marteenez
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
200m2
Kocioł
Termet Ecocondens Gold Plus 25 1f
Lokalizacja
Poznań
Osiągnięcia marteenez
I to już jest jakiś konkret. Skoro mówisz, że Ekoret się nie spieka to chyba spróbuję.
Dzięki za odzew. :) Właśnie problem w tym, że facet, który dostarcza mi węgiel ma ofercie tylko Pieklorza i Ekoreta, a z informacji o Ekorecie, które znalazłem w internecie wynika, że też zawiera on węgiel typu 32 tyle, że jest mniej kaloryczny. W przyszłym tygodniu muszę kupić opał i generalnie stoję w miejscu, bo w zeszłym roku kupiłem partię uzupełniającą z innego źródła i to był dopiero syf, mało kaloryczny i z kamulami.
Witam. Czy macie może namiary na jakiś dobry jakościowo ekogroszek w Poznaniu lub okolicach? Kupiłem latem zapas Pieklorza na zimę i jest totalna tragedia. Spieka się niesamowicie. Mam kocioł Greń Funke Silver 25kw z retortą stałą. Żadne ustawienia przysłony jak i mocy wentylatora nie dają rezultatu. Muszę przesiewać to co spadnie do popielnika i szlag mnie trafia, bo w zeszłym roku udało się ustawić kocioł na spalanie na proszek.
Dziekuję za opinie. U mnie sprawa ma się trochę gorzej. Lekkie spuszczenie wody już powoduje przełączenie na CWU. Histerezę ustawiłem na 10 stopni i zauważyłem, że jest troszkę lepiej. Sterownik (Plum EcoMax 500) pozwala na ustawienie maksymalnie 10 stopniowej histerezy CWU. Co do ustawień temperatur CO i CWU, to Tz CO mam ustawione na 57 stopni (w podtrzymaniu dochodzi max do 61 stopni), a Tz CWU na 45 stopni. Taka temperatura CWU w zupełności mi wystarcza.
Witajcie. Interesuje mnie Wasza opinia na temat histerezy CWU jaką macie ustawioną na sterowniku. Jaką najlepiej ustawić? Czy robi to dużą różnicę jeśli ustawie ją np na 20 stopni? Czujnik temperatury zasobnika mam umiejscowiony na dole więc najczęściej już po krótkim zużyciu wody piec załącza się na zasobnik, a na górze zasobnika termometr pokazuje temperaturę zadaną CWU lub nieco od niej wyższą co jest logiczne. Teraz gdy kocioł większość stoi w podtrzymaniu częste przełączanie na CWU niepotrzebnie go wybudza do stanu praca (pełny przepływ na zasobnik bez mieszania) i węgla idzie nie wiele mniej niz po dwóch kapielach. Jestem ciekaw jakie macie doświadczenia. Może moje rozumowanie jest błędne... Posiadam kocioł Greń Funke Silver 25kw współpracujący z zasobnikiem 140 litrów. Aktualnie histerezę CWU mam ustawioną na 5 stopni.
Piec Greń 25kw - Użytkowanie I Uwagi
marteenez odpowiedział(a) na marteenez temat w Kotły z podajnikiem
Próbowałem ustawić go 1:4, nie był wstanie przepalić podanego paliwa i potrzebna była korekcja nastaw nadmuchu. Po zwiększeniu nadmuchu straty były jeszcze większe oraz spalanie wzrosło. Chyba zostawię go w spokoju. Dziękuję za zainteresowanie tematem... :( -
Po prostu zastanawia mnie długi czas w jakim kocioł osiąga temperaturę zadaną. -
Na prawdę nikt nie ma pojęcia, co zrobić, aby nie grzać komina i osiągnąć temperaturę zadaną w krótszym czasie? Bardzo proszę o pomoc... -
Witam Was wszystkich. Od października ubiegłego roku jestem użytkownikiem w/w pieca. Muszę powiedzieć, że dużo czasu zajęła mi nauka obsługi oraz dobór odpowiednich ustawień. Piec współpracuje ze starą instalacją oraz starymi panelowymi grzejnikami bez głowic termostatycznych. Powierzchnia ogrzewana to ponad 200m2. Stary budynek, styropian 5cm, ocieplony dach, okna plastikowe (do regulacji). Moje obecne ustawienia sterownika to (plum ecomax 500): 10s podawanie 60s przerwa nadmuch max 30% nadmuch min 25% podawanie w podtrzymaniu 5s co 10 min przysłona na wentylatorze otwarta na 1cm Obecnie spala mi od 15 do 20kg na dobę, w czasie dużych mrozów oscylowało w okolicach 25kg. Czy jest to dobry wynik? Spala ladnie, do popiołu bez spieków. Piec po przejściu w stan praca po podtrzymaniu pracuje od 10 do 15 min, aby z temp 50 stopni dojść do zadanej 55 stopni. Czy to nie za długo? W kotle gorąco jak w piekle, a tak wolno dochodzi. Przechodzi w stan podtrzymania i stoi od 10 do 20 minut dochodząc średnio do temp 58 stopni. Ile Wam kotły stoją w podtrzymaniu? Na zaworze 3D obecnie mam mieszanie 70 % z powrotu w wyniku czego temperatura na grzejniki to 40 stopni. W domu 20-21 stopni. Mam do Was pytanie odnośnie czopucha. Otóż przy obecnych ustawieniach podawania i nadmuchu uzyskuje ładny niepalnikowy plomień. Na moją prośbę instalator założył czopuch z przysłoną, gdyż mam długi komin i teraz w 2/3 jest zamknieta. Zauważyłem, że czopuch jest strasznie gorący (nie da sie dotknąć) i to bardziej niż przed instalacją regulowanego, jednak gdy zmienię ustawienia nadmuchu to kocioł dłużej dochodzi do temp zadanej. Gdzie tu znaleźć kompromis? Czy pozwolić, aby czopuch był gorący i zostawić takie ustawienia?
