu rusza. W czym jest problem? POZDRAWIAM.
Heiztechnik Kocioł Weber Heiztechnik - Reto Duo Fuzzy Logic
sumuś odpowiedział(a) na JONAIK temat w Kotły z podajnikiem
Witam.Ja mam piec hef 18 z dodatkowym rusztem i paliłem na nim tylko raz gdy miałem awarię podajnika.Dom 96 metrów.Pozdrawiam.- 265 odpowiedzi
- Sterownik ecoMAX 700R
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Sygnalizacja Zerwanej Zawleczki W Podajniku.
sumuś odpowiedział(a) na Kadafi temat w Kotły z podajnikiem
Witam kolegów.Miałem dzisiaj przygodę z moim piecem.Obudziłem się rano a w domu zimno.Schodzę do kotłowni a w piecu czarno i temperatura 35 stopni na piecu.Włączam podajnik a silnik tylko buczy, więc myślę że się spalił.Piec na gwarancji a jak dzwonię do instalatora to mówi że zablokowało ślimak i zerwało klina.Mam sam porozbierać podajnik bo zerwanie klina nie jest objęte gwarancją.Trochę wkurzony rozpalam na ruszcie dodatkowym i zabieram się do roboty.Po zdjęciu kosza widzę że w ślimaku coś siedzi.Wciągnąłem śrubę szóstkę długości 5 cm. widocznie była w węglu.Załączam podajnik i jestem mile zaskoczony że silnik się nie spalił ani nie zerwało klina.Wszystko działa jak należy.Piec hef 18.Pozdrawiam Andrzej. -
Witam.Gdzie można kupić ten pellet w powiecie chełmskim i jaka cena?Czy pelletu spala się tyle samo co ekogroszka, czy więcej.Pozdrawiam.
Witam.Ja też mam termostat pokojowy i nie jestem zadowolony,bo jak nagrzeje dom do ustawionej temperatury to wyłącza pompę co.i piec wchodzi w stan podtrzymania.Temperatura przy wyłączonych pompach potrafiła mi skoczyć z 60s.na 95s..Teraz przestawiłem termostat pokojowy wyżej i pompa co. chodzi cały czas.Reguluję temperaturę w domu za pomocą zaworów termostatycznych na grzejnikach.Piec się uspokoił i nie ma takich skoków temp.Co do spalania opału jeszcze testuję.Widzę że będzie mniej spalał.Pozdrawiam.
Witam. Chce pochwalić organizatorów forum, jest bardzo czytelne i można szybko się połapać.Od niedawna jestem na tym forum.Dostałem dużą pomoc jak palić żeby było ciepło i oszczędnie.Pozdrawiam wszystkich.
