lefi
    4
Osiągnięcia lefi
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Co mi da wymiana rur 22 na 28 jeżeli to będzie tylko rozprowadzenie pomiędzy piecem i zaworami w kotłowni (długość całej instalacji w 28mm był by około 3 metrów rur a dalej to i tak mam 22, które musiał bym wypruć)?
  2. czy przekrój rury 22mm to wystarczający na wyjściu z pieca ???
  3. dziękuje za odpowiedź pomimo tak późnej pory jeżeli chodzi o naczynie zbiorcze to nic z tym nie zrobię bo jak już pisałem cała instalacja już istnieje :D
  4. Witam, mam pytanie odnośnie montażu pieca EKO-KWP 25 firmy elektromet. Mam instalację CO i COW zrobioną pare lat temu i wygląda to tak że rury rozprowadzające to cu fi22 piony 18fi a doprowadzenie do kaloryferów 15fi, zbiornik wyrównawczy jest połaczony z jednym z pionów i znajduje się w najwyższym punkcie budynku. Mam pytanie czy muszę prowadzić dodatkowa rurę zaraz z wyjścia z pieca do zbiornika wyrównawczego (bo jak tak to będę musiał pruć cały budynek po wszystkich pomieszczeniach a chciałbym tego uniknąć). Co jeszcze będę potrzebował do instalacji tego kotła: - pompa jedna czy dwie (jak dwie to jak to powinno być połączone) - jakie i ile zaworów oraz gdzie je umieścić Za wszelaką pomoc dziękuję. Czy to co jest na poniższym rysunku będzie działało poprawnie
