michal81
Ostatnia wygrana michal81 w dniu 4 Maja 2011
Użytkownicy przyznają michal81 punkty reputacji!
Osiągnięcia michal81
Kominek Z Płaszczem Wodnym + Bufor + Podłogówka
michal81 odpowiedział(a) na michal81 temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki za odpowiedź, właśnie o takie informacje mi chodziło :huh:. Czytam właśnie dużo na temat kominków z PW i chyba najlepszym rozwiązaniem będzie jednak podłączenie do CO poprzez wymiennik płytkowy. -
Jeszcze dokładnie się nie zagłębiałem w temat pompy ciepła. Natomiast w TYM wątku chciałbym się zorientować w temacie ogrzewania za pomocą kominka z płaszczem wodnym z buforem lub poprzez wymiennik płytkowy. Pozdrawiam. -
:huh: -
Wiesz, tu nie chodzi o "napalanie się", jak to zgrabnie ująłeś, a o rozwiązanie problemu ogrzewania domku. Każdy ma to, co chce i na co kogo stać. Chcesz - masz węgiel, ja za cholerę go nie chcę. Sądzisz, że Twój kocioł na ekogroszek przetrwa dłużej niż taki kominek z płaszczem wodnym? Zarzutu o okopconych ścianach przy DGP i malowaniu co rok lub co pół roku też się chyba gdzieś naczytałeś od tych, co zapewne takiego systemu nie mają... Ja nie widzę innej formy ogrzewania jak opartej na drewnie, a co za tym idzie na kominku z płaszczem wodnym lub DGP, stąd moje rozważania. -
Odpada jakikolwiek węgiel, dom nie ma pomieszczenia, które nadawałoby się na węglową kotłownię. Poza sugestiami jednak mile widziane odpowiedzi i podpowiedzi w zakresie zawartym w pierwszym poście niniejszego wątku, a więc sposobu ogrzewania kominkiem z płaszczem wodnym połączonym z buforem. Ewentualnie DGP, które jak sądzę spokojnie ogrzeje metraż 85mkw. Pozdrawiam. -
Witam, wysokość pomieszczeń 2,80. Pomysł ogrzewania domu kominkiem stąd, że aktualnie wydaje mnie się, że jest to jedna z najtańszych możliwości ogrzewania domu. Gazu sieciowego nie ma i nie będzie, olej odpada tak samo jak LPG. Elektryczny podgrzewacz CWU żebym latem nie musiał palić w kominku aby mieć ciepłą wodę. Kwiestia otwarta jeszcze i wszelkie wskazówki mile widziane. -
Witam, będę budował dom parterowy beż poddasza o pow. ogrzewanej 85mkw, ocieplony 30cm styro, dach 40cm wełny, podłoga 30cm styro, i zastanawiam się nad ogrzewaniem właśnie kominkiem z płaszczem wodnym połączonym ze zbiornikiem akumulacyjnym, w całym domu będzie podłogówka, CWU będzie podgrzewana z elektrycznego przepływowego podgrzewacza. Pytania: 1) ile kW ma mieć kominek? 2) jakiej wielkości powinien być bufor? 3) (może niektórym wyda się głupie, ale podobno kto pyta nie błądzi) czy kominek powienien być podłączony do wymiennika w buforze czyli do spirali? Choć nie wiem czy opłaci mnie się w to "bawić", czy nie lepiej się zastanowić nad pompą ciepła...
