mahony
4
Ostatnia wygrana mahony w dniu 18 Marca 2021
Użytkownicy przyznają mahony punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
145m2
Kocioł
rzemiocho GS 20 kw, zmniejszony szamotką do 12 kw połączy wymiennikiem płytowym z Termetem Gold +
Płeć
Lokalizacja
Rzeszów
5 622 wyświetleń profilu
Osiągnięcia mahony
Błędne wskazania czujnika temp. wody powrotnej CO Termet czujnik
mahony odpowiedział(a) na jarekcc temat w Kotły gazowe
Czy na pompie wody świeci się dioda? -
Ja mam dom o takiej samej powierzchni jak u ciebie. Kocioł też taki sam, ale u mnie dziennie zużycie od 25 listopada wyniosło ok 9 m³. Ale ja dogrzewam kotłem węglowym i to dość mocno. Masz po prostu bardzo dobrze docieplony dom.
Wybór kotła na gaz Jaki kocioł gazowy do instalacji KW
mahony odpowiedział(a) na luckat temat w Kotły gazowe
Tu masz podobny temat -
Ferroli Divacondens F24 nie grzeje CWU, błąd F10
mahony odpowiedział(a) na meehowy temat w Kotły gazowe
Wg instrukcji błąd F10 to uszkodzony czujnik na zasilaniu 1. W instrukcji podane jest co to powoduje i jak problem rozwiązać. Próbowałeś może iść tą drogą? -
Wydaje mi się, że dużo to nie da rady zrobić. 200 metrów powierzchni grzewczej, (być może) słaby węgiel i wysoka temperatura na kotle swoje zrobi. Spróbuj może ustawić temp na 50 st.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
nie wiem czy jaja sobie robisz, czy takie masz osobliwe poczucie humoru, w linku którym podałeś jak byk jest napisane "górnego spalania"
ano rację masz, do samego węgla można było by się pokusić na 8-10 kw, drewno 12-14kw.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Gelo2104 Patrz na komorę załadowczą 8-10kw -> 21 litrów 12-14kw -> 28 litrów 17-19kw -> 47 litrów Do palenia samym tylko węglem mimo, że masz duży nieocieplony dom to 12-14 kw powinna spiknąć. I tak jednorazowy maksymalny zasyp był by ok. 25 kg węgla. Do samego drewna bardziej odpowiedni wydaje się 17-19kw. Nie wiem co Ci doradzić, może najprościej starym chińskim przelicznikiem 1kw na 10 m2
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Gelo2104, a czym ty zamierzasz palić - węgiel, drzewo, mieszanka ??
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
oczywiście, że jest sens. Najprostszy i najtańszy sposób. Nie trzeba nawet rury izolowanej wystarczy zwykła metalowa.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a cóż mi szkodzi, ubędzie mnie czy cuś :P
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
to chyba im jednak te piece schodzą. Dwa miechy temu jak zadzwoniłem do nich, to na drugi dzień już chcieli przywieść :D
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
na początku też wydawał mi się ciekawą konstrukcją. Patrząc na przekrój wygląda, że brakuje na ścianie przedniej płaszcza wodnego. Może do drewna tak ma być ale do węgla?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bo ja wiem, licząc wagowo po samej wadze kotłowki to koszt jakieś 700 zł a wiadomo, że raczej nie jest z samej kotłowki. Do tego mat spawalnicze, transport, pracownik, amortyzacja, podatek razem jak wyjdzie 1500 - no max 2000 kosztów na sztuce. Spokojnie strzelają na takim kociołku z tysiąca na czysto. Jak w ciągu roku sprzedadzą kilkaset sztuk to jest za co wypić i zakąsić. Gorzej jak pójdzie tylko kilkanaście to wtedy - trup baronowo, grób baronowo, plajta, klapa, kryzys, krach.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ale ja to wiem i tak mam zrobione, ten wcześniejszy palił się tak raczej na niebiesko delikatnym płomieniem i nie strzelał a u tego tak inaczej. Ja rozumiem w fazie rozpalania na żółto to normalne i później też, ale nie przez cały czas.
