slawomir1982
Osiągnięcia slawomir1982
Witam wszystkich forumowiczów zakładając ponad rok temu instalacje C.O. z wymiennikiem dwupłaszczowym posiłkowałem się Waszymi uwagami i sugestiami wszystko smigało doskonale do momentu aż u mnie na wsi nie zaczeli coś dłubać w ziemi przy wodzie jak skończyli to od tamtego czasu cały czas z zaworu bezpieczeństwa (6 bar) który jest zamontowany na rurze doprowadzającej wode do wymiennika ciepła kapie woda, myslałem ze zawór sie zanieczyścił badź uszkodził kupiłem nowy - nic to nie dało woda kapie dalej przedtem kapała tylko przy podgrzewaniu wody co jest zjawiskiem ponoć normalnym słyszałem cos o reduktorach cisnienia - jaki musiałbym załozyc i w którym miejscu?? oraz jak to działa czy nadmiar wody ubywał by wraz z cisnieniem? pozdrawiam
2 Mozliwości Podłączenia Czy Jest Ok
slawomir1982 odpowiedział(a) na slawomir1982 temat w Instalacje CO i CWU
witam czyli wg. Waszych postów powinieniem to podłączyć tak: i wtedy nawet jak nie wstawie pompki i zostawie na nią miejsce to moge zawieszić wyrównawczy ok. 0,5 m nad najwyższym wymiennikiem ciepła tak? bedzie to hulało rozumiem? czekam na opinie pozdrawiam -
Znalazłem w necie dwie możliwości podłączenia zbiornika wyrównawczego w obiegu otwartym . Ja będe potrzebował w poźniejszym czasie założyć pompke na zasilaniu tuż nad piecem i teraz nie wiem jak wysoko założyć nowy zbiornik znalazłem 3 wysokości 0,3 , 0-,5 lub 0,7 m o najwyzej położonego wymiennika. W PN znalazłem 0,3 m i 0,7 wys. podnoszenia pompy ( ale przecież pompy są regulowane.....) ten manometr to przypuszczam że ułatwienie żeby wiadomo było kiedy wody mało w układzie gdzieś już o tym czytałem... Prosze o sprawdzenie i poprawki na rysunku chyba że jest wszystko OK. pozdrawiam
Podłączenie Zbiornika Dwupłaszczowego - Proszę O Pomoc
Bojler sam w sobie ocieplany pianką 4 cm, pomieszczenie w którym jest, jest ocieplone styropianem i watą mineralną. Odpowietrzenie mogę wkręcić na trójniku do przelewu? tylko wyżej i nie poleci mi tamtędy woda?? czy podstawic w razie czego jakieś wiadro??, a spadek do bojlera w stronę bojlera na pół oczka w poziomicy tak ok.??. Jak mam tylko 2 otwory w naczyniu wyrównawczym to dospawać jakieś mufy na 1/2 cala czy kupić inny zbiornik wyrównawczy czy jeszcze podłąć to zupełnie inaczej?? mam otwór na dnie naczynia i w połowie wysokoście " typowy walec z zaokrąglonymi bokami" 15 L. -
Witam poprawiłem już rysunek " grzeg" sprawdź teraz czy jest OK., bo pisałeś że musze poprawnie wpiąć rurke bezpieczeństwa żeby się mi zbiornik i pion odpowietrzał przez wyrównawczy. Powinno być jużo ok., ale jeśli nie to czekam na podpowiedzi. . Pozdrawiam -
Witam Czy tak będzie dobrze?? zawory w zasadzie to daje po to żeby nie stracić gwarancji 5 lat na zbiornik, wymóg producenta. -
Witam z tym ze ja nie mam tylu rur od wyrównawczego naczynia jedna rurka która zasila i ta sama jest do oddawania ciśnienia z tego co sie dokopałem to odchodzi ona od grubej rury 1/1/4'' która wraca od grzejników do pieca no i oczywiscie przelew a za bardzo nie chce ruszac juz starej instalacji nim nie bede robił jej na nowo bo wiecie jak to jest stare działa poki sie nie zacznie cos ruszac pozdrawiam -
ale po co te zawory zwrotne tam zakłatak wyglada to u mnie i tam na zielono zaznaczyłem swoja propozycje jak mozecie to dorysujcie od siebie cos .. :) -
instalacja jest grawitacyjna ale bede chciał podłaczyc pompke z czasem A kran spustowy do pozostałej wody w zbiorniku bo woda ciepła jest wypychana do góry i leci tylko wtedy gdy w zasilaniu jest woda a jak jej nie ma to w zbiorniku cały czas jest te 100 l. i nie ma jak tego spuścić nawet gdyby demontować zbiornik to troche to bedzie ważyć z wodą i żeby nie bawić sie na struchu w podstawianie wiaderek pod śrubunek to pomyślałem ze może podłacze to w tski sposób: rurka zasilania zbiornika trójnik drugi kawałek rury z zaw. kulowym i wpiac sie do rury od zasilania kranów i wtedy odkrece tylko zawór na górze a na dole sobie wode wypuszcze bez jakichkolwiek zaworów zwrotnych -
slawomir1982 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam mam problem z podłaczeniem zbiornika dwupłaszzowego miałem wczesniej zbiornik na wezownice i na strychu wychodziły 4 rurki zasilanie i powrót od C.O. oraz zasilanie i powrót C.W.U. przy kupnie zbiornika nastraszyli mnie ze musze miec zawory zwrotne i zawory bezpieczenstwa ale ile tych zaworów i jakie doczytałem w instrukcji montażu ze musza to być zawory na powrocie C.O 0,25 MPa oraz na zasilaniu zimnej wody 0,25MPa chciałem zrobic dodatkowo sobie tak ze jak zamkne wode na głównym zaworze lub poprostu ja zakreca to bede mógł spuścic kranem na dole pozostałe 120 l nie wiem jak to ugryźć :/ do tej pory za naczynie wyrównawcze służyła mi kanka po mleku 15 lteraz mam juz naczynie wzbiorcze z wyjsciem u dołu i drugim w połowie wysokości nie wiem napisano na nim ze cisnienie robocze to 1MPa teraz pytanie czy jezeli naczynie wzbiorcze ma przelew do atmosfery czyt. na dwór czy jest istotne ciśnienie robocze na nim podane. Ponadto jak go zamontuje to nie bede w stanie zobaczyc ilości wody pozostałej w układzie i czy ma sens montowac manometr tuż pod zbiornikiem wyrównawczym by można było określić ilość wody, jeśli tak to z jaka skala 2 MPa wystarczy?? Czy moge zamontowac ten wyrównawczy w/w i czy musze dokładać do niego jakieś rurki bo widziałem ze wychodza z takich zbiorników 3 rurki i czy moge podłaczyć sie do kranu tak by woda zleciała mi na dole cała instalacja jest na strychu jakies 3 m nad wanna za wszystkie sugestie i wskazówki ( rysunki ) bede wdzieczny
