awert
    6
Osiągnięcia awert
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Myślę o węglu ale również nie wykluczam czeskiego czy ukraińskiego
  2. Witam. Nie chcę zakładać nowego tematu - a mianowicie sprawa dotyczy również kotła dolnego spalania na 160 m2 dom nie ocieplony + CWU 120l + podłogówka na 4m2 - interesują mnie Wasze propozycje jaki kocioł, jakiej marki byście z doświadczenia kupili niezależnie od ceny kotła, za jaką mocą muszę się rozglądać ?
  3. A jaką ilość ekogroszku trzeba doliczyć do okresu kiedy nie trzeba ogrzewać mieszkania a tylko wodę, czy można wtedy palić gorszą jakością paliwa np. miałem. Jak wygląda eksploatacja takiego kolta, czy ten rodzaj grzania wody wogóle jest ekonomiczny czy może lepiej przewidzieć zasobnik elektryczny?
  4. Przymierzam się do zakupu kotła RBR EKOUNIWERSAL 23 - i tu użytkowników tego kotła prosił bym o opinię jak sprawuje się produkcja ciepłej wody bez dodatkowego podgrzewacza oraz ogólne rozwiązania w tym kotle. Myślę że z zestawem BRUCER i eCoal większych problemów nie ma, ale jak jest z tą ciepłą wodą jestem niezmiernie ciekawy czy daje radę - głównie prysznic.
