O tmazurowski
- Urodziny 02.08.1983
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
...dom dopiero w budowie...
Instalacja
dom na płycie fundamentowej, 30m3 betonu z zalanymi rurkami podłogówki
Kocioł
Płeć
Lokalizacja
Starogard Gdański-pomorskie
1 789 wyświetleń profilu
Osiągnięcia tmazurowski
RCK, czyli regulator ciągu kominowego. Montujesz przy czopuchu pieca, albo w wyczystcekomina. Są fajne filmiki na YT jak to działa w wietrzne dni.
- 3 567 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Jest filmik od producenta! Widać pare szczegółów...
- 3 567 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A jak wygląda spalanie drewna w kociołku MPM DS II 14kW, który ma certyfikat na drewno? Ma on wprowadzone jakieś usprawnienia, czy to tylko chłyt matetigowy?
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hej. Poszukuje kociołka do ogrzania nowo budowanego domu. Buduje swoimi siłami i może to potrwać ze 2-3 lata zanim będzie ocieplenie ścian zewnętrznych. Obecnie jestem na etapie stanu surowego otwartego, okna zabezpieczone przed wiatrem jakąś folią. Do ogrzania mam 170m2 powierzchni. Dom ma wymiary 12,5x9,5 i stoi na płycie fundamentowej o grubości 25cm. W płycie rozprowadzone są rurki ogrzewania podłogowego, na piętrze też będzie 100% podłogówki, dodatkowo dwie drabinki łazienkowe i jeden klasyczny grzejnik w pralnio-suszarni. Zapotrzebowanie na ciepło (ocieplonego oczywiście domu) wyliczone na http://cieplowlasciwie.pl/wynik/6hmx wynosi 11kW. Chciałbym palić w 99% drewnem. Bardzo pociąga mnie kociołek MPM DS 14. Widzieliście na stronie producenta, że ta 14-nastka ma podane jako paliwo podstawowe również drewno! Na chwile obecną chciałbym "dłubnąć" w nim i przystosować go do palenia ciągłego bez bufora - na czas budowy. Docelowo będzie podpięty pod bufor 1500 - zbiornik po starym hydroforze już mam, trzeba tylko uzbroić go w wężownicę c.w.u. 1_Czy ktoś użytkuje lub oglądał już tą 14-nastke? 2_Czemu ma 5-klase na drewnie, a inne warianty mocowe nie mają? 3_Czy 14kW do 1500 bufora nie będzie za mały? 4_Czy można tym kociołkiem po ewentualnych przeróbkach palić ciągle na niskim zapotrzebowaniu (3-4kW) zupełnie bez bufora?
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam! Poszukuję informacji na temat jakości wykonania kociołka firmy KOTSTAL a mianowicie modelu Kotek lub Kotek-Słupek. Interesuje mnie również przekrój tego urządzenia. Niestety na stronie producenta nie ma takich rysunków ani nawet opisu budowy. Google też bezradne.
Jaki Kocioł Jako Wymiennik Do Samorobnego Dolniaka?
tmazurowski odpowiedział(a) na tmazurowski temat w Kotły zasypowe
Ilość płomieniówek podana na razie "na oko" bez żadnych obliczeń. Z pewnością ich długość wymaga dokładnego obliczenia, tak jak ich ilość w pierwszym i ilość w drugim kanale. A może zamiast "wymyślania koła" w miejsce wymiennika zastosować takie coś ... piecokuchnia Sławex Zalet takiego rozwiązania widzę kilka: -możliwość bezproblemowego dojścia do wnętrza kotła od góry przez płytę grzewczą -żeliwne ruszta które można przekładać góra lub dół, lub usunąć je całkowicie -wielkość (moc) kociołka z grubsza odpowiada moim wymaganiom -możliwość wycięcia w dnie popielnika otworu i wprowadzenia tam palnika (takiego jak na moich wcześniejszych obrazkach)-wtedy komora zasypowa w tym kociołku pełniła by rolę komory dopalającej) -możliwość ugotowania sobie na piecyku jakiegoś jedzenia, jak małżonka każe spać w kotłowni z jakichś tam powodów :-) Wady: -zapewne płyta grzewcza będzie się baaaardzo grzała (ale w razie czego można zaizolować górną płyte) -cena - tego nie przeskoczę, a za tą kasę dam radę zrobić dwa wymienniki spawane z blachy :-( Wracamy więc do tematu: jaki kocioł jako wymiennik.... -
Rysuję darmowym programem o nazwie Google SketchUp. -
No to w takim razie trzeba zrobić wymiennik i do niego dostawiona komora zasypowa. Co powiecie o takim pomyśle na wymiennik... Jak widać po lewej komora dopalająca, gdzie długi płomień z drewna ma szanse się dopalić.Kanał ten wyłożony będzie szamotem w zależności od potrzeb 1/3 , 1/2 lub cała wysokość. Od dołu miejsce na dyszę-palnik i powietrze wtórne. Płomiń idze do góry i dopala się (mam nadzieję że...) jeszcze przed sufitem. I wtedy 5-cioma płomieniówkami i w dół, do popielnika. Tam nawrotka i 4-rema płomieniówkami w górę do czopucha i w komin. Finito. Pamiętać należy że kociołek ma mieć TYLKO 5kW. Wymiary wymiennika to około 50x50x25 (wys/sze/ głę) Płomieniówki z rury 1cal. Palnik Ten palniczek wykonany na zasadzie zwężki Venturi'ego, w środkowej części podawanie powietrza wtórnego do gorących spalin. Całość wykonana z żarobetonu. A tu usytuowanie palnika w wymienniku... A komora zasypowa z paleniskiem i rusztami tutaj... Ruszta żeliwne nieco skośne,ze spadem w kierunku wylotu spalin. Sam wylot zabezpieczony przed dostaniem się grubszych kawałków opału tzw. płotkiem. Komora zasypowa w całości z szamotu,zaizolowana wełną i blachą. Teraz wystarczy wszystko ładnie poskładać do ... w całość! Bardzo proszę o komentarze w celu znalezienia słabych punktów konstrukcji! -
