KrZySzToF25
Osiągnięcia KrZySzToF25
Kominek Z Płaszczem Wodnym + Bufor + Podłogówka
KrZySzToF25 odpowiedział(a) na michal81 temat w Instalacje CO i CWU
Ogólem kolego jaką pompe ciepla masz na myśli? Może uda mi sie coś doradzić :)Pozdrawiam -
Powiem Ci kolego iz najtanszym rozwiazaniem dla ciebie bylby ekogroszek. Kominkiem naprawde trzeba dobrze napalic zeby uzyskac temperature. A dwa ,że bedziesz musial co go caly czas kontrolowac gdyz nie ma automatyki ktora nim by dobrze zasterowala:) -
jak i rowniez ktos mogl sie pomylic sadze ze licznik powinien byc na malym trójniku skierowany w dół :huh:
Witam :huh::o Wydaje mi sie,iz trujnik jest dwudrozny górna polowa wedruje przez licznik za pomoca zaworu mozna regulowac przeplywwosc i dolna czescia idzie dalej (do bateri itd.) tak wiec w momecie zamkniecia zaworu (z biala raczką) powinno spowodowac to zamkniecie doplywu wody. Pozdrawiam i czekam na sprostowanie jesli sie myle :huh:
Witam podaj kolego jeszcze wysokosci pomieszczen :huh: a tak poza tym to skad ten pomysl na grzanie tylko kominkiem i cwu na elektrycznym podgrzewaczu? :huh: -
ok dzieki za zainterwsowanie bede czekal :rolleyes:
nie wiem dlaczego ale zalacznik sie nie pojawil :)
czy tego typu rozwiazanie jest dobre?
witam wszystkich :) chcialbym aby ktos mi pomógl w moim zapytaniu (ekogroszek+kominek)
Tak wiem kolego ale w chwili obecnej ten kominek juz jest:( mam piec gazowy na propan butan i wymieniam go na ekogroszek i dlatego tez prosze o schemat jak to rozsadnie podlaczyc. W zwiazku z tym ,iz byl piec gazowy czesc ze strony grzejników jest w ukladzie zamknietym. zasobnik ma 300l i podwójna wezownice.
Koledzy mam problem a dokladniej chcialbym uzyskac w miare tani schemat ukladu, w którym kominek z ekogroszkiem pracowalby w ukladzie otwartym a grzejniczki w zamknietym po przez wymiennik plytowy. Dodatkowo jest jeszcze zasobnik wodny z podwujna wezownica. Jest ktos w stanie rozrysowac rozsadny schemat?
Koledzy mam problem a dokladniej chcialbym uzyskac w miare tani schemat ukladu, w którym kominek z ekogroszkiem pracowalby w ukladzie otwartym a grzejniczki w zamknietym po przez wymiennik plytowy. Jest ktos w stanie rozrysowac rozsadny schemat?
