Strzelba
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia Strzelba
Witam Opiszę planowany układ: Kocioł z podajnikiem tłokowym 25kW + bufor 1000l, wszystko w układzie zamkniętym z odpowiednimi zabezpieczeniami. Cyrkulacja przy pomocy pompy. Rury miedź 28. Podmieszanie zaworem ESBE (zasada działania jak Laddomat). Zastanawiają mnie 2 sprawy: 1. Jaki jest wymagany minialny przepływ wody przez kocioł pracujący na pełnej mocy ? W dtr nie mogę nic na ten temat odszukać. Oczywiście interesuje mnie rząd wielkości, a nie dokładne dane. 2. Czy w takim układzie, za pompą mogę dać wodomierz na ciepłą wodę 3/4 cala ? Chodzi mi o zastosowanie hobbystyczne - wodomierze w kilku miejscach instalacji będą miały cyfrowy odczyt prędkości przepływu do analizy ;) Interesuje mnie w jakich miejscach instalacji co/cwu nie jest wskazane/jest zabronione montowanie wodomierzy ? Z góry dziękuję za pomoc.
Zbiornik Buforowy I Podłogówka - Czy To Zadziała ?
Strzelba opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Planuję wstępnie instalację CO. Proszę o pomoc w kilku sprawach związanych z buforem warstwowym. Kocioł, kominek, bufor - układ otwarty. Podłogówka w zamkniętym. Pętle podłogówki około 2km - jeśli dobrze liczę około 270 l. 1. Pierwsza sprawa to pytanie czy woda w buforze nagrzeje podłogówkę do 35-40 C (a jeśli tak, jak dobrac długośc i srednicę rur miedzianych w buforze ?). 2. CWU - chcę uzyskac 55-60 C. Jaka powinna byc temperatura w buforze ? 3. Czy takie rozwiązanie jest ekonomicznie uzasadnione ? Kominek tylko weekendowo, reszta czasu - kocioł. 4. Czy solary na lato przełączyc na mniejszy zbiornik CWU, czy dadzą radę dogrzac taki ? Jeśli temat już był poruszany - przepraszam - nie znalazłem. Dzięki z góry za porady Pozdrawiam Strzelba
