navel
Osiągnięcia navel
widok z tyłu wymiennika 1. zasilanie z pieca 2. powrot z pieca 3. zasilanie kaloryfery(wtorna) 4. powrot z kaloryferow(wtora) za diabła nie moge znalesc opisu tego wymiennika ponizej na zdjeciu jest tylko jakis numer 11.08.370 i jakie strałki zaznaczone na focie
nie na 2 drugim biegu
nie pracuje juz na pierwszym biegu
tak to jest strona wtorna wymiennika
50 na zasilaniu 38 na powrocie
TO ja drąże dalej mam bardzo niska piwnice zbiornik wyrownaczy wisi pod sufitem ale dolna krawedz jest na rowni z gorna krawedzia wymiennika (zbironik wyrownwczy wpiety jest do powrotu
czekaj czekaj to pierwsze ma byc na piecu a drugie na wymienniku 70 piec zasilanie 50 piec powrot 60 zsialanie wymiennik a 40 powrot ????
różnica jest od 3 stopni do maks 7 np. przy 60 na zasilaniu powrot mamy 53 na powrocie ale widze po obliczeniach ze srednio w czasie palenia jest roznica 4-5 stopni
kocioł pracuje w ukladzie otwrtym a grzejniki w zamknietym ok ale nic nie rozumiem, jak taki przepływ zmierzyc, obliczyć. Kocioł ma około 20 kW( nie wiemm czy problemem nie jest to ze z pieca wychodza rury grubsze niz reka a pozniej rurka sie zweza do rurki 3/4 cala idzie przez pompke do wymiennika i z wymiennika kawałek 3/4 pozniej znowy gruba jak reka
sorry ale w tej materii jestem nowicjuszem co to znaczy wyregulowac przepływy ????
Mam pytanie. Mam wymiennik płytowy beretty 40 kW,(tak powiedział mi hydraulik ktory go montował razem z instalacja) Wcxzoraj ogladałem wymiennik w sklepie firmy secespol był 20 kW (20 płyt) i był ze 2 razy wiekszy niż mój. Moj podłączony jest rurami 3/4 cala i ma wymiary 19,1cm x 7,4cm i głebokość 6,9 o co chodzi Niestety tego mojego nie moge znaleźć w internecie Piec ma około 20 kW czy wymiennik zawsze musi być tak przewymiarowany ??? Interesuje sie tematem bo piec pali jak smok a w domku nie za cieplo A więc Panowie i Panie czy wielkość ma znaczenie
ok a te roznice temperatur zwłaszcza na piecu miedzy zasilaniem a powrotem nie sa nie pokojące
Witajcie, 2 lata temu zmieniłem instalacje. Stare wielkie grzejniki i rury stalowe zostały wymienione na nowiutkie kalorywerki stelrada a rurki na alupex. Instalacja została wykonana w lato i jakoś nie przyszło mi do głowy jej testować. Mam piec miałowy(około 20 kW), 2 obiegi (otwarty na piecu i zamkniety na kaloryferach ) spięte wymiennikiem ciepła (niby 40 kW). Od pierwszego palenia były mega problemy miału idzie mega dużo i jest wrażenie że jest teraz dużo zimniej niż poprzednio(na starym ukladzie) Zainteresowałem sie tematem zostały odpowietrzone grzejniki, założone głowice termostatyczne oraz zmieniona jedna pompa na obiegu otwartym. Po awarii jednej z pomp troche sie przestraszyłem ponieważ temp na piecy urosła do 90 stopni i zostało to zauważone przez przypadek, zamontowałem kilka czujników temparatury podłączonych do kompa, który w razie niemca alarmuje mnie że coś jest nie halo z piecykiem. Ostatnio przeglądałem wyniki pomiarów temperatur w roznych miejscach i się zdziwiłem Jest duża róznica miedzy zasialaniem z pieca a zasilaniem kaloryferów http://piec.srv6.3ne...y_zamkniety.jpg Jest bardzo mała rożnica miedzy zasilaniem pieca a powrotem z pieca http://piec.srv6.3ne...anie_powrot.jpg poniżej różnica miedzy zasilaniem a powrotem z kaloryferów (tez wydaje mi się mała) http://piec.srv6.3ne.../kaloryfery.jpg Niektore kaloryfery sa niedogrzane grzają tylko górną cześcia (a w pokoju zimno) I Tutaj pytanie Panowie i Panie do was czemu się tak dzieje Rozmyślam również nad wywaleniem tego wymiennika i zrobienie jednego obiegu otwartego pytanie czy przy alupex moge to uczynić czy są jakieś zagrozenia
Mam pytanie do fachowców, Mam instalacje c.o. na 2 obiegach spietych wymiennikiem płytowym. 1 obieg zamkniety z kaloryferami, 2-gi otwarty na którym jest kociół i naczynie wyrównawcze(podłączone do powrotu). Dzisiaj nie wiadomo czemu zagotowała się woda i temp na piecu pokazywała 120 stopni (wygotowała się cała woda ze zbiornika wyrownawczego. Wyrzuciłem z paleniska palący sie miał i po obnizeniu temp dolałem wody do układu. Teraz takie pytanie co by sie stało gdybym nie zauważył tego że na piecu jest 120 stopni (miału było tyle ze jeszcze prze 6 godzin by sie to paliło) i bym nie wygasił.
Czy Wysokość Podnoszenia Pompy Ma Znaczenie?
navel odpowiedział(a) na navel temat w Instalacje CO i CWU
Nie rozumiem układ otwarty daje zabezpieczenie przed zagotowaniem czy własnie ten układ zamknięty ????? Dzisiaj zapowietrzyła sie pompa (bradziej obieg pierwotny i piec nagrzał sie do 85 stopni i rosło na szczescie zauważyłem i poszedłem do piwnicy
