michalmazowieckie
    20
Osiągnięcia michalmazowieckie
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Witam, mam pytanie. Wlaśnie przygotowuję się do sezonu grzewczego, a jestem po jednym sezonie użytkowania pieca na eko groszek Posiadam Futurę Econo Mini 21kw z rusztem awaryjnym. Nie ukrywam, że do podgrzewania cwu uzywam wlaśnie tego rusztu i i z moich obserwacji wynika, że komora spalania jest bardzo zasyfiona-wiadom drzewo sosnowe... Ipytanie do innych-wprawionych uzytkowników. Jak czyścicie swoje piece, czym czyścicie są może jakieś preparaty do tego? Jeśli ktoś może to proszę niech napisze jak wyczyścić taki piec porządnie. Pozdrawiam Forumowiczów
  2. A mi sie wydaje, że to wstęp do reklamy.... Nikt ze zwykłych użytkowników nie zdawal by takiego...no powiedzmy conajmniej dziwnego pytania... jak dobry to chwalimy, jak zly to wrzucamy na kuz.....i tyle
  3. Cześć witam, tak obserwuję ten sterownik, i chyba masz rację. Idzie więcej opału jak zacząłem użewać regulatora pokojowego
  4. wydaje mi się,że problem tkwi w ust . zaworu 3d, tylko teraz tak, hydraulik zciągnął gałkę zaworu-ta częśc z kreseczka z reszty ktora jest wmontowana w instalację, czyli wyciągnął nakretkę-wtedy była kreska na godz. 12ej. W dloniach przekręcił ją na godz. 9tą, wsunął na zawor, ponownie przekręcil zgodnie z ruchem wskazówek zegara i ponownie zdją, później ponownie w dłoniach ją przekręcił i ponownie założyl na zawór na godz 9tą i Bóg jeden wie ile razy zdążyl to zrobić.... jak teraz zawor 3d. ustwić na pozycję wyściową, żeby mieć jakiś punkt odniesienia??? W jaki sposob ustawić temp. powrotu wody do pieca aby wynosiła ok.55st. -tak jak zaleca producent?? Jeśli lepiej grzeją grzejniki, tym chlodniejsza jest cwu-jak to zrównoważyć?? Może forum przeczesuje jakiś-KOMPETENTNY -fachowiec z serwisu cichewicza??? Chociaż ątpię, żeby w cichewiczu pracowali kompetntn fachowcy, zczynam mieć dosyć tego czegoś/\,\.
  5. Witam, w załączeniu fotki założyłem regulator pokojowy, ale komfort zamiast się zwiększać, zaczął się zmniejszać. dom się wychładza, temp, jest coraz niższa. różnica ustawiona na regulatorze to 22 st w nocy, a 23 w ciągu dnia,-taka wysoka z racji tego, że na korytarzu jest cieplej niż w salonie
  6. Witam, z tym czujnikiem odegree, miałeś rację-hedraulikowi się widocznie pochrzaniło.... już czujnik jest we włąsciwym miejscu tzn. mierzy temp. podajnika a nie powrotu wody do pieca. Odkręciłem dziś panel na piecu ze sterownikiem, żeby sprawdzić jak są podłączone czujniki do sterownika pieca, i są podłączone prawiłowo. Więć jest tak jak napisałe wcześniej a na sterowniku przy piecu nadal ukazuje się temp cwu - na dzień dzisiejszy 30st.C".... nie wiem co jest???
  7. Czyli co, muszę pozmieniać podłączenia na sterowniku, czy pozamieniać kable z tylu pieca? Dla mnie jest to dziwne, bo tak było fabrycznie i nikt tam nie grzebal. A co kolego z tym - jak napisaleś czujnikiem pieca czy tam podajnika, gdzie on powinien się znajdować? jeśli lapiesz się w tym wszystkim, to napisz mi krok po kroku jak to poprawić. Dzięki z gory
  8. Kurcze, teraz nie mam możliwośći zrobienia zdjęć z tyłu- za malo miejsca. Ale czujki wychodzą z pieca na kablach, a te z kolei są fabrycznie opisane na piecu.Czujka od powrotu wody ma znacznie krotszy kabel, wiec do zasobnika na pewno mi nie wystarczy. Ale ok. , może i faktycznie coś jest nie tak, powiedz mi kolego jak je popodłanczać, jesli możesz.
  9. witam, fachowcem to ja nie jestem, zauważyłem jedną rzecz u siebie. otóż ja zakręciłem kaloryfery na gorze czyt. na poddaszu szybciej schladzal mi się parter... a jesli ty masz kondygnację nad sobą i kondygnację pod sobą....??? spróbuj odkręcić grzejniki-nie mowię zeby nie wiem jak grzać, ale chosiaż tak żeby nie wychladzały ci użytkowanej kondygnacji, na powiedzmy dwojeczkę, na poczatku na pewno w zasobniku zacznie ubywać, ale gdy sie już nagrzają do min. temp. to powinno być lepiej. to jedna sprawa. druga jeśli robia się spieki to przykręć powietrze, tzn zasloń dmuchawę i zminimalizuj doplyw powietrza. druga sprawa podawanie w podtrzymywaniu to takie podawanie, żeby utrzymalo si minimum żaru na palenisku.
  10. Tak, włączyłem okresowe załączenie co 5min. Wracając do czujnika, posiadam zasobnik biawar, z jego lewej strony zalożoną mam grzałkę elektryczną i z tej stronypod ocieplenie zbiornika wepchnęłem tan bolec, ktory zainstalowany jest na kablu, ktory to z kolei podłączony jest do pieca, natomiast-jak już temat został poruszony, ten od temperatury wody powrotnej wsunęłem pod otulinę rurki z miedzi którą wedruje woda powrotna.tu też coś nie gra, bo mimo czujnika, hydraulik zamontował termometr wody powrotnej i jest spora różnica. na termometrze jest np. 45zt, a na sterowniku w tym przypadku 33st. nie wiem czemu.Wydaje mi się, że termometr hydraulika lepiej skazuje temperaturkę.
  11. Wprowadziłem twoje ustawienia i po 24h na palniku zrobil się mega spiek... Zmniejszylem dopływ powietrza do min. poprzez zasunięcie przeslony na zbiorniku, zmniejszyłem podawanie na 10% i jest oki. popiół dopala się na pyłek, zawor 3d odkreciłem zaledwie na ok. 2mm i cwu poprawila się znacząco. mam walnięty tylko czyjnik cwu bo pokazuje mi na sterowniku 33 st, a podczas prysznica muszę mieszać ciepłą wodę z zimną w stosunku 1:1więc na pewno nie ma ona 33st. nabyłem sterownik pokojowy, jutro mam zamiar zamontować. zobaczymy czy będie lepiej. dziękuję odegree za pmoc
  12. Od trzech miesięcu użytkuję future Ekono Mini 21kw i jest Ok. napewno trochę poświęcisz czasu nad ustawieniami, ale powinieneś być zadowolony. Polecam to forum-napewno znajdziesz nurtujące Cię pytania.
  13. Dziękuję przyjacielu :) zaraz pójdę zmienić ustawienia, a co do zaworu 3d, to podobno ma służyć do podniesienia temp. wody na powrocie. Hydraulik chcial wstawić 4d, ale w instrukcji producent zalecał 3d i tak też zostalo. Zapalarkę mam, a co do przeslony wentylatora to czy chodzi Tobie o przeslonę wiatraka, czy też a tą zapadkę w środku, którą reguluje się za pomocą śruby z nakretkami?
