marcin13
Osiągnięcia marcin13
Awaria Kotła Kospel
marcin13 odpowiedział(a) na marcin13 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Oto pierwszy mój post,czytaj ze zrozumieniem Jak pulsuję wskaznik B i wtedy jest przepływ wody 0l/min i pompa cały czas chodzi,wtedy grzałki nie grzeją,lecz po kilku godzinach całkowitego wyłączenia pieca ,wszystko wraca do normy,czyli przepływ jest 15l/min i grzałki chodzą i tak napisałem w pierwszym poście,praktycznie kocioł pracuję prawidłowo 2/10 godzin.chyba jest to zrozumiałe, Zdanie wyrwane z kontekstu! Sugerowałeś czujnik przepływu,więc go wymieniłem,w przedostatnim moim poście czekałem na dalsze sugestie ale widzę że brak ci pomysłu. -
Awaria Kotła Kospel
Przecież napisałem w pierwszym poście że kocioł zaczął grzać przez około godz.,chodzi oto że piec pracuję normalnie przez około 1 godzinę,włącza się pompa,jest przepływ 15l/min,włączają się grzałki i wszystko jest ok.ale tylko przez około godziny,bo póżniej przepływ spada do 0l/min.choć pompa pracuję cały czas a grzałki się nie włączają,wtedy wyłączam kocioł bezpiecznikiem i po kilku godzinach piec załapuję pompa ma15l/min i zaczyna normalnie grzać,tak jakby coś przegrzewało i potrzebowało czasu na ostygnięcie.Czujnik przepływu dzisiaj założyłem nowy,filtr wyczyszczony,układ odpowietrzony,pompa sprawna,w takim razie co jest grane? -
Awaria Kotła Kospel
Niestety czujnik przepływu jest sprawny,zastanawia mnie dlaczego grzałki się wyłączają zawsze po około 1 godz. a pompa nieustannie pracuję i na wyświetlaczu jest 0l/min,dopiero jak wyłączę bezpiecznikiem kocioł,pompa się wyłącza.Po kilku godzinach uruchamiam piec i jest wszystko ok. pompa identycznie chodzi i jest 15l/min. i po godzinie znowu to samo i dlaczego cały czas chodzi pompa? myślałem że może się uszkodziła ,płytka z elektroniką ,ale wtedy grzałki by się w ogóle nie włączały. -
Awaria Kotła Kospel
W moim przypadku jest to czujnik przepływu i wygląda tak Jutro się nim zajmę a na razie Wielkie Dzięki. -
Awaria Kotła Kospel
Czyli w moim przypadku,to co zaznaczyłem na poniższym zdjęciu? -
Awaria Kotła Kospel
marcin13 opublikował(a) temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Witam,mam problem odnośnie kotła kospel EKCO.L -6 ,przez 3 lata było wszystko ok. aż do dzisiaj,pompa cały czas pracuję a grzałki się nie włączają,na wyświetlaczu pulsuje wskażnik B, z instrukcji obslugi ten wskażnik odpowiada za m.in uszkodzenie pompy,ale ona chodzi normalnie i słychać jak woda szumi w rurach,po kilku godzinach jak wyłączyłem bezpiecznikiem kocioł (inaczej cały czas chodzi pompa i się nie wyłącza) piec zaczął grzać ale tylko przez około 1 godz. i znowu to samo,filtr jest wyczyszczony a układ odpowietrzony, macie Panowie jakieś pomysły?
