Merkury78
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia Merkury78
Hef Piec Z Podajnikiem Na Eko-Groszek Hef 20 Kw
Merkury78 odpowiedział(a) na Bartek83 temat w Kotły z podajnikiem
Sam osobiście mam piec z Hefa UNI 25 kw z 2002 r. [osobiście sobie chwalę]. Dom pierwotnie niebył ocieplony. Powierzchnia grzewcza była ok. 120 m2. Ale do czego zmierzam. Na początku ładowałem zbiornik do pełna aż po brzegi czyli upychałem w góre, to od soboty do soboty spalał 1 zbiornik eko groszku z Piekar Sl. Popiołu było ok 3/4 wiadra cynkowanego 12 l. Dziś niestety niema już takiego węgla.Teraz kupiłem niby z tej samej kopalni ale jest gorzej [wiecej popiołu i się tak nie dopala - chociaż mam troche przytkany palnik z jednej strony i powietrze nie dmucha do okoła, wiem musze wyczyścic] Moim zdaniem masz 58 stopni to za mało. Ustaw sobiie na 70 stopni, są zawory w pomieszczeniach to sie przymkna jak będzie za gorąco. Ale przy wyższej temp. na piecu węgiel sie lepiej spala i mniej sadzy czasami nawet się tak nie spieka jak stygnie gdy wchodzi w stan podtrzymania. Mając taki bufor na piecu to temp tak szybko nie spadnie gdy coś nagle zwiekszy pobór np. zasobnik wody [pisałeś niżej o temp 45 st]. Jedyny problem to woda w kranie - parzy. Zreszta producent zalecał min temp kotła 56 stopni aby piec nie korodował od siarki więc temp wyższa jest lepsza - i nie jest to tylko moje zdanie, tak ustawił serwis piec znajomej [z podajnikiem tłokowym], teraz rzadziej się uruchamia a wcześniej co chwila podawał opał i było dużo wieksze spalanie- 71 odpowiedzi
- Sterownik kotła co
- Sterowanie pracą kotła co
- (i 2 więcej)
