marcines123
Osiągnięcia marcines123
Problem Z Temp Ogrzewania Podłogowego
marcines123 odpowiedział(a) na marcines123 temat w Instalacje CO i CWU
witam, narazie nie przykrecałem grzejników , ale zauważyłem że jest troche lepiej z podłogówka. Przy temp ok -5st na zewn , zasilanie wychodzi z pieca od 30 do 50stopni i tyle daje na grzejniki (temp wewnątrz 21-22st), . Podłoga (zasilanie za głowicą term) ok 35-40st - czy przy takim zasilaniu podłogi powinna ona być wyraźnie ciepła ?czy tylko nie zimna?jak najprościej zmierzyć temp podłogi?chodzi mi czy np przy zasilaniu na podłoge ok 40st przez 4-5 godzin ,podłoga powinna być całkiem ciepła?czy lekko letnia? Tylko jedna długa pętła(ok 110mb) w salonie troche zimniejsza, pompa utawiona na 3ci bieg ,przeplyw na 2l/min. Dziwi mnie jeszcze że nawet jak na próbę na 2godziny ustawie na regulatorze pogodowym żądana temp wewn na max. czyli na 30st , to mimo zasilania 75st na grzejniki i odkręconej głowicy termost od podłog na 6 albo nawet na 7 - zasilanie na podł nie przekracza 48-50st. Dodam jeszcze że jastrych ma ok 8cm nad rurki. Dość sporo -pewnie dlatego długo sie nagrzewa (ale też mam wrażenie że za szybko stygnie) .Tryb oszczedzania ma ustawiony od godziny 21ej i już ok pólnocy podłoga nie jest ciepła ,ale temperatura wewn od 21szej do momentu włączenia grzania o 4tej rano spada tylko ok 2st do 19st celsujsza -
wystarczy jak skręce baterie term przy grzejniku, czy zakrecać dopływy na dolnej belce(te pod niebieskimi zatyczkami?) , tylko że wtedy bede miał zimno w pokojach na górze.... -
witaj, grot strzałki sprawdze , przeniesienie głowicy na góre nie spowoduje zasilania podłogi z max temp (80st)?? -
witaj tomasz , co to jest kapilara? przełozyć na próbę głowice na góre? na ile ja jak co ustawić? nie pójdzie wtedy na zasilanie podgłogi za wysoka temperatura?(teraz max chyba 80st) -
[Dzieki za odp. Tzn ze przy temp zewn -10 podłoga powinna być cały czas ciepła? A gdybym odpiął FW100 i ustawił na piecu np. 40stopni ? u znajomego tak ma zrobione – nie ma regulatora ,ustawił na piecu 40st i jak mówi grzejniki cały czas ma ciepło i podłoga ciepła i temp wewn 21-23stopnie (w zależn od temp zewn) , a jak temp zewn spadnie do np. -10 , odkręci na piecu np. na 60st… dobrze mówi?? -
Witaj , Na 100% zasilanie z pieca na dolne belki .Był w sobote serwisant/automatyk z junkersa przestawił na FW100 typ ogrzewania z „ogrzewania podłogowego” na „grzejniki” , podniósł max temp zasil z 50st do 80st , zmienił pkt końcowy , zwiekszył akumulacje cieplną budynku na 70% i wpływ temp wewnętrznej na 80procent i jest wszystko prawie OK. . Ządana temp 21,5 st jest utrzymywana przez cały dzień , a od 22:00 do 4:30 oszczędz 19st . Jedyne co mnie wkurza to że teraz przy temp zewn od ok. 8st na plusie do -3 , podłoga jest za mało ciepła . Czy stosując regulator pogodowy da się ustawic żeby podłoga była ciągle lekko ciepła?? Nawet przy plusowej temp zewn?czy efekt ciepłej podłogi można osiągnąć przy dopiero temp zewn ok. -10st (z pogodówką) Aha i jeszcze jedno pytanko : Jak o godz. 4rano przy temp wewn te 19st , załącza się grzanie to piec nie powinien zasilać maxymalna mocą albo prawie max (teraz 80st)?? Bo ja sprawdzałem i temp zasilania doszła tylko do ok. 65st ,a temp zasilania na podloge za termostatem doszła do 45st mimo że głowica odkręcona na 6kę… i o godz. 6 pomału zaczynała spadać do ok. 42st grzejn i 38podłoga mimo że nie było pełne 21,5st (było 20,5) i podłoga nie za ciepła. -
