dawid31
Osiągnięcia dawid31
Prosze O Sprawdzenie Mojej Instalacji
dawid31 odpowiedział(a) na dawid31 temat w Instalacje CO i CWU
poprawilem rysunek nad zbiornikiem mam grupe bezpieczenstwa to nie jest instalacje zrobiona przezemnie poprostu taka zrobili mi hydraulicy ktorzy wstawiali piec i dlatego pytam co mozna w niej uleprzyc -
jeszcze mam pytanie jak minimalna powinna byc temp na powrocie do pieca -
a jak wygladalby rysunek z zaworem 3d i co mozna zrobic zeby na pietro i parter pchalo mi jednakowe cisnienie rozumiem ze jezeli bede mial pompe c.w.u to bede mogl miec inna temperatuje na bojler i np.mniejsza na grzejniki -
tak jest zamknieta naczynie wyrownawcze jest zboiornikiem przeponowym a w ktorym miescu ten zawor 3d -
witam prosze o fachowa porade co moge uleprzyc w mojej instalacji piec jest na ekogrosze i z tego co piszecie na forum powininem miec zawor mieszajacy jestem laikiem w tych sprawach ale mam wrazenie ze powinny byc jakies jeszcze zawory regulujace cisnienie. Na piecu mam stala temp 58 stopni na grzejnikach mam zawory termostatyczne zawory na bojler i parter otwarte na full na pietro do polowy i na parterze ostatni grzejnik jest tylko do polowy cieply na pietrze dwa pierwsze grzejniki trzeba raz na miesiac odpowietrzac bo sie zapowietrzaja.praca pieca przebiega w zakresie +- 1.5 stopnia,jedeynie gdy napusze wode do wanny spada mi do 4 stopni.Rysunek nie jest fachowy prosze o fachowa poprawe mojej instalacji z gory dziekuje.
