garbolino77
Ostatnia wygrana garbolino77 w dniu 1 Listopada 2011
Użytkownicy przyznają garbolino77 punkty reputacji!
Osiągnięcia garbolino77
witam oto moja płyta ogrzewam w tym momencie 200 m2 temp w domu 20.5 spalam odsiewke ponoć 25 przy obecnej pogodzie od jakichś 3 tygodni spalanie wacha sie między 18 a 21 kg płyta została zmniejszona na dlugości do 180mm otwory 3.5 mm
Oryginalne Deflektory W Tłokowcach
garbolino77 odpowiedział(a) na gonzo2 temat w Kotły z podajnikiem
http://www.ardeo.com.pl/strona,55.html -
Spoko ja wcale się nie denerwuję :) Słowniczek Artykuły Deflektor Stosowany w celu zwiększenia efektywności procesu spalania i wymiany ciepła w kotle. Może być to element wykonany z żeliwa lub ceramiki. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na dokładne dopalenie spalin i ukierunkowanie ich strumienia. A teraz pytanie czy ta jak ją nazywasz kopuła spełnia postawione zadania :) pozdro chyba piwko otworzę . -
Podaj def. deflektora Pozdrawiam -
Simar + palnik z płaszczem wodnym -
Witam ponownie dzieki za odpowiedź mam jeszcze pytanie czy jest na rynku sterownik do tłoka z pomiarem temperatury spalin ? pozdro
Witam mam pytanie do zanawców i użytkowników kotlów z podajnikiem tłokowym potrzebuję kupić sterownik ale nie mam doświadczenia /do tej pory zasypowy piec / a zima coraz bliżej :) interesuje mnie możliwośc podłączenia modułu do mieszacza, termostatu, ewentualnie pogodówka co polecacie Koleżanki i Koledzy pozdo
Przeróbka Kotła Zasypowego - Wybór Palnika ?
garbolino77 odpowiedział(a) na jpglobal temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dlaczego z palnikiem wewnątrz kotła nie można spalać normalnie ileż ten palnik zajmuje miejsca w komorze spalania jeśli jest wstawiany z boku robisz zatyczkę do palnika i tyle przecież sam palnik kosz itd. są szczelne . ja wstawiłem do kotła palnik tłokowy własnej konstrukcji palnik i zajmuje on w piecu sześcian 25x21x15 czy to tak dużo do normalnego palenia przełączam tylko pompę i dmuchawę na stary sterownik kotła zasypowego i palę tradycyjnie . -
Witam Vlad jaki masz ten cieplomierz i czy jak wepnę cieplomierz to czy nie będzie dławił przepływu ? jeśli możesz wstaw schemat jak go masz wpiętego w instalacje pozdo