Wnioski nasuwające się po analizie w/w materiałów: -komora załadowcza dla drewna (polan) musi mieć zupełnie inny kształt niż dla węgla i np.zrębków -dla węgla dysza (palnik) umiejscowiona w bocznej lub tylniej ściance, nieco nad rusztami (dla drewna może być w dnie komory jak w tych pieco-kominkach) bo drewno zostawia miej popiołu i jest on lżejszy -kociołek na drewno nie musi posiadać mechanizmu odpopielania, dla węglowego raczej już obowiązkowo -
@ kownat Dzięki za linka! No tak! Przechodzimy już do typowych kotłów gazyfikujących. Ten z linka youtube jest fajny, ale chyba typowo do drewna w postaci polan o długości zbliżonej do głębokości komory. A ja chciałbym mieć możliwość palenia polanami, odpadami drewnymi o różnej gradacji np. zrębkami, oraz czasem węglem ( tak jak pisze ramzeus). Do tego jest potrzebny jakiś ruszt, a w/w kociołku jest dziura(czytaj dysza) w którą drobniejsze paliwo by powpadało. No i gazyfikujące są wybredne co do wilgotności opału. @ ramzeus No właśnie,czy moc kociołka jest ściśle powiązana z ilością paliwa jakie możemy włożyć do komory załadowczej? Chyba raczej nie. Znaczenie może mieć powierzchnia rusztu i ilość palącego się w danym momencie na ruszcie opału. Zasobnik na paliwo może być dowolnej praktycznie wielkości. Wymiar ruszt jakie podajesz 20x15 to już jakieś zgrubne dane, mogą nawet być całkiem trafione, ale to nie znaczy że komora załadowcza musi mieć taki przekrój, prawda? -
Tak, ten temat też przeczytałem... Spędziłem kilka dłuuugich wieczorów na lekturze forum, i chociaż jestem tu nowy, to mam wrażenie jakbym niektórych forumowiczów znał od dłuższego czasu... W twojej konstrukcji wykonanie części załadunkowej (na paliwo) z metalu, niepotrzebnie komplikuje wykonanie kotła. Wprawdzie kocioł wykonany jako jedna bryła - jeden klocek z metalu bardziej pasuje do stereotypowego wyobrażenia o kotle c.o., ale nie wnosi nic pozytywnego,a wręcz przeciwnie-podraża wykonanie i komplikuje możliwość ewentualnych przeróbek. Co do tych kominków z dolnym spalaniem-zakochałem się w nich-są piękne! Chyba bym z kotłowni nie wychodził...Takie coś to do salonu-super sprawa! Ale może zastosować schemat budowy tego kominka jako kociołka...hmm... -
tmazurowski opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Witam! Od dłuższego czasu poszukuje kotła który spełnił by moje oczekiwania - bezskutecznie! Potrzebuje ogrzać mały budynek gospodarczy o wielkości 4x8m. Budynek jest piętrowy, na dole część typowo gospodarcza i kotłownia, na górze ma być tymczasowe mieszkanie na czas wybudowania docelowego domu na działce (około 4-5 lat). Łącznie jest tego około 60m2, będzie ocieplenie ścian 10cm styropianem, okna zwykłe plastiki, dach ocieplony 20cm wełny,100l zasobnik CWU, 4szt. grzejniki c22 1200x600. Według metrażu wychodzi zapotrzebowanie na około 5-8kW. W sprzedaży nie ma sensownych kotłów tej mocy. Komin murowany ceglany 12x12, 6m wysoki. Przeczytałem już masę materiału z tego forum i zaciekawił mnie pomysł budowy kotła o dolnym spalaniu, o komorze zasypowej murowanej, palniku z szamotu i ....metalowym wymienniku. Kocioł dolny to jest to co preferuje-możliwość dokładania opału i palenia ciągłego od jesieni do zimy :-) Palił będę głównie drewnem, a na wyjątkowo mroźne noce może trochę węglem. Potrzebuję pomocy w dobraniu parametrów takich jak powierzchnia wymiennika dla tej mocy wynalazku, powierzchnia i kształt rusztu, wymiary dyszy szamotowej -palnika i kształt komory załadowczej aby weszło dużo paliwa. Kupne kociołki tej mocy są fatalnie wykonane oraz posiadają śmiesznie małe komory załadowcze. Moim wzorem jest schemat Kalvisa lub Irleha lub coś jak wymyślił Ramzeus lub to co proponuje Heso w swoich licznych ( i tak nielicznych zarazem) wypowiedziach na tym forum. Proszę o porady i sugestie wszystkich, którzy palą typowo dolnie... Ciepełka, Tomek
