Almund
Osiągnięcia Almund
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam wszystkich, mam problem z podjęciem decyzji. Chcę kupić nowy dom od dewelopera. Jest tylko jedno ale - zainstalowano tam piec olejowy. Zastanawiam się czy koszty ogrzewania tego domu nie przekroczą raty kredytu ;-) W związku z tym mam pytanie czy posiadacie choćby zgrubne informację lub kalkulacje jaki może być miesięczny koszt ogrzewania domu olejem opałowym. Jeśli chodzi o dom to jest to dom o pow. około 200m^2 (użytkowa 156m^2). Zbudowany z cegły 24cm i ocieplony styropianem 14cm. Dach ocieplony 20cm wełny. W podłogach również styropian. Okna plastikowe. Z tego co mi wiadomo to piec jest marki Viessman - model VR2B 40kW Vitorond z zasobnikiem wody 160l i dwoma zbiornikami po 1000l na olej. Jest to kocioł olejowo-gazowy, czy to znaczy ze np. w przyszłości, jak będę mógł podłączyć gaz ziemny, to czy ten piec da sie przerobić na gaz czy trzeba wymienić cały? Wiem, że cena oleju opałowego to około 3PLN +/-0,2. W domu jest miejsce na kominek i zastanawiam się czy można podłączyć w obieg i czy warto zainwestować w kominek z płaszczem wodnym by ewentualnie zniwelować koszty ogrzewania olejem. Z góry dziękuje za wszelkie informacje. Pozdrawiam Marek
