sati
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom piętrowy 160 m, nieocieplony.
Kocioł
Skam 17KW+SPPV2
Płeć
Lokalizacja
Zawiercie
Osiągnięcia sati
Ja bardzo długo paliłem węglem z Ziemowita w kotle DS i nie narzekałem.Może troszkę więcej popiołu, ale tragedii nie ma. Do końca się spala, brak kamieni i łubek.
Proszę o szybką pomoc bo jestem w trakcie podłączania bojlera i chyba zapomniałem zamontować zaworu zwrotnego. Moje pytanie gdzie go podłączyć na zasilaniu wody zimnej czyli bojler czy na powrocie ciepłej wody czyli cyrkulacji.
A komu doradzasz ten węgiel z Chwałowic.
Witam na tym dziale jestem nowy. Właśnie wymieniłem kocioł z podajnikiem Sekam jest mój pierwszy tego typu kocioł.Stąd moje pytanie jaki obecnie najlepiej kupić ekogroszek z jakich kopalń aby za dużo nie było problemów ze spalaniem , sterownik mam SPP 2.
Dzięki za zainteresowanie i porady.Coś podobnego właśnie zastosuje.
Zawór Czterodrożny - Jak Najlepiej Ustawić?
sati odpowiedział(a) na darekb temat w Instalacje CO i CWU
A na twoim schemacie jak byś podłączył drugą pompę.- 84 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
A jeżeli dwie pompy to w których miejscach. A czy lepiej jest zastosować dwie pompy?- 84 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
Czy może mi ktoś pomóc, bardzo proszę.
Ja rozumie że trochę przesady z tymi zaworami,ale wszystko się dzisiaj robi na krótki czas i żeby szybko wysiadło i kupić nowe.Ale w takim wypadku trzeba jakoś prace kotła wydłużyć.Czyli jak kolega Konopka dał schemat pompa ma być za zawoerm4D.- 84 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
U mnie wyjście z kotła i powrót jest 2 cale, to ja dobrze rozumie że tą pompę którą obecnie używam mam teraz podłączyć za zaworem4D. A jeśli by ktoś mógł to mam jeszcze jeden post i tam może by ktoś dorysował gdzie mam wpiąć zawór 4D i była sprawna instalacja. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8898-jak-podlaczyc-cwu/- 84 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
Nie rozumie pompa na obieg kotłowy a druga na grzejnikowym. Mam teraz jedną.- 84 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
A w których miejscach jest najlepiej wstawić termometry.- 84 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
Dołącze się do tematu wymieniam właśnie piec i chce wstawić zawór czterodrogowy czy muszę od razu wstawić sterownik do tego zaworu czy wystarczy ręczna regulacja.Mam troche ograniczony budżet.- 84 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
Przepraszam ale jest jakieś kłopot z dołączonym schematem, można go oglądać kilka postów wyżej przepraszam.
Witam po dłuższej przerwie powracam do tematu ponieważ wymieniam piec z podajnikiem i dodatkowo do przedstawionego schematu musę.e jeszcze podłączyć zawór czterodrogowy. Jeśli jest to możliwe to proszę o dorysowanie na schemacie gdzie ma znajdować się ten zawór. Nadmienię że piec będzie trochę opuszczony na dół bo chyba będę musiał obniżyć poziom.Proszę o pomoc. Schemat Cwu.html