Problem Z Układem Mieszającym Do Podłogówki I Instalacją Co
michal81 odpowiedział(a) na lelo temat w Instalacje CO i CWU
Chyba się producentowi pomyliło zasilanie podłogówki z powrotem, w sensie górna belka to powinien być powrót z podłogówki, a dolna zasilanie (przy czym dojście do rozdzielacza zostaje tak jak jest). -
Rozdzielacz Podłogowy Poprawnie ? Mam Mieszane Uczucia Pomocy :(
michal81 odpowiedział(a) na MałyMiki temat w Instalacje CO i CWU
Ok dzięki jeszcze raz. Pozdrawiam. -
Dzięki za tak konkretną odpowiedź :angry: Sieci gazowej niestety brak, a propan-butan nie wchodzi już w ogóle w grę (choć przyznam, że zastanawiałem się nad tym, jednak bardzo szybko wybiłem sobie go z głowy). Więc pozostaje ekogroszek. Poza tym, będę miał jeszcze DGP z kominka w razie "w". Oczywiście planuję całkowitą automatykę systemu ogrzewania (RTL + bezprzewodowe czujniki w każdym pokoju i łazienkach). Dobrze, że zwróciłeś moją uwagę na zawór 3D zamiast 4D. A caly układ mieszający lepiej zrobić bezpośrednio przy piecu, czy przy szafce z rozdzielaczem? Piec będzie oddalony od szafki z rozdzielaczem o ok 4-5 metrów. Przy takim układzie mieszajacym pompa będzie chyba podpięta pod piec, a nie pod sterowanie podłogówką? -
Jeszcze jedna sprawa, co to jest i na czym polega tzw. "sprzęgło" między kotłem a podłogówką i kiedy je się stosuje? -
Witam, przeczytałem uważnie cały wątek, de facto bardzo interesujący, który rozwiał moje pewne wątpliwości. Otóż chciałbym u siebie (dom parterowy 110 mkw) zrobić w całym domu podłogówkę, i w związku z tym, prosiłbym bardziej doświadczonych forumowiczów o poradę w nasuwających mi się na tą chwilę kwestiach: 1) czy na ten metraż (110 mkw, wychodzi mi 9 obiegów, z czego 5 największych ma po 13-15 mkw) można zastosować układ mieszający firmy PURMO lub KAN, czy odpuścić ukł. mieszające i zastosować jeden zawór 4D? 2) czy przy zastosowaniu kotła na eko-groszek przed ewentulanym układem mieszającym musi być pompa CO? 3) czy wyżej wspomniana pompa CO przy kotle w sezonie grzeczym chodzi cały czas, czyt. 24/dobe? 4) czy sterowane radiowo zawory RTL na "listwach" rozdzielacza działają wyłącznie na zasadzie zamyka/otwiera, czy też ich praca jest "ciągła"? Wszelkie sugestie/porady/krytyka mile widziane :angry: -
co lepsze rożdzielacz co. czy inny system.
michal81 odpowiedział(a) na kristofer temat w Instalacje CO i CWU
Kristofer, nie próbuję błysnąć, a jedynie zwróciłem ci uwagę na pewien temat, który jak widzę po twojej reakcji, wybitnie cię zdenerwował... Co do tematu ogrzewania, to mam o wiele większą wiedzę niż mogłoby ci się wydawać, ale nie potrzebuję się nią przechwalać odpowiadając na pytania, na które każdy może znaleźć odpowiedź samodzielnie, bez absorbowania niczyjej uwagi i marnowania czasu na forum. Jesteś wygodny i czekasz, aż ktoś poda ci odpowiedź na tacy i postawi przed nosem...OK, ale jeśli już tak robisz, to rób to przy użyciu obowiązujących zasad pisowni - to nie boli. Natomiast co do twojego pytania, to ja osobiście w domu posiadam takowe skrzynki rozdzielcze i uważam, że jest to rowiązanie jak najbardziej praktyczne. Nie ma znaczenia czy rozdzielacz jest troche wyżej czy niżej, ponieważ pompa jest odpowiedzialna za rozprowadzenie ciepłej wody po instalacji. U siebie mam piec na parterze i 3 skrzynki rozdzielcze na każdej kondygnacji i wszystko działa bez najmniejszych problemów (wszędzie grzeje równo). P.S. nie jestem polonistą, i zajmuję się zawodowo czymś zupełni innym, co nie przeszkadza mi w prawidłowym wysławianiu się i pisowni, ponieważ po tym poznaje się kulturę rozmówcy i poziom jaki sobą reprezentuje. Pozdrawiam, michaL81 :) -
Kristofer, czy współpraca ze słownikiem ortograficznym stanowiłaby dla ciebie jakieś problemy? Sory, ale masakra jak się to czyta z takimi bykami! Jeśli się coś pisze na forum, które jest ogólnie dostępne, to wypadałoby chyba pisać poprawnie... -
Instalacja zaworu trójdrożnego termostatycznego
michal81 odpowiedział(a) na axa temat w Instalacje CO i CWU
Moim zdaniem za zaworem 4d, Do podłogówki ja bym zamontował 3d tuż przy rozdzielaczu od podłogówki. Poczytaj sobie na stronach PURMO lub UNOPOR-u, są tam schematy podłączeń całych zespołów mieszających.
