Kjuku
Płeć
Lokalizacja
Opole
Osiągnięcia Kjuku
Sas Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
Kjuku odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły z podajnikiem
Dziwna sprawa na domowym wifi nie chodzi ale w telefonie z internetem z plusa chodzi. -
Dwa laptopy i telefon wszedzie to samo. -
Panowie a co u mnie się dzieje że nawet nie potrafię wejść e-multifun.pl nie wspomnę o logowaniu nawet samej strony nie potrafi otworzyć. -
Chodzi mi bardziej o temperaturę żaru że PID dopuszcza do tego że żaru jest na tyle mało że spada do 215 stopni później go goni aż do 450 żeby ten deficyt uzupełnić. Teraz mam korektę temperatury żaru daną na + 15 % i jest lepiej temperatura spalin spadła troszkę bo gdy jest deficyt ciepła i pid zwiększa moc, jest większa ilość jakby to nazwać energii na palenisku tym samym stosunek powietrza do spalonego groszku jest lepszy. Jeżeli chodzi o same sterowanie PID widzę że aby te wykresy były równe i spalanie równomierne, ważna jest stała temperatura pracy instalacji i kotła. Jeżeli kocioł oddaje impulsowo energię do instalacja to i impulsowo jest wychładzany co w skutku daje duża sinusoidę na wykresie pracy. A decyduje o tym system zabezpieczenia powrotu kotła czy to sprzęgło czy zawór 4D czy zawór termostatyczny a zarazem sam przepływ czynnika i ładowanie CWU. Kolega np ma zrobione to czego się nie robi z punktu widzenia hydrauliki. CWU ma włączone na stałe bo wynikło to z tego iż zawór 4 drogowy bez pompy ta obiegu kotłowym nie daje rady bo albo mamy ciepły powrót a ciepło nie idzie na instalacje bać odwrotnie. Jakie by nie były średnice zaworu efekt u wszystkich jest podobny. Kiedyś przeglądałem symulacje różnych kotłów na esterownik i byłem szokowany na jakich parametrach pracuje piece np temperatura zadana 50 a powrót 40 w konsekwencji zbiera się kondensat i co dalej za tym idzie to wiadomo. Ale tam gdzie jest pompa mieszająca nie ma z tym problemu bo miedzy zadaną a powrotem w takim przypadku różnica jest bardzo mała. Nie wiem czy sprzęgło hydrauliczne by nie rozwiozło sprawy lepiej?
A w jakim kociołku i jakie tego są plusy??
A to umie to strasznie nie regularne jest i na niszy poziomie wstawił byś kolego taki wykresik jak to u Ciebie wygląda. Jak widać praca ciągła w PID
A temperatura zaru na jakim poziomie
Mam 19 i wysokość na 14 cm
Mam pytanie do użytkowników tego kotła na jakiej wysokości macie deflektor bo zauważyłem że zamiast kopczyka na retordzie robi mi się krater jak w wulkanie czyli wypala środek a na boki ros ciska żar który nie potrafi się zdarzyć dopalić I na jakim poziomie macie temperaturę żaru?
Moja wersja jest bezpośrednia z firmy sterownika. Strasznie brakuje mi poziomu paliwa bo miałem to w ecomax 800 z pluma a jak do pieca chodzi Sie czasem raz na 10 dni w okresie przejściowym to Sie zapomina o opale :)
Ja posiadam wersję 23.10.17 GRO TEST PID a to jest jakaś inna?
Ja posiadam te oprogramowanie osoba która mi je przesłała z Recalarta powiedziała że to wersja testowa. Też po samym wgraniu coś PID miał problemy ale zresetowałem sterownik i jest ok. Teraz pracuje na PiD z Paliwem standard ciekawi mnie jeszcze tryb węgiel spiekalny będzie trzeba go przetestować. Oprócz tego pojawiły się dodatkowe informacje na głównym ekranie takie jak temperatura powrotu i podajnika a także obroty wentylatora. W dalszym ciągu nie ma informacji o pojemność paliwa zbiorniku. Zauważyłem jedną rzecz że w PID podawanie jest dużo dłuższe niż w starym oprogramowaniu. Proszę innych o spostrzeżenia na nowym Sofcie
Witam. Ten soft to ten nowy z ustawieniem kaloryczności opału ??
Ja tez pale mieszanka pelletu i ekogroszku ale chodzi mi o ustawienia samego kotla temperatura, pid itp
Dzięki a powiedz mi kolego czy już ogrzewasz trochę dom i na jakich ustawieniach gonisz piec teraz ?
