emilek
Osiągnięcia emilek
Instalacja Co Grawitacyjnie Działa, Z Pompą Co Już Nie ?
emilek odpowiedział(a) na firmaremont temat w Instalacje CO i CWU
Naczynie wzbiorcze źle podpiete jeśli jest / była to instalacja grawitacyjna to zapewne naczynie jest na jednym z pionów, po zainstalowaniu pompy masz naczynie po stronie tlocznej i wywala wodę. Najlepiej jak bys wkleil jakiś schemat -
Korozją zjadła płaszcz i woda z wodociągu leci do C.O. jakbyś zakręcił 1 zawór i otworzył baterie to woda z C.O dostanie się do zasobnika, nie radzę eksperymentu ; p jedyne rozwiązanie nowy zasobnik
- 4 odpowiedzi
- bojler
- elektryczny
(i 3 więcej)
Przyłoż poziomnice do tych grzejników w których przelewa się woda jeśli tył grzejniki tam gdzie jest odpowietrznik opada to nawet automat nie pomoże ;)
Jeszcze spróbuj ją ustawić na 5 w regulacji i następnie przykrecic
Biawar Wymiennik Mega W-E 100.81 Stojący
emilek odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Instalacje CO i CWU
ZZ zaraz za pompą ladujaca jak ci pasuje ;) a przelew najlepiej daj 1 cal ;) -
Przerobienie Kotłowni -Pomocy I Czy Warto?
emilek odpowiedział(a) na tomiko temat w Instalacje CO i CWU
Zawór 3D / 4D można montować w układzie otwartym podejrzewam że instalatorzy nie wiedzieli jak to ugrysc, napisz ile KW ma piec. U ciebie zawór 4 D w zupełności by wystarczył miałbyś ochronę powrotu oraz regulacje jakościową obiegu grzejnikowego -
Podłogówka + Rtl , Jak To Ogarnąć ?
emilek odpowiedział(a) na kameleonxx1 temat w Instalacje CO i CWU
Jaki typ 25-40 czy 25-60? -
Zawór roznicowy zbędny przy tej konfiguracji i tak grawitacja nie pojdzie, pompa powinna być za zaworem 4D, jak masz źle ustawiony tenże zawór to grzejesz pięć poprzez krótki obieg a nie obieg grzejników
a jak chcesz zamontować musisz przekręcić z powrotem aż kliknie i założyć
i ten biały karbowany plastikowy pierścień przekręć:)
Ustaw na 5 zobaczysz mechanizm montażowy i przekręć tak żeby zatrzaski nie były widoczne:)
nie są 35 42 54 76 35 mm ok 36 zł za metr o resztę się nie pytaj:P
multico jak tak zrobisz to wodę będziesz miał zimna w zasobniku, obieg grawitacyjny zadziała tylko jak pompa będzie wyłączona
- 15 odpowiedzi
- Instalacja co
- Elementy instalacji co
- (i 2 więcej)
pod zasobnik musisz podłączyć z dołu ( jeśli wiszący) zimna wodę ale z wodociągu a nie z powrotu grzejników!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! chyba że chcesz taka wodę z obiegu instalacyjnego :( oczywiście żart rysunek poglądowy jak mniej więcej powinno to wyglądać
Piec W Rozsypce A Instalacja Nie Tknięta
emilek odpowiedział(a) na mironw temat w Instalacje CO i CWU
miało ochronić kocioł przed rozerwaniem ale się nie powiodło:P
