Osiągnięcia smolec
Dzięki za wszystkie odpowiedzi ogrzewanie już działa temperatura już wzrasta :rolleyes:
Może i mniejszy ale czymś musiałem zrobić nową instalację na szybko bo w łazience już było grupo poniżej zera
Centralne było w rurach PP, tan układ co zamarzł został już wycięty i zrobiony od nowa tylko, że w rurach PEX, trzy grzejniki rozwaliło niestety. Jak narazie wszystko działa. Co do zamrożenia to kotłownie mam na polu i w noc kiedy to wszystko zamarzło paliło się w piecu do ok 2 w nocy i to wystarczyło, żeby rano było wszystko zamarznięte
Udało się odmrozić bojler jutro reszta bo już nie mam siły
Witam, jak w temacie tzn. cała kotłownia mi zamarzła jak to szybko doprowadzić do stanu używalności może jest jakiś środek czy cóś bo już nie mam siły od rana latam z ciepłą wodą okładam itd ale to nic nie daje
Witam, potrzebuje pomocy ponieważ mam tak zrobioną instalację że woda w rurce, która jest podłączona do zbiornika wyrównawczego przy takich mrozach jak teraz codziennie mi zamarza. Co prawda jest w jakiś tam sposób zabezpieczona przed zamarzaniem, ale jednak zamarza. Co zrobić, żeby tak się nie działo tzn. może coś trzeba dodać do wody w instalacji co spowoduje, że nie będzie zamarzało np. płyn do spryskiwaczy zimowy :rolleyes:
Witam, dziś na składzie zauważyłem, że mają węgiel brunatny za 350zł cena niezła ale nie wiem czy to się nadaje do palenia. Może ktoś napisać jak to się pali i czy wogóle warto to kupować
Zbiornik wyrównawczy już podłączyłem tak jak mi radziliście, pomki nie poprawiałem bo facet co mi przerabiał ten zbiornik powiedział, że dzięki temu że zbiornik jest tak podłączony to musi działać bez powietrza bo zbiornik powinien wyrównać poziom i odpowietrzy się. A kotłownie będę przerabiał praktycznie całą i będzie zrobiona już prawidłowo
Nie rozumiem dlaczego mówisz, że grzeje komin co znowu mam tam źle zrobione
Wszystko czytam i oglądam, ale teraz tylko przerabiam ten zbiornik a tak na 100% to zrobie wszystko tak jak mi podpowiadacie jak będe zmieniał instalacje
Pompka też będzie poprawiona, chodziło mi tylko o to czy w tym miejscu co zaznaczyłem będzie dobrze podpięty zbiornik
Dzięki wielkie za wszystkie odpowiedzi, w tym tygodniu biorę się za poprawianie kotłowni i zobaczymy jak to wszystko będzie działać po jej przerobieniu, a jak jeszcze będą problemy to zostanioe zmieniona insalacja Dzięki jeszcze raz!!
A co z tym zbiornikiem wyrównawczym? Ma być jeszcze podłączony do instalacji czy wystarczy z rury zasilającej i nigdzie jej z niczym nie łączyć
Tak masz rację chce to zrobić jak najtaniej i dlatego pytam o średnice, bo 16mm kosztuje grosze. Wiem, że złączki PP są bardzo tanie, ale chce zrobić na nowo instalację dlatego, że nie widziałeś tego na żywo tzn. rury są obwiśnięte, puszczone pod sufitem, żeby niby działało grawitacyjnie( nie działa) a szpeci cały dom. To są powody dla, których chce to zmienić. Co do kotłowni postaram się poprawić i to bardzo szybko. Druga pompka to nie wiem czy to jest dobry pomysł, bo na tym drugim pionie są podłączone tylko 3 grzejniki, wydaje mi się, że poprawa tego by pasa powinna dużo zmienić. Teraz coś o zbiorniku wyrównawczym tzn. jeśli go podłącze tak jak mówisz czyli z rury zasilającej to musze go połączyć jeszcze w którymś miejscu z instalacą czy wystarczy jedną rurą poprowadzić do zbiornika Wiem, że moje pytania są troche głupie, ale się tego ucze i dzięki Wam już wiem bardzo dużo A i czy takie zawory wystarczą http://allegro.pl/zawor-grzejnikowy-termostatyczny-1-2-prosty-i1872633659.html