witaj, wczoraj przykręciłem ten czarny talerzyk o jeden obrót (czyli do końca) , nie widze jednak róznicy . Na całą noc ustawiłem temp na regulatzorze na 30st! i rano było w domu 21,5st i podłoga no ciepła. Przynajmniej tepm na piecu cały czas ok 54-55st (czyli max) a na temp podłog cały czas ok 38-41st)- przy termostacie odkreconym na 6tke. Dziwie sie tez , bo wczoraj sprawdzqłem belki rozdzielacza podłogowego i jak pisałem wczoraj bolna jest cieplejsza, ale jak dotknąłem rurki pod otuliną to jednak te od górnej belki były cieplejsze...możliwe to? Dzisiaj przyjeżdża serwisant do pieca.. -
Z tego co się orientuje(ale sprawdze) zasilanie z pieca na dolną belke małego rozdzielacza (grzejniki) i od niego przez termostat na rozdzielacz podłogowy Jest to nowy budynek ,grzeje od początku grudnia, pompa na 3cim biegu , rotametry ustawione na 2kę. Nie ustawiam temp na piecu (jest na full) , tylko max temp zasilania z pieca regulatorem pogodowym na 60stopni –nigdy tyle chyba nie osiągnęło -
Sorry , ale cały czas myślałem że zasilanie jest jednak na dolna belkę (jak sugerujesz ze nie jest) , po prostu otulina jest odwrotnie…. Dolne belki są cały czas sporo cieplejsze niż górne, o to chodzi? -
Termostat od podłogówki (za rozdzielaczem grzejnikowym) na zasilaniu podłogówki, a powinno byś na powrocie? Nie znam się – tak założył instalator. Myślisz że to jest przyczyna? Na próbę zmieniłem w ustawieniach na FW100 „max temp zasilania” z pieca na 70st , po ok. godzinie temperatura na piecu ok. tylko 57st…? Chociaż żądana temp w pomieszczeni 30st. Temp wody na zasilaniu podłog 42st (i po chwili spada) , mimo termostatu stawionego na 55st. -
Mam problem z podłogówką. Kocioł junkers kond , na parterze ok. 70mkw podłogówki w 6obiagach na piętrze grzejniki. Do tego regulator pogodowy FW100. Otóż podłogówka słabo grzeje, na regulatorze ustawiam grzanie 20st a dom nagrzewa się max do17- 18st (chyba z 2 małych grzejników na parterze ), podłoga ledwie ciepła , niska temperatura zasilania na piecu. Nastawiłem ostatnio na FW100 temp 30st i po 24godzinach nagrzało się do 23st w środku , podłoga ciepła ale nie za bardzo. Max temp utawiona na piecu to 60st , a na głowicy termostatycznej podłog ok. 50st.(na wskaźniku temp przy rozdzielaczu pokazuje max40st. Jak to ruszyć? Piec generalnie pracuje ale na bardzo niskiej mocy. Chciałbym żeby podłoga była ciągle przynajmniej lekko ciepła… Pomoże ktoś? Proszę , wrzucam zdjęcia
Również Mam problem z podłogówką. Kocioł junkers kond , na parterze ok. 70mkw podłogówki w 6obiagach na piętrze grzejniki. Do tego regulator pogodowy FW100. Otóż podłogówka słabo grzeje, na regulatorze ustawiam grzanie 20st a dom nagrzewa się max do17- 18st (chyba z 2 małych grzejników na parterze ), podłoga ledwie ciepła , niska temperatura zasilania na piecu. Nastawiłem ostatnio na FW100 temp 30st i po 24godzinach nagrzało się do 23st w środku , podłoga ciepła ale nie za bardzo. Max temp utawiona na piecu to 60st , a na głowicy termostatycznej podłog ok. 50st.(na wskaźniku temp przy rozdzielaczu pokazuje max40st. Jak to ruszyć? Piec generalnie pracuje ale na bardzo niskiej mocy. Chciałbym żeby podłoga była ciągle przynajmniej lekko ciepła… Pomoże ktoś? Proszę , wrzucam zdjęcia
